ᐅ Wie befestige ich Billy Regale auf Teppichböden am besten?
Erstellt am: 16.09.21 08:37
Z
zacharia38
Karsten45
16.09.21 14:05
Hey, ich hatte mal ein Billy-Regal auf Teppichboden, das war leicht wackelig, bis ich einfach kleine Gummimatten unter die Füße gelegt hab – das funktioniert wie Magie! ? Dazu die üblichen Wandwinkel befestigt, und jetzt steht das Regal wie ’ne Eins.
Der Teppich ist zwar weich, aber mit der Antirutschmatte darunter läuft nichts weg – kann ich nur empfehlen! 🙂
JAMESONB41
16.09.21 15:47
Mögliche Lösung ist, das Regal oben mit Winkeln an der Wand zu fixieren und zusätzlich eine rutschfeste Matte unter die Füße legen. Schraube nie ins Teppich, das hilft nicht.
Z
zacharia38
16.09.21 16:56
Danke erstmal für die schnellen Antworten! Ich verstehe also, dass die primäre Stabilität immer über die Wandbefestigung läuft und der Teppich eher das Wackeln verursacht.
Eine Frage noch dazu: Wenn ich die mitgelieferten Dübel auf der Wand benutze, aber die Wand Gipskarton ist, muss ich dann etwas spezielles beachten? Welche Dübel eignen sich da am besten, damit sie im Zusammenspiel mit dem schwereren Regal nicht nachgeben?
lalutau
16.09.21 18:14
Ja, bei Gipskartonwänden solltest du spezielle Hohlraumdübel verwenden, z.B. Metalldübel oder Kippschrauben, die sich hinter der Platte spreizen. Die Standard-Kunststoffdübel sind oft nicht ausreichend belastbar für ein beladenes Billy-Regal.
Wähle Dübel, die für mindestens 10 kg oder mehr pro Befestigungsstelle ausgelegt sind, und befestige immer mit mindestens zwei Winkeln, besser mehr je nach Höhe des Regals.
todunar
17.09.21 07:29
Genau! Das macht den Unterschied. :-) Ich hab bei mir Metallschrauben und Metallspreizdübel für die Gipswand genutzt, das hält bombenfest. Damit stand das Billy-Regal beim ersten Schütteln überhaupt nicht mehr wackelig!
Julien
17.09.21 09:02
Hallo! Ein Tipp noch, falls du den Regalboden öfter umbaust oder umziehst: Verzichte auf große Wandbohrungen in faserigem Teppichboden.
Besser die Befestigung nur an der Wand vornehmen und für den Boden kleine rutschfeste Gummi- oder Moosgummistreifen nehmen. Diese erhöhen die Reibung und verhindern das Kippen, ohne Schäden am Teppich zu hinterlassen.
billyregalteppichbodendübel
