Sincolton03.02.20 16:23Hallo zusammen, ich würde gerne mein Billy-Regal an einer Altbauwand sicher befestigen, bin mir aber unsicher, wie das am besten funktioniert. Die Wände sind teilweise ziemlich brüchig und haben unregelmäßige Putzstellen, wodurch normale Dübel keinen guten Halt geben. Zusätzlich sind einige der Wände aus massivem Mauerwerk, andere aber teilweise aus Holzständern oder sogar dünnerem Material. Meine Frage ist also: Wie kann ich Billy-Regale sicher an solchen Altbauwänden befestigen, sodass sie nicht nach kurzer Zeit wieder herunterfallen oder unsicher sind? Gibt es spezielle Befestigungsmittel oder Methoden, die sich für Altbauwände besonders empfehlen? Bin für jede konkrete Empfehlung und möglichst praxisnahe Tipps dankbar, da das Regal einiges an Gewicht tragen soll und Stabilität sehr wichtig ist. Danke!
Hallo Sincolton, ich kann dir hier gerne weiterhelfen. In Altbauwänden ist es tatsächlich oft problematisch, da du verschiedene Materialien und Beschaffenheiten hast. Generell gilt:
- Für massive Mauern (Ziegel, Stein) empfehle ich klassische Dübel in Verbindung mit Schrauben, die für das Material passend sind. Fischer oder ähnliche Marken bieten spezielle Schwerlastdübel, die oft auch unter leichten Rüttelbedingungen halten.
- Bei brüchigen Putzstellen solltest du zuerst prüfen, ob der Putz fest an der Wand sitzt. Falls nicht, ist es besser, in das dahinterliegende Mauerwerk zu bohren, ggf. mit einem Stemmhammer etwas den Putz zu entfernen.
- Holzständer oder dünnere Wände: Da ist z.B. eine Befestigung direkt am Holzrahmen sinnvoll, evtl. mit langen Holzschrauben. Wenn das nicht geht, gibt es spezielle Kippdübel beziehungsweise Hohlraumdübel, die besseren Halt ermöglichen.
- Wenn Du das Regal wirklich sicher befestigen willst, würde ich auch überlegen, die Last auf mehrere Punkte zu verteilen, z.B. oben und unten. Wenn möglich, das Regal zusätzlich zum Boden fixieren oder mit Winkeln an der Wand verschrauben.
Falls du genauere Infos zu den Wandarten hast, kann ich dir auch gezieltere Empfehlungen geben.
Hallo Sincolton 😊, ich kenne das Problem mit den Altbauwänden – die können ganz schön zickig sein! Also, mein Tipp ist: Geh wirklich sorgsam vor mit dem Putz, wie Kinbu schon geschrieben hat. Ich hab bei mir damals das Billy-Regal mit Metall-Winkeln an Wand und Boden zusätzlich stabilisiert, das gibt ein richtig gutes Gefühl – so wackelt nix mehr, egal wie voll die Regale sind.
Außerdem, so ein kleiner Tipp am Rande: Wenn du in Hohlräumen oder dünneren Stellen nicht wirklich guten Halt hast, können sogenannte Schwerlastanker oder chemische Dübel helfen, die mit Harz arbeiten – das ist zwar eine kleine Investition, lohnt sich im Altbau aber oft sehr. Dann steht das Regal super fest, und du kannst dich später über stabile Bücherstapel freuen 😄
Viel Erfolg!
Viel Erfolg!
Kinbu schrieb:
Falls du genauere Infos zu den Wandarten hast, kann ich dir auch gezieltere Empfehlungen geben.Um dem gerecht zu werden: Sincolton, falls du weißt, ob es sich z. B. um Lehmputz, Kalkputz, Ziegelmauerwerk oder Holzständer handelt, ist das sehr entscheidend für die Wahl der Dübel und Schrauben.
Für Altbauten mit Lehmputz und Holzständer-Konstruktionen verwende ich z.B. spezielle Hohlraum- oder Metalldübel (Fischer UX oder Hohlraum-Metalldübel), die im Baustoff greifen und so Belastungen gut verteilen.
Eine andere Möglichkeit, gerade in brüchigem Mauerwerk, ist die chemische Verankerung mit Injektionsmörtel, die Schlagdübel und konventionelle Dübel ersetzt. Damit hast du sehr gute Zugfestigkeit und belastbare Verbindung.
Zudem solltest du bei der Planung immer bedenken, wo Schränke am besten aufgehängt werden – oben im Regal oder zusätzlich durch Rahmenverschraubungen. Billige Dübel ohne Zweck sind das jedenfalls nicht.
Sincolton04.02.20 12:56Mariah schrieb:
Wenn du in Hohlräumen oder dünneren Stellen nicht wirklich guten Halt hast, können sogenannte Schwerlastanker oder chemische Dübel helfenDanke für diesen Hinweis! Das mit den chemischen Dübeln klingt spannend. Ich habe tatsächlich gemischte Wände: teilweise Ziegel mit dickem Putz, teilweise Holzbalken unter dem dünnen Putz sichtbar. Ich hatte überlegt, ob ich an der dünnen Wandseite lieber keine Regale befestige, aber das wäre schlecht für den Stellplatz.
Gibt es Erfahrungen dazu, wie einfach oder kompliziert die Montage von chemischen Dübeln ist? Braucht man dafür spezielles Werkzeug, und wie sieht es mit der Verarbeitung aus? Außerdem: Halten die wirklich dauerhaft und kann ich die rückstandslos wieder entfernen, wenn ich umziehe?
