ᐅ Wie befestige ich Malm Kommoden stabil auf Laminat?
Erstellt am: 03.02.16 10:17
liruto
nikian
03.02.16 13:04
Hallo liruto,
bei Rigipswänden sind handelsübliche Dübel meist nicht ausreichend, da Rigips wenig tragfähig ist. Hier am besten spezielle Hohlraumspreizdübel oder Kippdübel verwenden – die geben guten Halt in Gipskartonplatten.
Die Schrauben sollten möglichst so lang sein, dass sie mindestens 4-5 cm guten Halt im Dübel und Wandmaterial bieten.
Zum Thema Gummipads: Es gibt selbstklebende rutschfeste Möbelpads, z.B. aus Filz oder Gummi mit stark haftendem Kleber. Marken wie "Tesa" oder "3M" sind oft empfohlen. Wichtig ist, die Klebeflächen vor dem Aufkleben gründlich zu reinigen, damit sie lange halten.
Ich nutze seit Jahren diese Pads (ca. 3-5 mm dick) für meine Möbel und sie halten auf Laminat sehr gut, ohne Spuren zu hinterlassen.
Bei Fragen gerne nochmal melden!
liruto
04.02.16 09:11
nikian schrieb:
Bei Rigipswänden sind handelsübliche Dübel meist nicht ausreichend
Danke für die hilfreiche Erklärung. Bei mir handelt es sich tatsächlich um eine Rigipswand, deshalb werde ich die passenden Hohlraumspreizdübel kaufen.
Hat jemand hier Erfahrung, wie stabil die Kommoden dann wirklich sind, wenn man nur an Rigips befestigen kann? Macht es Sinn, die Last durch zwei oder mehr Befestigungspunkte zu verteilen?
Und noch eine letzte Frage: Sollte man die Schrauben für die Wandbefestigung im Abstand der oberen Querstrebe anbringen oder unter den Schubladen? Wo ist die beste Position?
flope60
04.02.16 10:45
Ich habe selbst Malm-Kommoden an Rigips befestigt – das funktioniert gut, wenn du die richtigen Dübel nutzt.
Unbedingt. Zwei Befestigungspunkte oben links und rechts sind ideal, so wird die Belastung gleichmäßig verteilt.
liruto schrieb:
Sollte man die Schrauben im Abstand der oberen Querstrebe anbringen oder unter den Schubladen?
Am besten oberhalb der obersten Schublade nahe der Rückseite, dort ist die Kommode am stabilsten und die Befestigung im Rahmen vorgesehen.
Falls du vor der Montage noch ganz genau wissen möchtest, welche Schraubenlänge oder Dübelmarke geeignet ist, empfehle ich, auch die Wanddicke zu messen und im Baumarkt beraten zu lassen.
Ich wünsche dir viel Erfolg! 🙂
liruto
05.02.16 14:26
Danke an alle für die ausführlichen und praxisnahen Tipps!
Inzwischen haben wir die Kommoden mit Hohlraumspreizdübeln befestigt und die Möbelpads unter den Füßen liegen. Alles wirkt richtig stabil und der Laminatboden hat keine Schäden genommen.
Vor allem die Hinweise zum Verteilen der Befestigungspunkte und zur Klebestärke der Pads waren sehr nützlich.
Falls ich in Zukunft noch Fragen zum Thema Möbelmontage habe, weiß ich, wo ich hier Hilfe finde. Danke nochmal!
dübelrigipskommodenbefestigungspunkteschraubenpads
