ᐅ Wie baue ich Ikea Metod Schränke so auf, dass sie leicht wieder demontierbar sind?
Erstellt am: 26.05.22 14:37
Tidu5Hallo zusammen,
ich überlege gerade, wie ich Ikea Metod Küchenschränke so aufbauen kann, dass sie bei einem Umzug oder späteren Umbau möglichst einfach und ohne großen Aufwand wieder demontiert beziehungsweise auseinandergebaut werden können. Dabei möchte ich nicht nur die grundsätzliche Vorgehensweise wissen, sondern auch, welche Montagemethoden, Werkzeuge oder Tricks sich bewährt haben, um die Teile später ohne Schäden wieder auseinanderzunehmen.
Das Ziel ist, dass nach dem Aufbau nicht irgendwelche Schrauben oder Verbindungselemente beschädigt werden oder sich schlecht lösen lassen. Besonders interessieren mich Tipps zur Vorbereitung beim Aufbau selbst – z.B. welche Schrauben man meiden sollte, ob es bei Dübeln oder Verbindungszapfen besondere Empfehlungen gibt, oder ob sich die Verwendung bestimmter Werkzeuge empfiehlt, um die Schränke stabil und trotzdem demontierbar zu machen.
Falls jemand auch Erfahrungen hat, wie man Beschläge oder Scharniere behandelt, damit sie sich nach Monaten oder Jahren noch gut lösen lassen, wäre ich ebenfalls dankbar für Hinweise. Ich bin handwerklich einigermaßen fit, will aber Fehler vermeiden, die mir später das Auseinandernehmen unnötig erschweren.
Danke schon mal im Voraus für konstruktive und praxisnahe Tipps!
Hallo Tidu5,
dein Anliegen ist wirklich sinnvoll, denn Ikea Metod ist robust, aber standardmäßig nicht immer für mehrfache Demontage optimiert. Hier meine ausführliche Einschätzung:
- Verwende grundsätzlich die original mitgelieferten Verbindungselemente, aber schraube sie nicht mit Akkuschrauber auf Vollgas – lieber per Hand mit Schraubendreher anziehen. Das verhindert das Überspannen und damit spätere Probleme beim Lösen.
- Für die Dübel gilt: diese sind üblicherweise fest eingeleimt oder gesteckt. Wenn du Wert auf leichte Demontierbarkeit legst, würde ich empfehlen, Dübel nur dann einzusetzen, wenn sie wirklich nötig sind. Manchmal reicht es, die Regale oder Korpusse nur mit den Metallverbinder-Schrauben (Minifix oder Confirmat) zu verbinden.
- Achte darauf, dass du alle Schrauben mit der passenden Größe und dem richtigen Werkzeug anbringst. Oft kann ein zu großer Schraubenkopf oder ein wenig überdrehter Schraubenkopf das spätere Lösen erschweren bzw. kaputtgehen lassen.
- Entferne vor dem Zusammenbau die Schutzfolie vorsichtig, damit sie nicht unter die Dichtungen gerät und das Material beschädigt wird.
- Scharniere: diese lassen sich meistens gut lösen, wenn du die Federspannung vorher löst. Falls noch nicht bekannt: bei Ikea Metod-Schränken sind die Scharniere oft mit Clips versehen, danach einfach Tür abnehmen und Scharniere an den Befestigungen abschrauben.
Dass du handwerklich fit bist, hilft dir natürlich schon enorm. Ich empfehle außerdem, jeden Schritt vorsichtig und in Ruhe durchzuführen, dann sind auch spätere Demontagen problemlos möglich.
Falls du bei bestimmten Stellen konkrete Fragen hast, kann ich dir auch mit Fotosymbolisierung und Schritt-für-Schritt Anleitungen weiterhelfen.
ich ergänze die Ausführungen von GiRoyce gern mit einer kleinen, strukturierten Anleitung, wie man Metod Korpusse so aufbaut, dass eine spätere Demontage möglichst einfach ist:
- Vorbereitung:
- Alle Teile gut sortieren und vor dem Aufbau prüfen, ob alle Verbindungselemente unbeschädigt sind.
- Schrauben und Verbinder nur mit Handkraft anziehen, damit sie sich später leichter lösen lassen.
