ᐅ Wie befestige ich Malm Möbel familienfreundlich?
Erstellt am: 03.08.24 08:42
Jonaski
Filippo
05.08.24 08:52
Jonaski schrieb:
Gibt es noch spezielle Tipps für Gipskartonwände, die ich beachten sollte?
Ein spezieller Hinweis, den ich bei Gipskartonwänden immer gebe: Nutze keinen einfachen Universaldübel, sondern stattdessen Schwerlast-Hohlraumdübel, die speziell für Gipskarton gebaut sind. Die Kippschrauben (auch Molly-Dübel genannt) öffnen sich hinter der Platte und verteilen die Last auf eine größere Fläche, was sehr wichtig ist.
Außerdem, wenn du die Möglichkeit hast, versuche die Befestigungspunkte in der Nähe von Stützbalken zu setzen. Ein elektrischer Leitungssucher hilft dir dabei, Metallprofile und Balken zu finden.
Achte unbedingt darauf, dass der Abstand zwischen Dübeln nicht zu gering ist – mindestens 10 cm sollte man bei mehreren Dübeln einhalten, damit sie sich nicht gegenseitig beeinträchtigen.
Zusätzlich empfehle ich, die Möbel nicht direkt an den Dübelpunkten aufzuhängen, sondern die Winkel mit passenden Schrauben an der Rückseite des Möbels zu fixieren. So verteilst du die Kraft
— Kleine Details wie Vorbohren oder Nutzung eines Schraubendrehers mit Drehmomenteinstellung erhöhen die Lebensdauer der Montage erheblich.
Ich hoffe, das hilft dir weiter!
dübeln
