ich plane, mehrere Ikea PLATSA Elemente in meiner Wohnung an der Wand zu befestigen. Mir bereitet insbesondere die sichere und optisch saubere Befestigung der Rückwände Kopfzerbrechen. Die Rückwände sind ja relativ dünn und aus Presspappe; daher frage ich mich, wie man diese am besten an der Wand festmacht, ohne dass sie sich verbiegen oder beschädigen.
Gibt es spezielle Tipps oder bewährte Methoden, um die Rückwände belastbar und dauerhaft zu befestigen? Welche Werkzeuge und Befestigungsmaterialien empfehlen sich? Sollte man die PLATSA Rückwände vor der Montage irgendwie vorbereiten oder verstärken?
Ich würde mich sehr über detaillierte Hilfe freuen, besonders wie man dabei typische Anfängerfehler vermeidet.
Danke schon mal!
Danke schon mal!
Hallo bujuix,
ich kann dir da gerne weiterhelfen. Die PLATSA Rückwände sind tatsächlich etwas empfindlich, da sie nur aus dünner Papp-Kunststoff-Mischung bestehen. Hier meine Zusammenfassung, wie du das am besten machst:
- Vorbereiten: Prüfe zuerst, ob die Rückwände plan sind. Kleine Wölbungen kannst du durch vorsichtiges Beschweren ausgleichen.
- Befestigungsmaterial: Am besten eignen sich kleine Nägel (etwa 15 mm lang), die dünn genug sind, damit die Rückwand nicht reißt. Alternativ funktionieren auch feine Tackerklammern, wenn du einen Handtacker hast.
- Technik: Setze die Nägel oder Klammern in kurzen Abständen alle 10-15 cm entlang der Kanten ein. Zieh nicht zu fest, sonst reißt das Material! Ein häufiger Fehler ist, zu große oder zu dicke Nägel zu verwenden, die die Rückwand zerstören.
- Verstärkung: Wenn du die Rückwand wirklich verstärken möchtest, kannst du doppelseitiges Klebeband verwenden, um sie zusätzlich an der Wand zu fixieren oder hinter die Rückwand eine dünne Holzplatte schrauben, das erhöht die Stabilität deutlich.
Wichtig: Das Ganze sollte möglichst auf einer ebenen Wand passieren, da sich sonst Spannungen bilden und die Rückwand verziehen kann.
Ich hoffe, das hilft dir schon mal weiter! Falls du noch spezielle Situationen hast (z.B. unebene Wand), kannst du gern nochmal fragen.
jelite schrieb:
Am besten eignen sich kleine Nägel (etwa 15 mm lang), die dünn genug sind, damit die Rückwand nicht reißt.Das ist ein guter Hinweis. Ergänzend hierzu: Ikea verwendet bei PLATSA meistens ein beschichtetes Hartfaser- oder MFD-Board für die Rückwände, das zwar dünn, aber dennoch relativ stabil ist.
Ich empfehle, die Rückwände vor Montage mit einem passenden Wanddübel und Schrauben am Korpus zu fixieren. Viele übersehen das, da die Rückwand oft nur aufgesteckt wird.
Zur Wandbefestigung ist es am stabilsten, die Rückwand entweder zusammen mit dem Korpus an der Wand zu fixieren oder die Befestigungslöcher des Korpus auszunutzen. So vermeidet man eine Überlastung der dünnen Rückwand.
Wer rein über die Rückwand befestigen will, sollte kleine, flache Nägel in Verbindung mit Abdeckleisten oder zusätzlichen Verstärkungen verwenden, ansonsten ist die Stabilität eingeschränkt.
Fazit: Die Rückwand alleine zu nutzen als Befestigungspunkt an der Wand ist nicht die optimale Lösung.
Interessante Ansichten bisher. Aber ich frage mich: Ist es wirklich sinnvoll, die dünne Rückwand als tragendes Element der Befestigung zu verwenden?
Dem stimme ich zu. Denn selbst dünne Nägel können bei Belastung früher oder später ausreißen, gerade wenn man die PLATSA-Elemente mit schweren Gegenständen bestückt.
Mein Vorschlag wäre daher, die Rückwand möglichst nur als Abdeckung zu sehen, während die Hauptbefestigung durch stabile Winkel oder Montageleisten hinter den Seitenteilen läuft. Somit wird die Kraft auf tragfähige Teile verteilt. Man könnte die Rückwand dann zusätzlich mit Klammern fixieren.
Wer hier andere Erfahrungen gemacht hat, würde ich um Beispiele oder Belege bitten.
Hey Leute!
Ich habe meine PLATSA-Elemente vor kurzem montiert und dabei folgendes ausprobiert:
- Zuerst habe ich die Rückwände mit kleinen Tackerklammern am Korpus befestigt.
- Dann — ganz wichtig für mich — habe ich die ganze Einheit mit passenden Winkelhaltern direkt an der Wand fixiert.
So konnte ich mir sicher sein, dass die Rückwände keinen großen Halt übernehmen müssen. Die Optik ist super und alles sitzt bombenfest!
Falls jemand noch unsicher ist: Einfach nicht nur auf die Rückwand verlassen, sondern die Elemente an den massiven Rahmenpunkten befestigen, sonst gibt's Ärger später. Viel Erfolg dabei!
Pome60 schrieb:
Falls jemand noch unsicher ist: Einfach nicht nur auf die Rückwand verlassen, sondern die Elemente an den massiven Rahmenpunkten befestigenDas ist absolut korrekt.
Ich möchte noch ergänzen, dass die meisten PLATSA-Elemente serienmäßig Bohrungen in Seiten- und Rückwänden haben, welche genau dafür gedacht sind, die Module dauerfest an der Wand zu verankern und gleichzeitig für Lastverteilung zu sorgen.
Werden diese vorgesehenen Befestigungspunkte genutzt, wird die Rückwand in ihrer Primärfunktion – nämlich als Stabilitäts- und Verkleidungselement – geschont.
In der Praxis bedeutet das: Nutze entsprechende Schrauben, mit passenden Dübeln für deine Wandart, und befestige die Module nicht direkt nur über die Rückwand, sondern über die modularen Verbindungspunkte. So sind Rückwand und Möbelstück optimal geschützt.
