dikarlo6012.01.17 18:12Hallo zusammen, ich habe kürzlich einige Billy Regale gekauft und möchte diese an meiner glatten Wand befestigen. Da die Wände ziemlich eben und glatt sind, bin ich mir unsicher, welche Befestigungsmethode hier am besten geeignet ist, um die Regale sicher und dauerhaft zu montieren. Mir ist wichtig, dass die Regale nicht nur halten, sondern auch später bei Bedarf wieder entfernt werden können, ohne dass große Schäden an der Wand entstehen. Hat jemand Erfahrungen, welche Dübel oder Schrauben sich auf solchen glatten Oberflächen besonders bewährt haben? Ich weiss, dass manche Dübel für hohle Wände oder Beton sind, aber meine Wand ist eine verputzte glatte Wand. Gibt es spezielle Tipps oder Werkzeuge, die ich verwenden sollte? Danke vorab!
Hallo dikarlo60,
ich nehme deine Frage gerne auf, da die Anfrage sehr konkret ist. Grundsätzlich hängt die Wahl der Befestigung für BILLY Regale auf glatten Wänden stark vom Wandmaterial ab. Wenn du eine verputzte Wand mit ausreichend Tragfähigkeit hast, empfehle ich herkömmliche Kunststoffdübel in Kombination mit passenden Schrauben. Wichtig dabei ist, dass du mit einem geeigneten Schlagbohrer und einem Bohrer in der passenden Größe vorbohrst – meist ca. 6 mm für Standarddübel.
Solltest du allerdings eine Rigips- oder Hohlraumwand haben, sind Spezialdübel oder Hohlraumdübel notwendig, um die Last sicher zu tragen.
Da du erwähnst, dass du die Regale auch wieder rückstandsfrei entfernen möchtest, kannst du auch in Betracht ziehen, sogenannte „Klebepad-Lösungen“ oder schwere Klebehaken anzuschauen – allerdings halte ich diese für weniger belastbar und für Regale eher ungeeignet, vor allem wenn du viele Bücher oder schwerere Gegenstände einlagerst.
Falls du magst, können wir auch etwas ins Detail gehen, welche Wandbeschaffenheit genau du hast – dann kann ich dir noch spezifischere Tipps geben!
Renla47 schrieb:
Kunststoffdübel in Kombination mit passenden SchraubenDas mag ja klassisch klingen, ist aber meiner Meinung nach gar nicht immer die beste Lösung. Rein auf glatten Wänden setzen die Dübel häufig nicht richtig – vor allem, wenn die Oberfläche beschichteten Putz oder glatten Spachtel hat. Dann bekommt man schnell das Problem, dass sie beim Festziehen der Schraube ausreißen.
Ich würde stattdessen eher zu Metalldübeln raten oder gleich richtige Spreizdübel, die sich im Hohlraum oder in der Wand richtig spreizen und so mehr Halt bieten.
Zudem denke ich, dass es oft einfacher ist, am Regal selber zusätzliche Stabilität zu schaffen, z.B. indem man größere Winkelwinkel oder Wandverschraubungen anbringt, statt sich allein auf die Dübel zu verlassen.
Mein Tipp: Vorher mal mit einem Endoskop oder Phasendetektor prüfen, ob nicht irgendwo Hohlräume oder verputzte Ziegel sind – das verändert die Wahl der Dübel entscheidend.
Um auf deine Ausgangsfrage "Wie befestige ich BILLY Regale auf glatten Wänden?" noch etwas tiefer einzugehen, möchte ich ein paar technische Details anbringen.
Zunächst ist die Wandbeschaffenheit entscheidend. Bei verputzten Beton- oder Ziegelwänden reichen meist klassische Nylon-/Universal-Dübel und passende Schrauben. Wichtig ist die Auswahl der Dübelgröße: Für einfache Lasten bis ca. 20 kg pro Halterung sind 6 mm Dübel gut, bei schwereren Lasten empfiehlt sich 8 mm.
Arbeite immer mit einem Bohrer, der exakt zum Dübel passt. Ein zu großer Bohrer vermindert den Halt, ein zu kleiner Bohrer erschwert das Einsetzen. Wenn die Wand besonders glatt ist, können leichte Risse im Putz das Greifen beeinträchtigen. In diesem Fall kann ein chemischer Dübel (z.B. Injektionsmörtel) eine Alternative sein, da dieser die Last auf mehr Fläche verteilt.
Zum Thema rückstandsfreie Entfernung: Schrauben kannst du problemlos herausdrehen, allerdings hinterlassen Dübel Löcher. Hier kann man mit kleinen Plastikabdeckungen arbeiten oder beim Ausbessern Tapetenkleister und feine Spachtelmasse.
Wichtig auch: Egal welche Dübel man nimmt – verwende immer eine Wasserwaage und achte auf gleichmäßigen Abstand zwischen den Halterungen, um die Last gut zu verteilen.
Kleine Rückfrage: Wie hoch sind die Regale bzw. welche Last willst du ungefähr einplanen? So kann man noch besser die Befestigung abstimmen.
dikarlo6012.01.17 20:45poted schrieb:
Wie hoch sind die Regale bzw. welche Last willst du ungefähr einplanen?Danke für die Details! Die Regale sind 80 cm hoch, Standard-BILLY, und ich möchte sie hauptsächlich für Bücher und Aktenordner nutzen, also rechne ich mit einer Belastung von ungefähr 20-25 kg pro Regalboden. Die Wand ist eine klassische verputzte Ziegelwand, eher glatt als rau, allerdings nicht stark glänzend oder so.
SIAURORA schrieb:
Vorher mal mit einem Endoskop oder Phasendetektor prüfen, ob nicht irgendwo Hohlräume oder verputzte Ziegel sindDas klingt nach einem guten Plan, ich prüfe morgen mal mit einem einfachen Plusminus-Tester und einem kleinen Bohrloch.
Bin ich richtig in der Annahme, dass ich, wenn die Wand stabil ist, mit 6 mm Nylon-Dübeln gut fahre oder soll ich doch lieber auf 8 mm gehen, um auf Nummer sicher zu gehen?
dikarlo60 schrieb:
Bin ich richtig in der Annahme, dass ich, wenn die Wand stabil ist, mit 6 mm Nylon-Dübeln gut fahre oder soll ich doch lieber auf 8 mm gehen, um auf Nummer sicher zu gehen?Ich würde bei deiner Belastung und Wand sicherheitshalber die 8 mm Dübel wählen. Der größere Durchmesser bietet deutlich mehr Sicherheit und verhindert auch, dass die Dübel sich bei Belastung zu schnell lockern. 6 mm sind bei leichteren Lasten okay, aber für Bücher und Aktenordner in deinem Fall würde ich nicht zu knapp kalkulieren.
Vergiss auch nicht die Schrauben: 5x50 mm Schrauben passen meist gut zu 8 mm Dübeln und bieten genug Tiefe und Stabilität. Achte darauf, die Dübel richtig in der Wand zu versenken, damit die Schraubenköpfe bündig zum Regalrahmen sitzen.
