ᐅ Wie baue ich IKEA Metod Schränke sicher in Mietwohnungen auf?
Erstellt am: 08.10.21 20:37
Lallo
Lallo
08.10.21 20:37
ich stehe aktuell vor dem Aufbau von IKEA Metod Küchen- bzw. Schränken in meiner Mietwohnung und suche nach Rat, wie ich diese stabil und sicher aufstellen kann, ohne die Bausubstanz oder Wände in irgendeiner Weise dauerhaft zu beeinträchtigen. Gerade in Mietwohnungen ist das Thema Befestigung oft heikel, weil man weder große Löcher bohren will noch die Zustimmung des Vermieters bei jeder kleinen Veränderung einholen kann.
Mein Ziel ist es, die Metod-Schränke so zu installieren, dass sie während des täglichen Gebrauchs sicher stehen, auch wenn sie höher sind oder belastet werden (z. B. Oberschränke oder Hochschränke mit Geräten drinnen). Mich interessiert besonders:
- Welche Befestigungsarten sind hier sinnvoll und sicher, wenn wenig bis keine Bohrungen möglich sind?
- Gibt es spezielle, schonendere Lösungen für Mietwohnungen (z. B. Befestigungen mit geringem Eingriff in die Wand)?
- Worauf sollte man bei der Wahl der Schrauben und Dübel achten? Speziell bei unterschiedlichen Wandarten (z. B. Gipskarton, Beton, Ziegel)?
- Gibt es IKEA-interne oder externe Empfehlungen, die besser funktionieren, als das, was in der Anleitung steht?
Für Tipps bin ich sehr dankbar, am besten wäre natürlich eine Kombination aus Sicherheit, Funktionalität und möglichst geringem Aufwand bzw. geringer Rückbauschäden.
Viele Grüße und danke schon mal!
U
usbla
09.10.21 07:12
Hallo Lallo,
dein Thema ist sehr praxisrelevant, da Metod-Systeme nicht gerade leicht sind und eine sichere Befestigung unbedingt zwingend ist, besonders in Mietwohnungen.
Grundsätzlich gilt:
- Die sicherste Befestigung erfolgt über die Wand, da ein freistehender Schrank bei Belastung kippeln oder sogar kippen kann. Hier sollte man nur Dübel und Schrauben benutzen, die für den Wandtyp geeignet sind: Bei Gipskarton Mehrfach-Dübel (Hohlraumdübel), bei Beton oder Ziegel klassisch Nylon-Dübel je nach Lochgröße.
- Wenn Bohrungen absolut nicht erlaubt sind, bieten sich Alternativen an wie schmale Metall-Klemmschienen (sogenannte Rubrail, auch wenn vor allem für die Möbelwand gedacht) oder das Verkleben mit Montagekleber, wobei letzteres keine dauerhafte und tragfähige Lösung für größere Schränke ist.
- Eine weitere Option ist der Einsatz von speziellen Stabilisatoren oder freistehenden Verankerungen (z.B. mit Bodenleisten oder Deckenstützen), die ohne Wandbohrungen auskommen, aber die Stabilität eingeschränkt sein kann.
- IKEA empfiehlt, Oberschränke immer an der Wand zu fixieren, auch wenn das bei Vermietern nicht immer gern gesehen wird. Mit entsprechend kleinen Löchern und Dübeln kann man aber Schäden meist minimal halten.
- Schrauben sollten verzinkt oder rostfrei sein und die Dübel dimensioniert zur Belastung gewählt werden. Die Anleitungen geben Mindestwerte vor, an denen man sich orientieren sollte.
Fazit: Wenn Wandbohrungen gar nicht möglich sind, würde ich freistehende Lösungen mit Decken- oder Bodennutzung prüfen. Ansonsten lieber kleine, gut überlegte Bohrlöcher anbringen und diese beim Auszug gut verschließen.
Präzise Angaben zu den Wandmaterialien wären noch hilfreich, um den Rat zu verfeinern.
BLAKEO
09.10.21 15:29
Ich würde hier grundsätzlich hinterfragen, wie tragfähig solche Klebe- oder Klemmverfahren wirklich sind. Bei Metod-Schränken handelt es sich um teils schwer beladene Komponenten, die alleine aufgrund ihres Gewichts und der täglichen Nutzung erhebliche Kräfte auf die Befestigungen ausüben.
Ohne Bohrungen verlieren viele Methoden ihre Zuverlässigkeit, und das Risiko von Unfällen oder Beschädigungen steigt – insbesondere wenn ein Hochschrank kippt oder sich löst.
Daher ein mein Appell: Statt auf fragwürdige Alternativen zu setzen, sollte man mit dem Vermieter eine verbindliche Vereinbarung für minimale Bohrungen an ausgewählten Stellen treffen und parallel einen Plan für die spätere fachgerechte Schadensbeseitigung (z. B. durch geeignete Spachtel- und Malerarbeiten) vorlegen.
Das Angebot, die Bohrungen beim Auszug professionell zu beheben, wirkt aus meiner Erfahrung oft entspannter.
Nur so lässt sich eine sichere und dauerhafte Nutzung garantieren, ohne Kompromisse bei der Sicherheit einzugehen – vor allem in der Küche oder beim Hochschrankbereich würde ich keinerlei Experimente empfehlen.
Tevin
10.10.21 09:46
Ergänzend zu den vorherigen Beiträgen möchte ich noch aus eigener Erfahrung berichten, wie ich IKEA Metod Schränke in einer Mietwohnung sicher aufbauen konnte, ohne Probleme mit dem Vermieter zu bekommen.
- Vor dem Aufbau habe ich die Wand auf ihren Aufbau geprüft (Gipskarton in einer Leichtbauwand) und gezielt nur mit Hohlraumdübeln gearbeitet, die das Gewicht gut verteilen.
- Ich habe mit dem Vermieter einen kurzen mündlichen Vertrag geschlossen, dass ich die Bohrlöcher bei Auszug fachgerecht verschließe. So war die Hemmschwelle geringer, es zu erlauben.
- Wichtig: Ich habe die Schränke mit den empfohlenen Schrauben laut Anleitung befestigt, keine kleineren oder leichteren Schrauben verwendet.
- Für besonders schwere Oberschränke habe ich zusätzlich auf die Unterseite Querlatten montiert, die auf der Arbeitsplatte aufliegen und so ein Umkippen verhindern.
- Hinsichtlich der Stabilität: Achte unbedingt auf eine gerade Wand und überprüfe die Ausrichtung der Schränke nach dem Aufbau nochmals mit einer Wasserwaage, um kein unnötiges Kippeln zu riskieren.
- Bei Gipskarton ist es sinnvoll, nicht nur auf Dübel zu setzen, sondern vielleicht vorhandene Ständer in der Wand zu nutzen, wenn du mit einem kleinen Metalldetektor die Position ermitteln kannst.
Kurz gesagt: Eine sichere Befestigung ist in Mietwohnungen möglich, wenn man einen strukturierten Plan hat, den Vermieter einbindet (auch wenn nur beiläufig) und die richtigen Dübel sowie Schrauben verwendet. So bleibt alles stabil und auch rückbaubar.
Wenn du genaue Wanddetails hast, kann ich gern noch spezifiziertere Empfehlungen geben.
ikeametodoberschränkedübelmietwohnungenschraubenbohrungengipskartonvermieterbeton
