ᐅ Wie baue ich IKEA Besta zu einer Kücheninsel mit viel Stauraum und Arbeitsfläche um?
Erstellt am: 25.10.20 09:37
BipraHallo zusammen,
ich plane, meine IKEA Besta-Schränke in eine Kücheninsel umzubauen, die nicht nur optisch gut aussieht, sondern vor allem viel Stauraum und großzügige Arbeitsfläche bietet. Dabei will ich vermeiden, dass die Insel zu klobig wird und die Laufwege in der Küche zu stark eingeschränkt werden.
Meine Fragen an die Community:
- Wie lässt sich Besta am besten für eine Kücheninsel modifizieren, zum Beispiel durch passende Arbeitsplatten und Anpassungen der Schrankaufteilung?
- Welche Maße und Modulkombinationen sind sinnvoll, um möglichst viel Stauraum bei guter Nutzbarkeit zu schaffen?
- Gibt es spezielle Tipps für die Stabilisierung, gerade wenn man die Insel auch als Sitz- oder Arbeitsbereich nutzen möchte?
- Und welche Materialien eignen sich am besten als Arbeitsplatte auf den Besta-Schränken?
Ich freue mich über eure Erfahrungen, Hinweise und konstruktiven Tipps!
Moin!
Der Besta-Umbau zur Kücheninsel klingt super – ein bisschen Charme und Stauraum in der Mitte der Küche ist immer klasse. 😄
Mein Tipp: Nimm eine robuste, aber nicht zu schwere Arbeitsplatte, etwa aus Eiche oder schichtverleimtem Holz. Die sieht edel aus und hält einiges aus. Bei der Stabilisierung helfen einfache Metallwinkel unter der Platte, damit das Ganze nicht wackelt.
Und für viel Stauraum am besten mindertiefe Schubladen mit Trennsystemen. So kannst du Ordnung halten und musst nicht alle Schränke aufreißen, um was zu finden.
Viel Glück beim Basteln! 🍀
Zur Vermeidung von Wackeln bei der Kücheninsel ist es ratsam, die Besta-Schränke mit Querstreben oder einem ausgesägten Rückwandbrett zu verbinden.
Für die Arbeitsplatte empfehle ich 28 mm starke Massivholzplatten oder HPL-beschichtete Platten, da diese die nötige Stabilität bieten und strapazierfähig sind.
Bezüglich der Schrankkombinationen:
- Mit 60x64 cm breiten Korpussen lassen sich je nach Küche zahlreiche Kombinationen planen.
- Hohe Schubladen ermöglichen Bestückung mit Töpfen und Pfannen.
- Bei der Anordnung sollte auf ausreichende Beinfreiheit für einen Sitzplatz geachtet werden, das heißt mind. 60 cm Breite für Sitzfläche und etwa 75-90 cm Höhe der Arbeitsplatte.
Die Laufwege sollten mindestens 100 cm betragen, damit das Arbeiten komfortabel bleibt.
Danke für die schnellen Antworten!
Ich möchte gerne darauf eingehen, dass die Insel auch als Frühstückstheke und Arbeitsbereich genutzt werden soll. Dementsprechend wäre eine Arbeitsplattenhöhe von etwa 90 cm besser, als die Standardhöhe von 75 cm.
Frage dazu: Wie kann ich die Höhe mit den Besta-Unterschränken anpassen? Soll ich ein Untergestell bauen oder gibt es andere Lösungen? Die Stabilität muss natürlich gewährleistet sein.
Außerdem habe ich überlegt, die Arbeitsplatte etwas überstehen zu lassen, um Beinfreiheit bei Barhockern zu schaffen. Wie viel cm Überstand ist denn realistisch ohne Gefahr, dass die Platte bricht oder zu stark wackelt?
Bipra schrieb:
Wie kann ich die Höhe mit den Besta-Unterschränken anpassen? Soll ich ein Untergestell bauen oder gibt es andere Lösungen?Ganz einfach: Ein stabiler Sockel ist dein Freund. Da die Besta-Korpusse etwa 64 cm hoch sind, kannst du zum Beispiel einen 25 cm hohen Unterbau bauen oder bestellen, der fest mit den Schränken verbunden wird. Dann bist du bei ca. 90 cm. Für die Stabilität sind zusätzliche Querstreben sehr hilfreich.
Bipra schrieb:
Wie viel cm Überstand ist denn realistisch ohne Gefahr, dass die Platte bricht oder zu stark wackelt?3-5 cm Überstand sind meist unkritisch, bei mehr solltest du die Platte zusätzlich mit Konsolen oder versteckten Stützen abstützen. Sonst gibt's beim Anlehnen Ärger. 😉
reoleon4726.10.20 11:37Super Projekt, Bipra! 😊
Ich habe letztes Jahr genau so eine Besta-Insel gebaut. Ein Tipp von mir: Nimm Multiplex-Holz für den Unterbau, das ist stabil und leicht. Die Arbeitsplatte habe ich aus Eichenholz gemacht mit einem 4 cm Überstand auf der Rückseite für die Sitzgruppe, und es hält super! Natürlich mit kräftigen Winkeln darunter.
Und das Beste: Du kannst die Inneneinteilung der Besta-Schränke individuell gestalten und mit Boxen, Schubladen und Einsätzen echtes Raumwunder schaffen!
Lass dich nicht entmutigen, das macht richtig Spaß und die Ergebnisse sind mega! 👍
