Hallo zusammen, ich stehe aktuell vor dem Problem, meine IKEA Billy Regale in meiner Mietwohnung anzubringen, jedoch möchte ich auf das übliche Bohren und Dübel verzichten, weil ich zum einen die Wände nicht beschädigen möchte und zum anderen in meinem Mietvertrag klar steht, dass keine baulichen Veränderungen erlaubt sind. Gibt es Möglichkeiten, die BILLY Regale standfest und sicher zu montieren, ohne dabei Dübel zu verwenden oder die Wand zu beschädigen? Ich bin für alle praktischen Vorschläge offen, egal ob spezielle Klebesysteme, spezielle Konstruktionen oder Alternativen, die das Regal trotzdem stabil machen. Mein Hauptziel ist es, die Regale so anzubringen, dass sie nicht umkippen und sicher stehen, ohne Spuren an der Wand zu hinterlassen. Danke schon mal für Tipps und Erfahrungen!
Interessante Fragestellung. Hattest du schon geprüft, ob dein Vermieter eventuell zustimmt, falls es sich um eine rückbaubare Befestigung handelt?
Das schränkt natürlich die Möglichkeiten stark ein. Prinzipiell gibt es ja Schraubsysteme mit Klebeplatten oder Klettverschlüssen, aber deren Traglast ist meist begrenzt. Mich würde auch interessieren, wie schwer die Regale beladen werden sollen. Der Verzicht auf Dübel macht die Sache tendenziell unsicherer, zumindest bei relativ hoch belasteten Regalen.
Hauplo schrieb:
ich möchte auf das übliche Bohren und Dübel verzichten, weil ich zum einen die Wände nicht beschädigen möchte und zum anderen in meinem Mietvertrag klar steht, dass keine baulichen Veränderungen erlaubt sind.
Ich sehe das ähnlich wie kasan. Bei Mietwohnungen sind alternative Befestigungsmethoden oft problematisch, wenn es um schwere Möbel geht.
Gibt es denn keine Möglichkeit, die Regale ohne Wandbefestigung stabil auf dem Boden zu fixieren? Zum Beispiel mit rutschfesten Unterlagen oder Möbelklemmen zwischen Regaloberseite und Decke?
Manchmal bieten auch Schwerlast-Klebepads dafür zumindest eine temporäre Lösung, wenngleich die Haftung auf Rauputz oder gestrichenen Wänden stark schwanken kann.
Ich kann gut nachvollziehen, wie schwierig das sein muss, wenn man seine Wohnung nicht beschädigen will. Mir ging es ähnlich und ich hatte das Problem mit einem anderen Regal. Was bei mir gut geholfen hat, war eine Kombination aus Antirutschmatten unter dem Regalboden und sogenanntem Möbelschoner-Schaum zwischen Regal und Wand. Dadurch hattest du eine Art "Fixierung", die zwar keine durchgängige Befestigung ist, aber das Kippen im Alltag verhindert.
Vielleicht hilft das auch dir ein bisschen weiter? 🙂 Wenn du sehr schwere Bücher oder Gegenstände in den Billys hast, solltest du überlegen, ob der Schutz der Wände wichtiger ist als die Sicherheit des Regals. Das muss wohl jeder für sich abwägen.
Die Anforderungen einer Befestigung ohne Dübel sind technisch problematisch umzusetzen, weil die Stabilität eines BILLY Regals vor allem durch Verankerung an der Wand gewährleistet wird. Sollte der Vermieter das Bohren strikt untersagen, gibt es folgende mögliche Alternativen:
1. Teleskop-Spannsäulen zwischen Boden und Decke: Diese werden im Möbelbau genutzt, um Schränke zu stabilisieren ohne Bohrlöcher. Voraussetzung ist eine raumhohe Decke und ausreichend Druckfestigkeit der Deckenoberfläche.
2. Schwerlast-Klebebänder mit hoher Haftkraft: Diese haften allerdings nicht dauerhaft auf allen Oberflächen und sind nur für sehr leichte Belastung empfehlenswert.
3. Verklemmung durch Möbelverbinder oder Möbelschienen, die an Möbelstücken und Decke/Fußboden ansetzen – hier sind aber Maßanfertigungen und exakte Planung nötig.
Generell ist eine Kombination aus mehreren dieser Maßnahmen nötig, wenn auf Dübel verzichtet wird.
