ᐅ Wie baue ich eine Ikea Metod Kücheninsel mit integriertem Sitzbereich?
Erstellt am: 26.01.20 09:17
shamsulHallo zusammen,
ich plane, eine Ikea Metod Kücheninsel mit integriertem Sitzbereich zu bauen, bin aber noch unsicher, wie ich das Ganze am besten angehe. Konkret möchte ich eine Kücheninsel bauen, die sowohl Stauraum bietet als auch einen Sitzbereich für mindestens zwei Personen integrieren kann – idealerweise mit Barhockern.
Meine Frage: Wie baue ich eine Ikea Metod Kücheninsel mit integriertem Sitzbereich? Welche Module sind dafür am besten geeignet, wie sollte die Planung für Stabilität und Platz aussehen und gibt es praktische Tipps, wie man die Sitzfläche am sinnvollsten integriert (z.B. Höhe, Materialanpassung, Verbindung der Module)? Auch interessiert mich, wie ihr mit Arbeitsplatte und Befestigung der Sitzfläche an die Kücheninsel umgeht, damit beides stabil und optisch ansprechend wirkt.
Vielen Dank für eure Hilfe und Erfahrungswerte!
Hey shamsul, spannende Idee, das klingt mega cool! 😃👍
Ich habe selbst vor ein paar Monaten eine Metod Kücheninsel mit Sitzbereich gebaut und kann sagen: 1) Achte auf die richtigen Metod-Unterschränke – 60 oder 80 cm Breite sind am beliebtesten. 2) Für die Sitzfläche eignet sich eine erhöhte Arbeitsplatte am Rand der Insel, das schafft die optimale Barhöhe!
Kleine Tipps:
- Nimm eine 12 cm hohe Arbeitsplatte als Sitzfläche.
- Die Sitzfläche kann mit einem Brettstab unter der Arbeitsplatte abgestützt werden.
- Schaumstoffpolster oder Barhocker mit Lehne machen das Ganze gemütlich.
Bleib dran, so ein Projekt macht richtig Laune!
Kleine Tipps:
marcosku5226.01.20 12:02Moin shamsul,
erstmal finde ich es super, dass du dir genau Gedanken machst, wie Sitzbereich und Stauraum harmonisch zusammenpassen! 😎 Bei Metod kommt es ja oft auf Flexibilität an. Wichtig ist, dass du die Sitzfläche nicht einfach als Verlängerung der Arbeitsplatte machst, sondern überhängend, sodass die Kniefreiheit gewährleistet ist.
- Der Sitzbereich sollte etwa 105 cm hoch sein (Arbeitsplatte ca. 90 cm plus Sitzfläche etwa 15 cm höher).
- Achte darauf, die Unterschränke mit einer stabilen Befestigung zu verbinden, damit die Insel nicht wackelt.
Und klar, die richtige Beleuchtung und schöne Barhocker verleihen dem Ganzen dann den letzten Schliff 😉
Cecilera6626.01.20 15:34Hi,
für die Sitzfläche nimmst du am besten ein Metod-Unterschrank-Modul, dann eine Arbeitsplatte, die übersteht. Das Überstehen sollte etwa 30-40 cm betragen, damit die Beine gut Platz haben. Wichtig ist, die Arbeitsplatte mit Metallwinkeln zu stabilisieren.
Grundlegend ist zu beachten:
- Ikea Metod Unterschränke liegen standardmäßig in 60 oder 80 cm Tiefe. Für eine Insel mit Sitzbereich empfehle ich eine Tiefe von mindestens 80 cm, um ausreichend Arbeits- und Sitzfläche zu gewährleisten.
- Die Sitzfläche wird idealerweise auf eine erhöhte Arbeitsplatte realisiert, da normale Arbeitsplattenhöhe (ca. 90 cm) für Barhocker zu niedrig ist.
- Ergänzend benötigt man stabile Trägerwinkel oder Schienen, um die aufgesetzte Sitzfläche zu befestigen.
- Je nach Sitzmöbelhöhe berechnet man eine Sitzhöhe von ca. 105 cm.
- Die Unterschränke sollten sicher miteinander verbunden und gegebenenfalls mit einer Bodenplatte zur Erhöhung der Stabilität versehen werden.
- Material und Design der Arbeitsplatte sollten harmonieren, beispielsweise Massivholz oder eine beschichtete Oberfläche.
Auch die Berücksichtigung der Raummaße ist essentiell, damit die Kücheninsel mit Sitzbereich nicht den Raum überlädt.
Khalil schrieb:
Für die Sitzfläche eignet sich eine erhöhte Arbeitsplatte am Rand der Insel, das schafft die optimale Barhöhe!Danke für den Tipp! Weißt du, wie du die erhöhte Arbeitsplatte befestigt hast? Reichen da normale Regalwinkel oder hast du spezielle Träger benutzt? Und wie sieht das aus, wenn die Sitzfläche aus demselben Material wie die Arbeitsplatte besteht?
Außerdem wäre interessant, ob man für die Sitzfläche eher Massivholz oder MDF verwendet.
Bin gespannt, wie ihr das gelöst habt!
