Hallo zusammen, ich suche eine gute Lösung, um meine IKEA Billy Regale ohne Dübellöcher in der Wand zu befestigen. Das Problem ist, ich wohne zur Miete und darf keine Bohrungen machen, daher möchte ich die Regale sicher an der Wand fixieren, ohne die Wände zu beschädigen. Kennt jemand praktikable Methoden oder Alternativen, mit denen ich die BILLY Regale stabilisieren kann? Wichtig ist mir eine Befestigung, die auch bei normaler Beladung mit Büchern nicht umkippt. Danke für eure Ideen und Erfahrungen!
Zur Frage der Befestigung von BILLY Regalen ohne Bohrungen existieren einige praktikable Optionen. Zum Beispiel sind Spanngurte mit Wandfixierungen ohne Bohren verfügbar, die über zwei gegenüberliegende Möbelstücke gespannt werden und so Stabilität schaffen. Alternativ können auch sogenannte Klemmleisten oder schraubenfreie Klebeprofile verwendet werden, die eine ordentliche Haltekraft besitzen. Allerdings ist bei solchen Varianten immer auf die maximale Belastung zu achten, da die Sicherheit bei schweren Büchern sonst nicht garantiert ist.
Hallo Hugo51, ich kann dir aus eigener Erfahrung mit Mietwohnungen raten, die Variante der Anti-Kipp-Sicherungen zu prüfen, die mit Klebepads oder starken Klebebändern an der Rückseite des Regals und der Wand fixiert werden. Diese halten zwar nicht so fest wie Dübel, bieten aber eine gute Grundsicherheit gegen Umkippen. Von der Belastung her solltest du das Regal möglichst nicht einseitig stark beladen oder mit sehr schweren Gegenständen bestücken. Falls du möchtest, kann ich dir noch ein paar Tipps geben, wie man diese Klebepads richtig anbringt, um den Halt zu maximieren.
Kinbu schrieb:
Anti-Kipp-Sicherungen mit Klebepads bieten eine gute Grundsicherheit gegen Umkippen.Dazu möchte ich ergänzen, dass es sehr wichtig ist, die Wandoberfläche vor dem Anbringen zu reinigen und zu entfetten. Nur so können Klebepads ihre volle Klebkraft entfalten. Ebenfalls sollte die Temperatur bei der Montage berücksichtigt werden, da Klebebänder bei zu kalten oder feuchten Bedingungen schlechter haften.
Hi Hugo51 🙂 Also, ich hab bei mir mal so richtig kreativ gewerkelt: Ich habe kleine Regalecken mit sogenannten 'Zimmertürbringen' gemeint, so vierkantige Metallwinkel, die man zwischen Regal und Boden einklemmt, eingesetzt. Die geben dem Regal halt und verhindern ein Wegkippen nach vorne, ohne dass ich bohren müsste. Ist sicher nichts für die schwerste Belastung, aber für normale Bücher reicht es super! Und man kann sie einfach wieder abziehen, das freut den Vermieter natürlich auch ;-).
Hallo Hugo51,
um deine Fragestellung etwas technischer anzugehen: Das Hauptproblem bei der nicht-bohrbaren Befestigung von BILLY-Regalen ist die Verankerung gegen Kippkräfte, die besonders bei hoher Beladung auftreten. Es gibt eine Vielzahl an verfahrlos anwendbaren Methoden, die ich hier etwas systematisch aufschlüsseln möchte:
1. Klemmsysteme: Einige Spezialhersteller bieten Klemmschienen an, die an Boden und Decke eingesetzt werden und das Regal wie einen Keil fixieren. Da erfolgt der Halt über Druck, nicht Bohrlöcher.
2. Klebeverfahren: Hochfeste, doppelseitige Klebebänder (etwa 3M VHB) oder Montagekleber können zwischen Regalrückseite und Wand eingesetzt werden. Hier ist allerdings auf eine saubere Wand und sachgemäße Montage zu achten, sonst hält nichts.
3. Beschwerung: Man kann das Regal auch durch zusätzliche Gewichte im unteren Bereich stabilisieren, zum Beispiel mit schweren Dekorplatten oder verankerten Pushpins im Boden.
4. Verbindung zum Möbel: Oft wird auch empfohlen, mehrere BILLY-Regale zu einem Modul zu verschrauben, um die Kippgefahr zu reduzieren, was ohne Wandbohrungen aber nur in Kombination mit oben genannten Methoden sinnvoll ist.
Ich würde gerne wissen, ob du die Beschaffenheit deiner Wand (Tapete, Putz, Struktur) beschreiben kannst? Das hilft, die Haltbarkeit der Klebelösungen besser einzuschätzen.
