ᐅ Wie baue ich IKEA Metod Schränke mit Soft-Close Türen?
Erstellt am: 25.08.23 18:07
Mofar45
kaubi
26.08.23 07:20
eldubi schrieb:
Bei Glasfronten ist die Montage grundsätzlich gleich, nur vorsichtiger beim Anziehen, da Glas empfindlicher ist.
Genau, das Anziehen der Schrauben bei Glasfronten sollte mit Gefühl erfolgen, damit keine Belastungspunkte entstehen, die zu Rissen führen könnten.
Zusätzlich empfehle ich, vor dem endgültigen Einbau die Türen einzeln zu montieren und die Scharniere zu justieren. So lassen sich Passungenauigkeiten bei Glasfronten besser korrigieren.
Wie du die Türen positionierst, sorgt auch dafür, dass sich die Soft-Close-Funktion optimal entfaltet. Wenn der Türspalt zu groß ist, schließt die Tür nicht richtig weich. Zu eng hingegen kann die Tür klemmen und die Scharniere überlasten.
Daher überprüfe bei der Montage immer wieder die Spaltmaße mit einem kleinen Messgerät oder einfach mit einem Lineal.
Hast du schon ein Modell oder eine genauere Materialauswahl für deine Türen festgelegt?
Mofar45
26.08.23 09:42
Ich habe Standard-Holzfronten, keine Glasvariante. Die Türen sind 60 cm breit und 80 cm hoch. Die Soft-Close Scharniere sind die Im Metod-System integrierten, also keine Drittanbieter.
Ich habe mir eine Wasserwaage und einen kleinen Schraubendreher organisiert und möchte die Scharniere möglichst gleich gut einstellen, ohne alle Türen zigmal wieder an- und abzuhängen. Gibt es eine empfohlene Reihenfolge für die Justage, z.B. zuerst seitlich, dann höhenmäßig oder andersrum?
SETHBLA
26.08.23 10:05
Reihenfolge bei der Justage: Erst seitlich ausrichten, dann in der Höhe anpassen, zuletzt den Anpressdruck einstellen. So verhinderst du, dass sich eine vorherige Einstellung wieder verstellt.
bauku
26.08.23 11:33
Super, dass du schon so gut vorbereitet bist! 🙂
Ein Tipp noch: Wenn du alle Türen einmal eingebaut hast, mach vor der endgültigen Feinjustage eine grobe Kontrolle. So erkennst du schnell, wo es wirklich klemmt oder ungleichmäßig schließt. Die Soft-Close Funktion ist echt Luxus, wenn sie richtig eingestellt ist, aber auch schnell frustrierend wenn eine Schraube zu fest sitzt.
Bleib geduldig beim Justieren, dann hast du lange Freude dran!
Mofar45
27.08.23 08:47
Danke für die motivierenden Worte! Ich werde nach eurer Methode vorgehen und genau auf die Schrauben am Scharnier achten. Falls ich nach dem ersten Aufbau noch Probleme habe, melde ich mich wieder hier. Danke an alle für die hilfreichen Tipps und Erklärungen!
türenscharniereschraubenglasfrontenjustieren
