[quote=Filippo, post:7, member: XXX]Frage: Hast du die Wandmaterialien schon geprüft? Und wie schwer sind die Möbel je nach Beladung?[/quote]
Danke für die ausführliche Antwort!
Zu deiner Frage: Meine Wohnwand steht an einer Gipskartonwand. Die Kommoden wiegen ohne Beladung ca. 40 kg, wenn voll befüllt mit Kleidung und einigen kleinen Spielzeugen schätze ich bis zu 70 kg.
Ich möchte auf jeden Fall versuchen, die Möbel komplett familienfreundlich zu machen – sprich, so, dass meine Kinder weder kippen noch daran hochklettern können.
Gibt es noch spezielle Tipps für Gipskartonwände, die ich beachten sollte? Man liest ja oft, dass dort die Befestigungen am schnellsten versagen, wenn das Gewicht nicht richtig verteilt wird.
Hallo Jonaski,
in deinem Fall mit Gipskartonwand ist das Thema Befestigung besonders wichtig.
Hier ein Schritt-für-Schritt-Vorschlag:
1. Suche die Holzbalken hinter dem Gipskarton (Ständerwerk). Am stabilsten ist die Befestigung dort, mit langen Schrauben (z.B. 6x60 mm Holzschrauben). Einfach eine Stud Finder App oder ein Magnet hilft dir hier.
2. Falls kein Balken dort ist, verwende mindestens zwei Hohlraumdübel (Kippschrauben oder Metallklappdübel) pro Befestigungspunkt.
3. Die Kipp-Winkel, die IKEA für Malm mitliefert, kannst du verwenden, aber beachte, dass du die Schrauben gut vorbohrst und sie nicht nur in dünne Spanplatten schraubst.
4. Positioniere die Befestigungspunkte möglichst ganz oben am Möbel, idealerweise nicht nur an einer Seite sondern an beiden hinteren oberen Ecken.
5. Zusätzlich sollte das Möbelstück auf dem Boden stehen, damit es nicht komplett vom Anheben der Kinder kippbar ist. Ggf. kann man auch kleine Gummipuffer als Anti-Rutsch-Maßnahme verwenden.
Noch ein Tipp: Baue keine zu langen Schrauben in die Möbelrückwand ein, sonst beschädigst du die Vorderseite oder scharfkantige Enden können Verletzungen verursachen.
Alles Gute bei der Umsetzung!
Ich habe eine kritische Anmerkung zur üblichen Vorgehensweise, unbedingt alle Möbel anzuschrauben.
Man sagt oft, dass alle Kommoden zwingend an der Wand befestigt werden müssen, aber es wäre auch wichtig, den Bedarf differenziert zu betrachten.
Sind es tatsächlich nur die Malm Möbel? Was ist mit anderen großen, schweren Möbeln im Zimmer? Sind die wirklich so kippgefährdet?
Auch die Nutzung spielt eine wesentliche Rolle: Klettern die Kinder bewusst an Kommoden hoch, oder ist es eher das Spiel, das unbeabsichtigtes Kippen verursacht?
Meine These: Die reine Befestigung ersetzt nicht das eigentliche Erziehungs- und Sicherheitskonzept zuhause.
Gibt es eigentlich Daten oder Unfallstatistiken, die dokumentieren, wie häufig tatsächlich Möbel wie Malm kippen und Kinder dadurch ernsthaft verletzt werden? Ich fände das aussagekräftig, bevor wir blind alle Möbel verschrauben.
Josefane schrieb:
Gibt es eigentlich Daten oder Unfallstatistiken, die dokumentieren, wie häufig tatsächlich Möbel wie Malm kippen und Kinder dadurch ernsthaft verletzt werden?Dazu liegen Untersuchungen von Unfallversicherungen und Kinderkliniken vor: Möbelkippen gehört zu einer der häufigsten Unfallursachen bei Kleinkindern im Haushalt.Konkrete Zahlen zeigen, dass jährlich mehrere tausend Kinder durch das Umstürzen von Möbeln verletzt werden, teilweise mit schweren Folgen. Gerade Kommoden mit mehreren Schubladen bieten dabei hohes Risiko, weil Kinder beim Klettern Hebelwirkungen ausnutzen.
Aus diesem Grund raten diverse Fachstellen zu einer sicheren Verankerung aller kippsensiblen Möbel, insbesondere bei kleinen Kindern bis 5 Jahre.
Prävention durch feste Befestigung ist also eine bewährte und von Experten empfohlene Maßnahme, um das Verletzungsrisiko zu minimieren.
Daher ist es sachlich korrekt, deine Sorge um Verhältnismäßigkeit zu verstehen, jedoch spricht die Datenlage klar für eine Befestigung.
Josefane schrieb:
Meine These: Die reine Befestigung ersetzt nicht das eigentliche Erziehungs- und Sicherheitskonzept zuhause.Das stimmt absolut – Sicherungen sind nur ein Baustein. Meine Erfahrung ist aber auch, dass Kinder sehr schnell unvorhersehbar handeln.
Zusätzlich zur Befestigung ist es wichtig, dem Kind früh zu erklären, was erlaubt ist und was nicht.
Aber manchmal genügt das nicht, und da kommen diese Maßnahmen ins Spiel, um Unfällen vorzubeugen.
Es ist also kein entweder-oder, sondern ein sowohl-als-auch.
Ich denke, mit dieser kombinierten Sicht gehen die meisten Eltern eher entspannt und sicher mit der Thematik um.
Guten Morgen zusammen,
ich möchte noch einen praxisorientierten Montagetipp beisteuern:
Wenn ihr eine Gipskartonwand habt und keine Balken als Befestigung findet, verwendet unbedingt zwei Hohlraumdübel (Metalldübel oder Kippschrauben) pro Sicherungswinkel. Nur so entsteht die nötige Lastverteilung, damit die Schrauben nicht ausreißen.
Montiert die Sicherungswinkel immer oben an den Möbelrücken, vorzugsweise in den stabileren Holzbereich. Bei Malm Möbeln befindet sich hier meistens die Rückwand mit einer stabilen Querverstrebung.
Weiterer Tipp: Verwendet Schrauben mit feinem Gewinde bei Holz, das hält besser. Wenn ihr Dübel nutzt, achtet auf das richtige Dübelmaß zum Bohrer.
Und nicht vergessen: Nach der Montage die Schrauben immer bei Bedarf nachziehen, da sich durch Belastung und Bewegungen ein gewisser Spielraum einstellt.
So bleibt die Befestigung auch langfristig sicher.
