ᐅ Wie baue ich IKEA Metod mit offener Arbeitsplatte zusammen?
Erstellt am: 10.03.23 19:23
KIMEFU
KIMEFU
10.03.23 19:23
ich stehe kurz davor, eine IKEA Metod Küchenzeile aufzubauen. Das Besondere daran: Ich möchte sie mit einer offenen Arbeitsplatte installieren, also ohne Oberschränke oder geschlossene Aufsatzplatten. Meine Frage ist konkret: Wie baue ich IKEA Metod mit offener Arbeitsplatte zusammen, sodass die Konstruktion stabil bleibt und gleichzeitig das moderne, luftige Design erhalten bleibt?
Mich interessiert insbesondere die Montage der Unterschränke und der offenen Arbeitsplatte, etwa wie die Auflage und Befestigung optimal gelingt, wie man die Fronten und Korpusse richtig ausrichtet und was man bei den Verbindungselementen beachten muss. Gibt es spezielle Hilfsmittel oder Montagetipps, gerade weil keine Oberschränke Stabilität verleihen?
Wer von euch hat hier Erfahrung oder kann praxisnahe Hinweise geben?
Vielen Dank vorab!
Katan
10.03.23 20:07
Hey, tolles Projekt, das du da angehst! Die Metod ist ja schon ein Chamäleon, aber mit offener Arbeitsplatte wird’s spannend. Ich würde empfehlen, die Unterschränke ordentlich auszurichten und ruhig mit zusätzlichen Winkeln in den Ecken zu arbeiten, um der Konstruktion mehr Stand zu geben.
- Als Arbeitsplatte eignet sich eine stabile Variante, wie eine Mineralwerkstoffplatte oder Massivholz, weil die dem Druck besser standhält, besonders ohne Oberschränke.
- Zwischen die Unterschränke kann man Montageprofile einschrauben, so halten die Module schön zusammen.
- Eventuell die Korpusse direkt an der Wand befestigen, so unterstützt du die Stabilität noch.
Und keine Panik, die Metod ist recht robust, man muss nur ein bisschen mitdenken. 😊
KARJU
11.03.23 07:46
Um die IKEA Metod mit offener Arbeitsplatte stabil zusammenzubauen, ist zunächst die präzise Ausrichtung der Unterschränke essenziell. Die einzelnen Korpusse müssen an der Boden- und Rückwand genau ausgerichtet und vollflächig befestigt werden. Die Verwendung der mitgelieferten Verbindungsschrauben ist Pflicht, dabei ist auf korrekten Sitz der Exzenter zu achten.
Bei offener Arbeitsplatte ohne Oberschränke verbessert sich durch die Befestigung der Korpusse untereinander die Stabilität. Empfehlenswert ist, die Arbeitsplatte zusätzlich mit starken Schrauben direkt an alle Korpusse zu fixieren, gerade bei größeren Längen.
Zu beachten sind Steckdosen oder Anschlüsse, die im Bereich der Arbeitsplatte verlaufen. Das erleichtert späteres Nacharbeiten.
Die Arbeitsplatte selbst sollte mindestens 3 cm dick sein und ein Material haben, das Verwindungen verhindert. Bei IKEA-Produkten bieten sich hier besonders die Quarz- oder Massivholzplatten an.
Eine Wandbefestigung der einzelnen Module ist bei offener Arbeitsplatte sinnvoll, um ein Wegrutschen zu verhindern.
DEOLAU
11.03.23 09:15
Montiere die Unterschränke exakt aneinander, nutze die Kunststoffverbindungsschrauben und sichere die Module mit Metallwinkeln oder Schrauben an der Wand. Befestige die Arbeitsplatte von oben stabil an allen Korpussen. Die Platte sollte mindestens 30 mm dick sein. So vermeidest du wackelige Stellen.
karlau
12.03.23 18:42
Ich finde das Ganze etwas überschätzt. Die meisten „offenen“ Küchenmodule halten doch nur, weil sie an der Wand hängen oder massive Aufsätze besitzen – ansonsten ist das mehr Show als Funktion.
Der Trick bei Metod mit offener Platte ist nicht, die Unterschränke möglichst frei stehen zu lassen, sondern ein cleveres System von Wandbefestigungen und Zwischenstreben zu nutzen – sonst wirst du wohl ziemlich bald die ersten Durchbiegungen sehen. Und dass die Platte nicht durchhängt, liegt nicht einfach am Material, sondern am cleveren Verbinden der Unterschränke.
Ich finde auch, man sollte bei solchen Konstruktionen auf IKEA-Materialien nicht blind vertrauen. Wenn du Stabilität wirklich willst, musst du oft nachbessern oder individuell Verstärkungen anbringen – sonst kippt das Ganze schnell in Richtung billiges Möbelhaus-Experiment.
ikeametodarbeitsplatteunterschränkekorpusseoberschränkekonstruktionschrauben
