ᐅ Wie baue ich Ikea Metod Schränke bei begrenztem Platz optimal auf?
Erstellt am: 23.01.18 08:43
waldo4Hallo waldo4,
du hast die Situation mit begrenztem Raum sehr gut geschildert. Mir ist noch wichtig zu erwähnen, dass bei kleinen Küchen die Nutzung der Raumhöhe oft der Schlüssel ist.
- Für die Hängeschränke kannst du durch eine Klebe- oder Rahmenkonstruktion die Verkleidung so anpassen, dass geringe Höhenunterschiede ausgeglichen werden.
- Außerdem gehören Sockel und Abdeckleisten präzise zugeschnitten, damit keine Lücken neben den Elementen entstehen.
- Platzierst du Geräte in der Küchenecke, achte darauf, dass die Öffnungswinkel der Türen das kleine Platzangebot nicht überschreiten.
- Zu guter Letzt: Nutze innenorganisatorische Hilfsmittel wie Auszüge, Schubladen mit Fächern, damit auch der Innenraum der Schränke bestmöglich genutzt wird.
Die Planung mit dem Ikea Küchenplaner ist sehr zu empfehlen, den kannst du auch mit den genauen Maßen deiner Heizkörpernischen füttern und so optisch genau prüfen, wie es wirkt.
Zusätzlich möchte ich auf folgende Punkte hinweisen:
- Achte darauf, dass die Arbeitsplatte bei kleinen Küchen möglichst dünn und ohne unpraktische Überstände geplant wird, um jeden Zentimeter sinnvoll zu nutzen.
- Bei kleinen Räumen ist die Wahl der passenden Fronten entscheidend: Glatte, helle Oberflächen erzeugen Weite und verhindern, dass die Küche gedrungen wirkt.
- Zur Montage: das Wichtigste ist, die Schränke an mindestens zwei Punkten pro Element an der Wand zu verankern. Dies erhöht die Stabilität, gerade bei hohen Hängeschränken.
- Schmale, hohe Schränke mit Schubladen bieten im Vergleich zu tiefen Unterschränken eine bessere Übersicht und einfachere Zugriffsmöglichkeiten.
Insgesamt empfehle ich eine konsequente Planung nach Stauraumpriorität: Was brauchst du regelmäßig? Was eher selten? So vermeidest du unnötige Überfüllung.
Ergänzend noch ein Tipp: Bei kleinen Küchen lohnt es sich, über vertikale Lösungen nachzudenken – also Hochschränke oder Regale, die den Raum in die Höhe nutzen.
Außerdem der Rat: Beziehe bei der Planung angedachte Elektrogeräte bereits mit ein. So kannst du die Schränke optimal anpassen und eventuelle Platzkonflikte von Anfang an vermeiden.
Außerdem ein wichtiger Hinweis zur Stabilität: Befestige unbedingt die Schränke an stabilen Wandstellen – Trockenbauwände sind oft ungeeignet, dann helfen spezielle Dübel.
pauPierce25.01.18 08:17funau schrieb:
- Achte darauf, dass die Arbeitsplatte bei kleinen Küchen möglichst dünn und ohne unpraktische Überstände geplant wird, um jeden Zentimeter sinnvoll zu nutzen.Genau das möchte ich nochmal betonen. Gerade bei kleinen Küchen wird zu oft eine Standardarbeitsplatte benutzt, die etwa 3,8 cm dick ist und mit Überstand 4-5 cm hervorsteht. Das kostet wertvollen Platz.
waldo4 schrieb:
Mein Raum misst knapp 2,4 m Breite, und ich will trotzdem möglichst viel Stauraum rausholen, ohne den Raum zu überfrachten.Das spricht eindeutig für einen sehr präzisen, abgestimmten Aufbau: Arbeite mit einem Küchenprofi oder mindestens mit dem Ikea Küchenplaner und plane genau die Abstände zu den Wänden und die einzelnen Modulbreiten. So kannst du z.B. den Platz optimal ausnutzen, ohne mit Standardmaßen zu arbeiten, die bei kleinen Räumen schnell Lücken hinterlassen.
Meine Empfehlung: Nutze auch Zusatzkomponenten wie schmale Ausziehregale zwischen den Hauptschränken, die man sonst oft nicht einplant, aber die genau in den schmalen Spalt passen. Sie bringen viele Vorteile und schaffen zusätzlichen Stauraum.
Falls du magst, erläutere ich gerne noch den Aufbauprozess Schritt für Schritt - wichtig ist vor allem die Vorbereitung inklusive exakter Vermaßung, denn da passieren oft die Fehler.
