Sincolton schrieb:
Gibt es Erfahrungen dazu, wie einfach oder kompliziert die Montage von chemischen Dübeln ist?Ja, das kann ich dir beantworten. Für chemische Dübel benötigst du in der Regel eine Bohrmaschine mit Schlagbohrfunktion und eine passende Bohrkrone. Wichtig ist, den Bohrstaub gründlich aus dem Loch zu entfernen – manchmal mit einer kleinen Rundbürste und Druckluft, damit der Mörtel richtig haftet.
Dann musst du die Harz-Injektionskartusche mit einer Auspresspistole auftragen, was etwas Übung braucht. Die Kartuschen sind aber gut beschrieben und oft helfen kurze Anleitungen von Herstellern im Netz weiter.
Der große Vorteil ist, dass diese Befestigung extrem belastbar und langlebig ist – schon bei der Erstmontage unschlagbar schlank im Halt. Allerdings lässt sich das kaum rückstandslos entfernen, denn der Mörtel härtet im Loch aus und kann das Mauerwerk etwas beschädigen, wenn du das Befestigungselement wieder entfernst.
Also für eine langfristige Montage definitiv top, wenn du aber regelmäßig umziehst, dann lieber konventionelle Dübel und Schrauben verwenden.
Mariah schrieb:
so ein kleiner Tipp am Rande: Wenn du in Hohlräumen oder dünneren Stellen nicht wirklich guten Halt hast, können sogenannte Schwerlastanker oder chemische Dübel helfen@Mariah: Das stimme ich zu, möchte aber ergänzen, dass Schwerlastanker oder chemische Dübel auch einige Risiken haben. Man sollte vor Verwendung unbedingt prüfen, wie tief der Hohlraum ist, und ob die Belastung so verteilt wird, dass es keine Punktbelastung gibt, die das Mauerwerk aufreißen könnte.
Außerdem halte ich es für wichtig, die Statik des Regals genau abzuschätzen: Ein zu schwer beladenes Billy-Regal trägt man nicht einfach an den Dübeln, die Wand muss die Zugkräfte auch aufnehmen können. Bei Altbauwänden rate ich im Zweifel immer, die Last durch zusätzliche Verankerungen auf den Boden oder Decken zu verteilen.
Nur Befestigung an der Wand ist nicht immer nachhaltig, vor allem wenn es keine tragfähige Wandfläche gibt.
JEREMIAH3805.02.20 08:43Sincolton schrieb:
Gibt es spezielle Befestigungsmittel oder Methoden, die sich für Altbauwände besonders empfehlen?Ich finde es super, dass du dir hier so viele Gedanken machst! Altbau kann da wirklich tricky sein, ich hab selbst schon Regale verloren, weil ich’s unterschätzt hatte. Mein Rat: Geh schrittweise vor und prüf deine Befestigung mit leichter Belastung, bevor du alles vollpackst.
Außerdem ist der Tipp mit den Winkeln sehr hilfreich, so wie Mariah geschrieben hat – ich habe mein Billy zusätzlich mit Metallwinkeln unten gegen Wegkippen gesichert. Das gibt eine zweite Sicherungsebene.
Und keine Angst: Wenn du ordentlich bohrst, die richtigen Dübel nimmst und die Last verteilst, klappt das alles. 🙂 Viel Erfolg beim Aufbau!
