bapar schrieb:
Ich würde gerne wissen, ob du die Beschaffenheit deiner Wand (Tapete, Putz, Struktur) beschreiben kannst?Danke für die ausführliche Zusammenfassung. Die Wand ist glatter Putz mit matter Farbe, keine Raufasertapete oder ähnliches, also eigentlich ziemlich eben. Belastet wird das Regal hauptsächlich mit Büchern in normalen Größen, nichts extrem Schweres. Es wäre interessant zu wissen, ob bei dieser Wandstruktur Klebelösungen wirklich ausreichend haltbar sind oder ob eher Klemmsysteme empfohlen werden.
Guten Tag, hier eine kurze Ergänzung zu Klebelösungen:
Bei glattem Putz sind hochwertige Montageklebebänder in der Regel gut geeignet, sollten aber sorgfältig angebracht werden. Ein häufiger Fehler ist das direkte Aufbringen auf Staub oder leicht feuchte Stellen, was die Haftfestigkeit stark reduziert. Alternativ können auch Lösungsmittelfreie Klebepads empfohlen werden, die weniger Rückstände hinterlassen. Grundsätzlich sollten Sie den Belastungsgrad bedenken und zusätzlich mit Gegenständen gegen das Wegkippen sichern.
Hallo Hugo51, ich möchte dir eine einfache Schritt-für-Schritt-Anleitung zur Montage von Anti-Kipp-Sicherungen ohne Bohren geben:
1. Reinige die Wandfläche hinter dem Regal gründlich mit Isopropanol.
2. Warte, bis die Fläche vollständig trocken ist.
3. Bringe die Klebepads oder das Montageband mittig im oberen Regalbereich an.
4. Drücke das Regal mit moderatem Druck für 60 Sekunden fest an die Wand.
5. Warte mindestens 12 Stunden vor der maximalen Belastung.
Wichtig: Verwende nur qualitativ hochwertige Produkte, die für vertikale Belastungen geeignet sind. Mit dieser Methode kannst du die Stabilität spürbar verbessern.
Franck schrieb:
Spanngurte zwischen Regal und Decke oder Boden sind auch eine gute Möglichkeit.Kann ich bestätigen! Ich hab so eine Variante genutzt, sieht sogar ziemlich modern aus. Wenn man es smart macht, fällt es kaum auf und funktioniert super. Beim Spannen drauf achten, dass nichts drückt oder die Wand beschädigt wird 😉
Katan schrieb:
beim Spannen drauf achten, dass nichts drückt oder die Wand beschädigt wirdGanz wichtig. Bei Spanngurten sollte man grundsätzlich Schutzschichten aus Filz oder Gummi an den Kontaktpunkten verwenden, weil dauerhafter Druck sonst kleinere Schäden an Farbe und Putz hinterlässt. Vorsicht bei hohen Decken auch mit der Deckenbeschaffenheit, ob die Belastung dort sicher ist.
