eine schöne Diskussion hier. Ich kann gut nachvollziehen, dass das Thema dir wichtig ist, vinlau, weil man nicht jeden Tag neue Böden verlegen möchte.
Ich selbst habe wenig handwerkliches Geschick, deshalb war ich bei der Wahl der Gleiter unsicher. Am Ende habe ich mich für selbstklebende Filzgleiter entschieden und bin erleichtert, dass meine Laminate dadurch vor Schäden geschützt sind.
Was ich allerdings spannend finde, ist das Thema Rutschfestigkeit auf Fliesen. Ich habe Kallax im Flur auf Fliesen und musste feststellen, dass es etwas rutscht, vor allem wenn die Füße nicht rund, sondern eckig sind. Dabei habe ich mich gefragt, ob es eine einfache, optisch ansprechende Lösung gibt, die beides vereint: Schutz der Fliesen und festen Stand.
Vielleicht hat ja jemand einen Tipp, wie man ein Kallax ohne Rutschgeräusche fixieren kann, ohne die Fliesen mit Klebebändern oder ähnlichem zu bekleben?
rickey schrieb:
Ich habe Kallax im Flur auf Fliesen und musste feststellen, dass es etwas rutschtHallo rickey,
um das Problem anzusprechen: Für Fliesen empfiehlt sich unter das Kallax eine dünne, rutschhemmende Matte oder kleine Gummi-Pads. Diese sind im Möbelhandel oder Baumarkt als "Anti-Rutsch-Pads" erhältlich.
Sie sorgen für genügend Haftung auf glatten Fliesen ohne sichtbare Rückstände zu hinterlassen und sind auch einfach zu reinigen. Zudem schonen sie die Fliesen vor punktueller Belastung durch die Regal-Füße.
Wichtig ist, darauf zu achten, dass die Pads gummiartig und nicht klebend sind, so dass sie Rückstände vermeiden und sich jederzeit entfernen lassen.
Eine andere Variante sind höhenverstellbare Möbelfüße mit rutschfester Unterseite. Diese bieten noch mehr Stabilität, sind aber etwas aufwändiger zu installieren.
Für Laminat kann ich bestätigen: Filzgleiter sind erste Wahl wegen des empfindlichen Belags.
Giagau schrieb:
Ich empfehle dringend Filzgleiter oder geeignete Möbelgleiter aus KunststoffDanke für den Tipp mit den Filzgleitern. Gibt es eigentlich einen Unterschied zwischen Filzgleitern, die man aufklebt, und solchen, die man auf die Möbelbeine klemmt?
Ich finde den Kleber oft kritisch, gerade wenn man das Möbelstück mal umstellen oder ausmisten möchte.
letar schrieb:
Eine andere Variante sind höhenverstellbare Möbelfüße mit rutschfester UnterseiteHöhenverstellbare Füße klingen interessant, aber ist das für ein Kallax-Regal, das keine klassischen Füße hat, machbar bzw. optisch noch akzeptabel?
Bin auf eure Meinungen gespannt!
vinlau schrieb:
Gibt es eigentlich einen Unterschied zwischen Filzgleitern, die man aufklebt, und solchen, die man auf die Möbelbeine klemmt?Ja, da gibt es Unterschiede. Aufgeklebte Filzgleiter sind einfach anzubringen, haften aber manchmal nicht dauerhaft, vor allem auf lackiertem Holz, und können beim Entfernen Rückstände hinterlassen.
Geklemmte oder gesteckte Gleiter sind häufig etwas stabiler und beschädigen den Untergrund weniger, da sie sich leichter austauschen lassen. Allerdings setzt das voraus, dass das Regal Füße oder eine entsprechende Kante hat, an der man den Gleiter befestigen kann.
Beim Kallax ist es manchmal schwierig, weil die Auflageflächen eher flach sind. Oft wird empfohlen, kleine Holz- oder Kunststoffplättchen mit Filz zu bekleben und diese unter die Regalunterseite zu legen – so kann man sie entfernen, wenn nötig.
In jedem Fall solltest du die Filzgleiter regelmäßig prüfen und bei Verschleiß ersetzen.
vinlau schrieb:
Höhenverstellbare Füße klingen interessantAuf jeden Fall interessant! Wenn du den DIY-Touch magst, könntest du dir kleine Kunststofffüße kaufen, die man an der Unterseite vom Kallax anbringen kann. Sie kommen meist in verschiedenen Größen, sodass du Unebenheiten ausgleichen kannst – das macht das Regal gleich viel stabiler.
Und optisch muss das gar nicht schlimm sein, hab’s bei mir so gemacht und kaum jemand hat’s bemerkt. Im Gegenteil, es sieht sogar ein bisschen professioneller aus, weil das Regal eben steht und nichts kippelt.
Plus: Du kannst die Füße mit Filz oder Gummi kombinieren und hast damit den perfekten Boden- und Regalschutz :-)