- Montage:
- Verwende vorzugsweise die Minifix-Verbinder, da diese mit der passenden Größe ideal ziehen und sich gut lösen lassen.
- Verzichte weitestgehend auf Leim und feste Dübel, diese sind ein Nachteil für Demontage.
- Wenn Dübel unumgänglich sind, stecke diese trocken (nicht verleimt) ein, aber sei dir bewusst, dass sie bei mehrfacher Demontage etwas Spiel bekommen können und Teile sich lockern.
- Scharniere und Beschläge:
- Scharniere von Ikea Metod sind modulfertig mit Clipfunktion. Diese kannst du leicht lösen, wenn du zuerst die Spannfedern entspannt hast.
- Zusätzlich kannst du für Schrauben mit Metallgewinde passende Schraubensicherung (ohne dauerhaften Klebstoff) verwenden, damit sie nicht von alleine lockern, aber sich dennoch lösen lassen.
- Werkzeug:
- Nutze einen Schraubendreher mit passendem Bit, kein Akkuschrauber mit hohem Drehmoment.
- Vermeide Schraubenüberschrauben, um das Gewindeloch nicht zu ruinieren.
- Allgemeine Tipps:
- Dokumentiere am besten den Zusammenbau, am besten mit Notizen, wie und wo welche Verbinder sitzen.
- Bewahre Ersatzverbinder auf, denn beim wiederholten Auf- und Abbau kann es zu leichter Verschleiß kommen.
Zusammenfassung: Metod Schränke sind gut für Demontage geeignet, wenn man sorgsam und ohne Leim arbeitet, geeignete Verbindungsschrauben nutzt und bei der Montage nicht zu stark überdreht. Scharniere lassen sich durch Entspannen der Federn leicht lösen – selbst nach längerer Zeit.
Falls noch Fragen zu bestimmten Montageschritten sind, helfe ich gerne weiter!
- Vorbereitung:
- Montage:
- Werkzeug:
- Allgemeine Tipps:
giabau schrieb:
Metod Schränke sind gut für Demontage geeignet, wenn man sorgsam und ohne Leim arbeitet, geeignete Verbindungsschrauben nutzt und bei der Montage nicht zu stark überdreht.Das ist natürlich der Idealfall, aber ehrlich gesagt wäre ich bei Ikea Metod eher vorsichtig mit der Idee, diese Schränke vielfach auf- und abzubauen, ohne dass irgendwann Probleme auftreten.
Klar, sie sind dafür gebaut, zusammenzustecken, aber das Material ist mitteldichte Faserplatte – MDF – und die Bohrungen für die Verbinder können sich bei wiederholter Montage lockern oder ausfransen.
GiRoyce schrieb:
Für die Dübel gilt: diese sind üblicherweise fest eingeleimt oder gesteckt. Wenn du Wert auf leichte Demontierbarkeit legst, würde ich empfehlen, Dübel nur dann einzusetzen, wenn sie wirklich nötig sind.Diesen Tipp halte ich für sehr wichtig, denn gerade die verleimten Dübel sind ein echtes Hindernis, wenn man die Teile wieder auseinandernehmen will. Ich würde sogar soweit gehen zu sagen: Versuche, die Möbelstücke möglichst mit wenigen Dübeln oder ohne Leim zusammenzuhalten.
Außerdem: Wenn du dich wirklich für eine wiederholte Demontage und Montage entscheidest, solltest du außerdem die Schraubenlöcher im Auge behalten. Bei zu häufigem Abbau wird das Gewinde bei den Metallverbinder-Schrauben weicher, was auf Dauer die Stabilität beeinträchtigen kann.
Mein Tipp wäre daher, bei jedem Demontage-Vorgang zu prüfen, ob alle Löcher noch intakt sind und ggf. Instandsetzungsmaßnahmen zu erwägen, statt das einfach so hinzunehmen.
Alles in allem: Ikea Metod ist zwar flexibel, aber kein Baukastensystem für ständiges Umsetzen. Für ab und zu Demontieren jedoch durchaus geeignet, wenn man es vorsichtig macht.
Mich würde interessieren, wie andere User mit langjährigen Erfahrungen das sehen?
