zacharia38 schrieb:
Welche Dübel eignen sich da am besten, damit sie im Zusammenspiel mit dem schwereren Regal nicht nachgeben?Ich würde dir auch empfehlen, mindestens zwei Punkte an der Wand zu befestigen, möglichst gleichmäßig verteilt über die Höhe des Regals.
Außerdem: Vor dem Bohren kannst du mit einem kleinen Nagel oder einer Nadel prüfen, wo sich die Rigipsplatte hinter der Oberfläche am besten eignet. Genauso ist es wichtig, die richtige Bohrergröße für die Dübel zu verwenden, damit der Halt optimal ist.
Wenn du zusätzliche Sicherheit möchtest, kannst du die mitgelieferten Winkel auch unten am Regal verwenden, um es an kleinen Zwischenwänden oder Möbeln zu fixieren.
sarGabriel17.09.21 14:53Zur Ergänzung: Tipp fürs Ausrichten vor der Fixierung – Stell das Regal auf die Anti-Rutsch-Pads, richte es exakt aus, dann erst an der Wand befestigen. So vermeidest du, dass es nach der Montage wackelt.
Karsten4518.09.21 08:28Hey, nach dem ganzen Input hab ich mir extra Gummimatten bestellt und mein Billy auf Teppichboden getestet. Und was soll ich sagen? Die Kombination mit den Wandwinkeln ist super. Eine kleine Anekdote: Anfangs dachte ich, so ein dickes Regal kann doch nicht kippen – Fehlanzeige! Mit der richtigen Befestigung läuft’s. 😉
JAMESONB4118.09.21 11:40Karsten45 schrieb:
Mit der richtigen Befestigung läuft’s.Genau, lieber erst richtig sichern als Gefahr laufen, dass das Regal umkippt. Sicherheit geht vor.Ähnliche Themen
