ᐅ Wie baue ich Ikea Besta selbst zu einem Sitzbank mit Stauraum?
Erstellt am: 03.06.21 14:23
NAMIRNIHallo zusammen, ich möchte mit meiner Frage an euch starten, wie ich am besten das Ikea Besta-Regalsystem selbst zu einer Sitzbank mit integriertem Stauraum umbauen kann. Ich stelle mir vor, dass die Sitzbank stabil genug sein sollte, um komfortabel darauf sitzen zu können, und gleichzeitig genügend Stauraum bieten muss, um verschiedene Dinge ordentlich zu verstauen. Mich interessiert dabei insbesondere, wie ich die einzelnen Bestandteile des Besta am besten modifiziere, welche Materialien oder zusätzliche Bauteile dafür sinnvoll sind, und ob es bei der Montage technische Kniffe gibt, die ich beachten sollte, um Stabilität und Funktion zu gewährleisten. Außerdem wäre hilfreich zu wissen, wie ich die Oberfläche so gestalten kann, dass sie bequem und optisch ansprechend ist. Falls jemand eigene Erfahrungen oder Vorschläge zu möglichen Maßen, Polsterarten oder Verbindungstechniken hat, wäre ich sehr dankbar. Danke im Voraus für eure Tipps und Anregungen!
Hallo NAMIRNI, deine Frage ist wirklich gut durchdacht und gibt schon sehr viel Kontext, das macht die Hilfestellung einfacher. Für einen stabilen Umbau von Ikea Besta zu einer Sitzbank mit Stauraum ist es wichtig, zuerst die Grundstruktur zu beachten.
- Die Modulkästen von Besta sind grundsätzlich für leichte bis mittelschwere Beladung konstruiert, daher empfehle ich, sie mit zusätzlichen Winkelverbindern zu sichern, vor allem wenn die Sitzfläche belastet wird.
- Für die Sitzfläche kannst du eine stabile MDF-Platte in der passenden Größe zuschneiden lassen und auf die Kästen auflegen und verschrauben. Eine Polsterung, z.B. mit Schaumstoff gepolstert und mit einem robusten Bezugsstoff überzogen, sorgt für den Sitzkomfort.
- Schrauben sollten idealerweise in vorhandene Verstärkungen eingesetzt werden; falls nötig, können zusätzliche Metallwinkel von innen für bessere Stabilität sorgen.
- Die Stauraumfunktion bleibt erhalten, wenn du die Türen oder Klappen weiterhin funktionstüchtig lässt oder alternativ Kissen anfertigst, die einfach abnehmbar sind.
- Oberflächen kannst du mit Lack oder Folie bearbeiten, wenn du sie vor Kratzern schützen oder optisch anpassen möchtest.
Wenn du magst, kann ich dir im Detail auch noch Maße und Bezugsstofftypen empfehlen. Ich hoffe, das hilft dir schon mal weiter!
Ethan schrieb:
Für die Sitzfläche kannst du eine stabile MDF-Platte in der passenden Größe zuschneiden lassen und auf die Kästen auflegen und verschrauben.Das ist der beste Tipp. Dazu eine Schaumstoffpolsterung und einen robusten Bezug nehmen, dann hält das gut und sieht gut aus.
Zur Ergänzung:
Die Belastbarkeit einer Sitzbank auf Besta-Basis liegt im Wesentlichen an der Verbindung zwischen den Korpussen und der Sitzfläche. Da die Besta-Module standardmäßig nicht für Sitzlast ausgelegt sind, empfehle ich:
- Verwendung von mindestens 15 mm starken MDF- oder Multiplexplatten für die Sitzfläche.
- Diese müssen quer zur Korpushöhe mit Metallwinkeln an den Besta-Seitenwänden fixiert werden.
- Zusätzlich bietet sich eine Querstrebe oder ein Rahmensystem unter der Sitzfläche an, um Durchbiegen zu verhindern.
- Schrauben mit hoher Zugfestigkeit (z.B. Spanplattenschrauben mit 4 x 50 mm) sichern die Verbindung.
- Für die Polsterung ist Schaumstoff mit mindestens 3-4 cm Dicke sinnvoll, um Sitzkomfort zu gewährleisten.
Das Originalmaterial von Besta ist 18 mm stark, was für die Korpusse genügt, aber für den Sitz müssen Ersatzplatten in kontrollierter Qualität gewählt werden. Ein abschließender Überzug, etwa mit einem öl- oder wasserabweisenden Stoff, erhöht die Langlebigkeit der Polsterung. Außerdem sollte in der Konstruktion auf ausreichende Belastung von Gesamthöhe und Tiefe geachtet werden, um eine ergonomische Sitzposition zu erreichen.
Diese Angaben basieren auf Materialdaten und bewährten Ausbauten von Besta-Möbeln für Sitzlösungen.
