flo-Theres23.05.21 09:37Aus technischer Sicht sind originale Wandanker von Ikea beim Pax Kleiderschrank sicherer als provisorische Befestigungen. Dennoch verstehe ich die Notwendigkeit, in Mietwohnungen vorsichtig zu sein. Spannstangen sind eine bewährte Lösung, sofern sie ordnungsgemäß montiert werden und die Decke dafür geeignet ist. Achten Sie unbedingt auf die Tragfähigkeit und nutzen Sie Schutzpolster, um Schäden zu vermeiden. Alternative Klemmprofile lassen sich manchmal mit Montagekleber oder starken Klebebändern schonend befestigen, jedoch sollte man hier skeptisch im Hinblick auf Last und Stabilität sein.
vinli schrieb:
Ikea selbst bietet für den Pax Kleiderschrank grundsätzlich Befestigungsmaterial zum Anschrauben an der Wand an.Das ist korrekt, aber ich würde ergänzen, dass diese Methode in Mietwohnungen häufig nicht umsetzbar ist, da Vermieter Bohrlöcher verbieten.
meoreo schrieb:
Für Mietwohnungen ohne Bohren funktionieren oft Spannstangen oder Klemmprofile.Das stimmt zwar, aber ich sehe das kritisch: Spannstangen üben Druck auf die Decke und den Boden aus, was zu Beschädigungen führen kann, vor allem bei Altbauten oder empfindlichen Oberflächen. Ob das wirklich mieterschonend ist, hängt vom Einzelfall ab. Bevor man das nutzt, sollte man das mit dem Vermieter oder der Hausverwaltung absprechen.
Daher empfehle ich, vorab genau zu prüfen, was erlaubt ist und ob Sicherungen wie selbstklebende Schrankfestiger eine Alternative sein können – allerdings weniger für größere Schränke wie Pax.
Hallo amirus, ich möchte dich gerne unterstützen, denn mir geht es ähnlich und ich habe mich ausführlich informiert. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, Ikea Pax auch in Mietwohnungen stabil zu befestigen, aber auf ein paar Dinge sollte man achten:
- Ikea selbst liefert Befestigungsmaterial, das normal gebohrt wird. In Mietwohnungen ist das meist unerwünscht.
- Spannstangen, wie bereits erwähnt, sind eine beliebte Alternative. Sie funktionieren am besten, wenn die Deckenhöhe exakt gemessen und die Decke stabil ist.
- Um Schäden zu vermeiden, nutzt man am besten gummierte Enden oder weiche Polster an den Kontaktstellen.
- Es gibt auch magnetische oder selbstklebende Halterungen, allerdings sind die für schwere Möbel wie Pax meist ungeeignet.
- Manche Mieter stellen den Schrank so, dass er zwischen zwei festen Wänden steht, was Stabilität bringt ohne Bohren.
Zusammenfassend: Originale Befestigungen von Ikea sind nicht speziell für Mietwohnungen ohne Bohrungen gedacht. Andere Systeme wie Spannstangen funktionieren oft gut, sind aber keine offiziellen Ikea-Produkte und es gilt sorgfältig zu prüfen, ob Sie Schäden verursachen könnten.
Naomige schrieb:
Es gibt verschiedene Möglichkeiten, Ikea Pax auch in Mietwohnungen stabil zu befestigen, aber auf ein paar Dinge sollte man achten:Danke für die ausführliche Zusammenfassung! Das mit den gummierten Enden an Spannstangen klingt sehr sinnvoll, werde ich mir genauer anschauen.
Victor54 schrieb:
Daher empfehle ich, vorab genau zu prüfen, was erlaubt ist und ob Sicherungen wie selbstklebende Schrankfestiger eine Alternative sein könnenLeider akzeptiert mein Vermieter keine Bohrungen, aber ich habe auch von diesen Schrankfestigern gehört. Sind die deiner Meinung nach wirklich nicht ausreichend stabil für einen schwer beladenen Pax?
Außerdem frage ich mich, ob man vielleicht kombinieren könnte - z.B. selbstklebende Befestiger und zusätzlich Spannstangen zum Schutz vor Kippen. Hat da jemand Erfahrungen?
amirus schrieb:
Sind die deiner Meinung nach wirklich nicht ausreichend stabil für einen schwer beladenen Pax?Selbstklebende Schrankfestiger können bei leichten Möbeln helfen, sind aber für die Belastung und Höhe eines vollständig beladenen Pax-Kleiderschranks nicht zuverlässig genug. Die Gefahr, dass der Schrank kippt, bleibt zu hoch.
amirus schrieb:
ob man vielleicht kombinieren könnte - z.B. selbstklebende Befestiger und zusätzlich Spannstangen zum Schutz vor Kippen.Eine Kombination kann sinnvoll sein, ja, sofern die Spannstangen wirklich richtig befestigt und stabil montiert sind. Die selbstklebenden Teile nehmen etwas Last ab, sind aber kein Ersatz für eine mechanische Fixierung. In der Praxis zeigt sich meist, dass Spannstangen die bessere Hauptfixierung sein müssen.
