ᐅ Ikea Metod Küchenmöbel flexibel umbauen und erweitern für individuellen Bedarf
Erstellt am: 26.04.21 17:23
rontu
rontu
26.04.21 17:23
Hallo zusammen, ich plane meine Küche mit den IKEA Metod Küchenmöbeln und möchte dabei besonders flexibel bleiben, da sich mein Bedarf in naher Zukunft wohl ändern wird. Hat jemand Erfahrungen damit, wie man Metod Küchenmöbel geschickt umbauen und erweitern kann, um sie individuell an sich ändernde Anforderungen anzupassen? Mich interessieren vor allem praktische Tipps, welche Module und Systemteile besonders gut zusammenpassen, wie man die Schränke unkompliziert erweitern oder umgestalten kann, und ob es sich eventuell lohnt, auf spezielle Ergänzungen wie Innenauszüge, Einsätze oder Zusatzregale zu setzen. Danke schon mal im Voraus für eure Ratschläge und Gedankenaustausch!
Blavin
26.04.21 18:11
Metod Küchenmöbel sind tatsächlich sehr gut auf Modularität ausgelegt.
- Die Grundschränke lassen sich problemlos erweitern, da das System mit standardisierten Breiten (20, 40, 60 cm etc.) arbeitet.
- Für flexible Nutzung sind Auszüge und Innenorganisationselemente wie der VARIERA Einsatz sehr sinnvoll.
- Achte darauf, dass die Metallrahmen und Füße kompatibel sind, das erleichtert das Nachrüsten.
- Für Umbauten sind die Schranktüren mit Scharnieren im Click-System hilfreich, um schnell die Fronten oder Aufteilungen zu ändern.
Insgesamt sind die Einzelteile so designt, dass ein späteres Hinzufügen oder Verändern gut möglich ist. Wichtig ist, die Installation so anzulegen, dass man auch nachträglich Zugriff hat, z.B. durch ausreichend Toleranz bei der Platzierung.
meGreg
26.04.21 19:05
Ich finde, Metod ist quasi der Lego-Kosmos für Küchenfreunde! 😄 Man kann wirklich alles Mögliche zusammenbauen, erweitern und umbauen. Ein kleiner Tipp von mir: Nutzt die Schubladeneinsätze, damit alles ordentlich bleibt – Ordnung ist das halbe Küchenleben. Gerade wenn man mal Gäste hat oder schnell was sucht.
Das stimmt, ich habe meine Türen schon zweimal gewechselt – kinderleicht und ohne Werkzeugchaos!
Rodolfo
27.04.21 08:46
Eine weitere wichtige Komponente für flexible Umgestaltung ist die Planung mit Blick auf die Verankerung und Befestigungspunkte.
- Die Metod-Schränke sind auf modulare Veränderung ausgelegt, aber die Wandbefestigung sollte so gewählt sein, dass sie die häufigen Umbauten verkraftet.
- Für Erweiterungen empfehle ich, einen Schrank mit voller Höhe zu wählen, um oben oder unten zusätzliche Regale einzufügen.
- Zusätzliche Klappschränke oder Ecklösungen passen gut ins System, um die Raumnutzung zu optimieren.
Beim Einsatz von Innenauszügen sollte man auf das jeweilige Gewicht achten, etwa bei Wellenschalen oder heißeren Zonen.
Ryder35
27.04.21 10:02
Wenn Du flexibel bleiben willst, nimm Schränke ohne viel Innenleben zuerst und baue die Einteilungen später nach Bedarf ein.
Auch Steckregale sind praktisch. So kannst Du jederzeit Boxen oder Einsätze ergänzen.
Achte beim Kauf auf gleiche Sockelhöhen und Türen, damit alles zusammenpasst.
Genevieve
27.04.21 13:17
Ich frage mich, wie nachhaltig der Gedanke des flexiblen Umbaus bei Metod tatsächlich ist. IKEA setzt zwar auf Standardmaße, allerdings limitiert das Endmaterial, ein eher dünner Spanplattenverbund, nicht manchmal die Stabilität beim häufigen Umbau?
Diese Innensysteme sind gut, aber wie robust sind sie wirklich, wenn man beispielsweise schwere Töpfe ständig ein- und ausräumt? Ich würde ergänzend empfehlen, bei der Planung neben Flexibilität auch auf langlebige Beschläge zu achten.
Gibt es Erfahrungen, welche Elemente sich am besten für viel Bewegung eignen?
ikeametodschränkeküchenmöbelumbauenumbautentüren
