ᐅ Wie befestige ich Malm gegen Verschieben?
Erstellt am: 01.07.24 09:17
FEVIK38
TEOZAR
02.07.24 11:12
Ergänzend zu den genannten Tipps möchte ich noch auf die Befestigung mit sogenannten Möbelsicherungen eingehen. Diese werden oft für Regale oder Schränke genutzt und verbinden das Möbelstück mit der Wand, sind dabei aber relativ einfach wieder lösbar.
Wichtig zu wissen:
- Möbelsicherungen sind meistens als Bänder oder Streifen erhältlich, die an der Rückseite des Möbelstücks und an der Wand befestigt werden.
- Montage erfolgt meist mit Schrauben, aber es gibt auch selbstklebende Varianten, die erleichtern die Umsetzung in Mietwohnungen.
- Sie verhindern vor allem Kippen und Verschieben, sind aber keine rutschfesten Stopper, sondern sorgen für zusätzliche Sicherheit.
FEVIK38 schrieb:
Es ist zwar keine große Kraft notwendig, aber spürbar genug, um den Laminatboden zu belasten und die Kommode instabil erscheinen zu lassen.
Bei einem Gefühl von Instabilität würde ich tatsächlich zwei Maßnahmen kombinieren: Anti-Rutsch-Pads unter die Füße und eine Möbelsicherung an der Wand. Wenn der Bohraufwand wirklich problematisch ist, kannst du die Klebevarianten testen. Achte jedoch unbedingt auf die Belastbarkeit des Klebers und die Oberflächenverträglichkeit.
KNUTGI
03.07.24 07:53
Hey! 🙂
Verschieben raus – Ärger rein! 😉 Danke für die gute Diskussion bisher, das Thema ist tatsächlich bei Malm beliebt, weil das Leichtgewicht auf Laminat manchmal gerne wandert.
Einige ergänzende Gedanken von mir:
- Ein simpler Trick: Korkuntersetzer (so welche für Pflanzen) unter die Füße schieben. Natürlich keine ganz „offizielle“ Lösung, aber Kork hat von Natur aus rutschhemmende Eigenschaften und ist sehr bodenschonend.
- Wenn du Teppichunterlagen verwendest, achte auf dünne Modelle, damit die Kommode nicht zu hoch steht, sonst verändert sich das Schubladenverhalten.
- Falls du etwas experimentierfreudig bist: Es gibt spezielle Anti-Rutsch-Sprays für Teppiche, mit denen du auch Gummimatten etwas mehr Grip verleihst.
Nicht jede Lösung muss kompliziert sein – manchmal reicht ein bisschen Kreativität. Und wenn die Kommode wirklich gern wandert, kann man dem Möbelstück mit Gummi-Bandschnüren hinterm Haus noch was mehr Grip verpassen :-)
Hoffe, da war was dabei, was du ausprobieren magst!
benon
03.07.24 09:16
Stimmt, das ist eine ziemlich clevere Idee. Kork hat einen sehr guten Grip und schont den Boden zudem vor Kratzern. Ein weiterer Vorteil ist, dass Kork sich leicht anpassen lässt – falls die Füße der Kommode kleine Unebenheiten haben, kannst du die Untersetzer je nach Bedarf zuschneiden.
Maria35 schrieb:
Die Teppichunterlage sollte speziellem rutschfestem Material bestehen, meist Gummi oder Latex, und darf nicht direkt auf den Laminat geklebt werden.
Absolut wichtig, das wollte ich nochmal hervorheben, denn manche kaufen handelsübliche Teppiche und merken dann, dass sie mehr Probleme erzeugen als lösen.
Für alle, die in Mietwohnungen leben, empfehle ich außerdem Möbelschoner mit rückstandsfreien Klebern, am besten solche mit Testsiegeln. So bleibt der Vermieter glücklich :-) .
Domau0
04.07.24 10:44
ich möchte die bisherigen Vorschläge noch etwas systematischer zusammenfassen, da einige Punkte sehr gut aufgeführt wurden:
1. Bodenschutz und Anti-Rutsch:
- Geeignete Pads oder Filzgleiter mit gummierter Unterseite minimieren Verschieben und schützen den Boden.
- Bei Laminat ist Vorsicht mit Haftmitteln ratsam, da Weichmacher Rückstände hinterlassen können.
2. Stabilität und Sicherheit:
- Wandbefestigungen (Metallwinkel oder Möbelsicherungen) sind optimal gegen Kippen und Verschieben, aber mit Bohrungen verbunden.
- Selbstklebende Möbelsicherungen sind eine Alternative für Mietwohnungen, sollten jedoch auf Verträglichkeit geprüft werden.
3. Kombinationen und alternative Lösungen:
- Anti-Rutsch-Pads + Teppichunterlage bieten erhöhte Reibung ohne den Boden zu beschädigen.
- Nicht-technische Lösungen wie Korkuntersetzer oder spezielle Matten ergänzen das Angebot.
Falls der Kommodenkorpus laut ist beim Öffnen der Schubladen oder deutliche Bewegungen zeigt, rate ich dazu, die Kommode auf eine ebene Fläche zu stellen und die Füße eventuell justierbar zu machen (manche Modelle bieten dafür Höhenausgleichsoptionen).
Abschließend eine Frage an FEVIK38: Wie oft wird die Kommode genutzt? Nur gelegentlich oder mehrmals täglich? Das könnte die Haltbarkeit der Schutzmaßnahmen beeinflussen.
kommodemietwohnungenpadskorkgripmöbelstückselbstklebendelaminatteppiche
