ᐅ Wie baue ich MALM Schubladen aus und wieder ein?
Erstellt am: 09.11.20 08:23
Guturo
Guturo
09.11.20 08:23
Hallo zusammen, ich stehe gerade vor der Aufgabe, die Schubladen meines IKEA Malm-Kommodensets auszubauen, weil ich dort Reparaturen vornehmen und auch die Führungen reinigen möchte. Allerdings möchte ich das Ganze so schonend und effizient wie möglich erledigen, um die Schubladen und die Schienen nicht zu beschädigen.
Meine Frage ist daher: Wie baue ich MALM-Schubladen richtig aus und anschließend wieder ein? Gibt es eine bestimmte Reihenfolge oder handwerkliche Details, die ich gerade als Laie unbedingt beachten sollte?
Ich habe bereits gesehen, dass manche Schubladen eine Arielleinspange oder Mechanismen an den Führungen haben – wie genau löse ich die sicher? Und wie stelle ich sicher, dass die Schublade hinterher wieder richtig sitzt, ohne dass sie klemmt oder schief läuft?
Vielen Dank schon mal für Tipps, Schritt-für-Schritt-Anleitungen oder auch Warnungen vor typischen Fehlern!
Dirkmin
09.11.20 08:45
Hallo Guturo,
um MALM-Schubladen auszubauen, empfiehlt sich folgender Standardvorgang:
1. Ziehe die Schublade so weit wie möglich heraus.
2. Bei den meisten MALM-Modellen sind die Schubladen mit Metall-Hebeln an den Seiten der Schienen gesichert. Diese Hebel müssen gleichzeitig gedrückt oder angehoben werden (je nach Modell), um die Schublade aus der Schiene zu lösen.
3. Ziehe die Schublade anschließend vollständig heraus.
Zum Wiedereinbau:
1. Die Schublade vorsichtig in die Schienen an den Seiten schieben.
2. Drücke die Schublade ganz in den Korpus, bis sie einrastet.
Wichtig ist, gleichzeitig beide Hebel korrekt zu betätigen, da sonst der Auszug beschädigt werden kann. Halte den Blick auf die Metallmechanik und führe die Bewegung ruhig und gleichmäßig aus, damit nichts verklemmt.
Viel Erfolg!
TANBLA
09.11.20 09:02
Schublade ganz rausziehen, Hebel an beiden Seiten nach oben drücken, dann Schublade komplett herausnehmen.
Zum Einbauen: Schiene ausrichten, Schublade einschieben, bis Hebel einrasten. Fertig.
Guturo
10.11.20 11:16
Dirkmin schrieb:
Gleichzeitig beide Hebel korrekt zu betätigen, da sonst der Auszug beschädigt werden kann.
Ich wollte noch einmal nachfragen: Ich habe bei meiner MALM Kommode an den Metall-Hebeln leichte Unterschiede im Hebelmechanismus bemerkt. Bei der unteren Schublade beispielsweise muss ich die Hebel nach oben ziehen, bei der oberen etwas drücken, um die Schublade zu lösen.
Wie gehe ich am besten vor, wenn die Mechanismen sich unterscheiden? Kann man auch die Schublade dennoch mit leichter Gewalt herausziehen oder besteht die Gefahr, die Mechanik dabei zu beschädigen?
Außerdem würde mich interessieren, ob man die Schubladenschienen während der Reinigung einfach abmontieren kann, ohne sie danach neu justieren zu müssen.
Joshbe
10.11.20 15:44
Bei MALM-Modellen gibt es tatsächlich leichte Variationen in den Hebelmechanismen. Gewalt solltest du vermeiden, da die Schienen und Hebel empfindlich sind und leicht brechen.
Ich empfehle:
- Beide Hebel jeweils genau beobachten und die jeweilige Funktionsweise testen, bevor du anziehst.
- Hebel niemals mit Zwang bewegen, sondern vorsichtig bewegen – manchmal ist auch leichtes Wackeln der Schublade hilfreich, um den Mechanismus richtig freizugeben.
Zum Abmontieren der Schienen:
- Ja, die Schubladenschienen sind meist mit Klickmechanismen oder Schrauben fixiert.
- Nach der Reinigung empfiehlt es sich, sie vorsichtig wieder auf der korrekten Führung einzurasten.
- Justieren muss man meist nicht, wenn du beim Einsetzen auf korrekte Ausrichtung achtest.
Im Zweifel kurz nach Anleitung zur MALM-Reihe auf der IKEA-Website schauen; da sind oft sehr hilfreiche Explosionszeichnungen und Hinweise.
ikeamalmschubladenschienenbeschädigenmetalljustieren
