ᐅ Wie kann ich IKEA Metod Schränke bei Renovierungen flexibel anpassen?
Erstellt am: 16.08.21 08:42
V
VicenzoWichtig ist auch das Zubehör. Ich finde die Innenauszüge von Metod sehr praktisch, weil sie einfach zu montieren sind und viel Stauraum schaffen. Wenn du bei der Renovierung flexibel bleiben möchtest, setze auf Einlegeböden, die sich leicht versetzen lassen.
Außerdem kannst du Schrankinnenseiten nutzen - z.B. mit Haken oder kleinen Körben. Das lässt sich einfach anpassen und erweitert die Funktionalität, ohne an die Korpusse zu müssen.
semuneo schrieb:
Das System ist super flexibel, lässt sich aber nicht unbegrenzt hin- und herbewegenGenau das ist für mich der Knackpunkt. Flexibilität ist schön, aber Metod hat klare Grenzen, vor allem wenn man häufiger umbauen will. Die Verbindungen sind nicht dafür gedacht, ewig oft auf- und abgebaut zu werden. Da verschenkt IKEA meiner Meinung nach Potenzial, denn der Markt verlangt mehr modulare, wirklich wiederverwendbare Möbel.
Ich würde lieber auf modulares Design von anderen Herstellern setzen, wenn es um häufige Renovierungen geht.
GALEO4 schrieb:
Metod hat klare Grenzen, vor allem wenn man häufiger umbauen will.Das ist wichtig zu wissen, danke. Beim geplanten Umbau rechne ich allerdings nur mit gelegentlichem Anpassen, nicht mit permanentem Umbauen. Falls jemand Tipps hat, wie man die Stabilität der Verbindungen bei wiederholtem Umbau verstärken kann, gerne her damit.
Ich nehme an, einfache Verschraubungen durch andere Schrauben oder Verstärkungen an den Ecken sind möglich?
Zur Verstärkung empfehle ich spezielle Eckverbinder und Metallwinkel aus dem Baumarkt, die man innen in Korpusse einbauen kann. Außerdem helfen manchmal zusätzliche Schrauben an den Kanten, ohne die Oberfläche zu beschädigen.
Für mehr Flexibilität ohne Einbußen kannst du auch leicht demontierbare Verbindungen wie Minifix oder Lamello einsetzen, falls Metod-Bohrungen kompatibel sind.
Vicenzo, zu deiner Frage wegen Arbeitsplatten: Metod ist typisch ausgelegt auf Standardarbeitsplatten in 2,8 cm Dicke. Diese lassen sich mit speziellen Schrauben unterhalb des Korpus sichern und sind beim Ausbau relativ leicht abzunehmen.
Beim Umbau kannst du also die Arbeitsplatte relativ problemlos tauschen. Eventuell musst du Anpassungen bei der Rückwand oder beim Übergang zu Wandfliesen machen – das ist aber Handwerkersache.
Zur Frontenfrage: IKEA bietet oftmals verschiedene Fronten-Serien, die in der gleichen Größe passen. Auch benutzerdefinierte Fronten sind dank genormter Lochabstände manchmal anzupassen.
Moin zusammen, ich wollte nur kurz aus Spaß sagen: Ich habe letztens einen Metod-Schrank fast rekonstruiert, nachdem ich beim Umzug einen etwas ruiniert habe. Das ging echt besser als erwartet, fast wie Lego für Erwachsene!
Klar, die Bretter sind nicht ganz so robust wie eine Ritterburg aus Stein, aber für flexible Renovierungen passt das super. Wenn man die Türen und Griffe tauschen kann, hat man schon fast eine neue Küche, ohne zu zittern.
Falls das alles noch jemand lockerer sehen will: Probiert doch mal, die Metod-Korpusse mit unterschiedlichen Griffen und Fronten zu kombinieren – wirkt oft frischer, als man denkt!
