ᐅ Wie baue ich IKEA Metod Kücheninseln mit barrierefreiem Zugang?
Erstellt am: 05.02.21 09:23
meobla
Donar34
06.02.21 08:19
Zur Stabilität: Das Entfernen der Sockel bei Metod erhöht die Anforderungen an die Lastverteilung erheblich. Die normalen IKEA-Füße sind meist 10 cm hoch und nicht dafür ausgelegt, hohe Belastungen durch seitliche Kräfte zu halten, wenn die Inselbereich unterfahrbar bleibt.
Ich empfehle:
- Verwendung von stabilen Stahl- oder Aluprofilen als zusätzliche Standoffs unter der Arbeitsplatte.
- Querverstrebungen zwischen den Unterschränken für erhöhte Steifigkeit.
- Befestigung der Arbeitsplatte an der Wand oder Decke, sofern möglich, für zusätzlichen Halt.
Die modularen Korpusse bieten gute Basis, aber ohne entsprechenden bodenseitigen Halt wird die Insel kippelig. Individuelle Metallrahmen sind daher eine gute Lösung.
Josan
06.02.21 08:56
meobla schrieb:
Gibt es Erfahrungen dazu, ob die eingeschraubten Füße von IKEA ausreichen oder ob eigene Metallkonstruktionen nötig sind?
Die Füße von IKEA sind eher als justierbare Sockelhöhen gedacht und weniger als tragende Elemente bei barrierefreien Konzepten. Bei einer Kücheninsel mit Unterfahrbereich empfehlen viele, zusätzliche Rahmenkonstruktionen aus Stahl einzubauen. Diese bieten unter anderem Vorteile bei der Lastaufnahme der Arbeitsplatte, besonders wenn diese aus Stein oder massivem Holz besteht, die sehr schwer sind.
In der Praxis kannst du auch Holzleisten als Versteifung nehmen, diese bieten aber weniger Stabilität als Metallprofile und können mit der Zeit nachgeben. Der Metallrahmen lässt sich auch relativ gut mit den vorhandenen Schränken verschrauben und sollte die nötige Sicherheit bieten.
Nauman5
07.02.21 12:04
Ich finde ja, eine Kücheninsel barrierefrei zu machen, klingt erst mal super komplex, aber mit den richtigen Tricks wird’s ganz entspannt. Einfach ein bisschen kreativ werden: Stell dir deine Insel wie ein kleines Möbelhäuschen vor, das auf stabilen Beinen steht – quasi dein Küchenbaumhaus für Erwachsene 😉
Kleine Tipps: Nimm helle Farben und klare Linien fürs Design, das wirkt leichter und zugänglicher und lass genug Raum drumherum, damit niemand beim Kochen mit dem Rolli anstößt. Bei den Metod-Schränken einfach ein paar anpassbare Füße besorgen und experimentier mit den Maßen. So wird die Insel nicht nur barrierefrei, sondern auch richtig schick und einladend.
meobla
08.02.21 07:13
Super, ich nehme mit, dass ich zusätzlich zu den Metod-Korpussen und IKEA-Füßen eine eigene Rahmenkonstruktion für Stabilität bauen sollte, idealerweise Aluminium- oder Stahlprofile, und die Arbeitsplatte entsprechend direkt darauf befestige. Auch werde ich die Höhe auf etwa 75 cm anpassen und mindestens 70 cm Unterfahrbereich vorsehen. Ich plane, die Insel so zu gestalten, dass sie von einer Seite barrierefrei zugänglich ist und die andere Seite für Stauraum mit Schubladen vorsieht.
Meine nächste Frage wäre daher, ob es beim Anpassen der Metod-Elemente technische Grenzen gibt, z.B. bei der Breite der Module oder der Arbeitsplattenstärke, die ich unbedingt beachten sollte, wenn die Insel offen und unterfahrbar wird?
Donar34
08.02.21 07:50
Ja, da gibt es Grenzen: Metod-Elemente sind standardisiert in Breiten von 20 cm, 40 cm, 60 cm usw. Für eine stabile Insel ist es ratsam, keine breiteren Module als 80 cm ohne zusätzliche Verstrebungen zu nehmen, da die Schränke sonst durchbiegen können. Die Tiefe liegt meist bei 60 cm, was mit einer Arbeitsplatte übersteht – bei der Arbeitsplatte solltest du 3-4 cm Stärke einplanen, maximal 5 cm, sonst wird die Insel zu schwer.
Die Arbeitsplatte muss auch an den Unterfahrbereich angepasst werden: Überhänge sollten nicht zu groß sein, um keine Bruchgefahr zu riskieren. Eine Vollholz- oder Steinplatte wird hier oft stabiler sein als eine dünne Spanplatte mit Folie.
ikeametodarbeitsplattebarrierefreistahlmetallrahmenkücheninsel
