RON57 schrieb:
Wirklich vermeiden solltest du es, die Strips an Kanten knicken, das beschädigt die LEDs.Danke, genau so ein Hinweis ist sehr hilfreich. Wie sieht es eigentlich mit der Länge aus? Soll man mehrere Streifen aneinanderlöten oder besser einzelne nehmen? Macht da die Stromversorgung auch Probleme bei längeren Streifen?
ixpalu schrieb:
Wie sieht es eigentlich mit der Länge aus? Soll man mehrere Streifen aneinanderlöten oder besser einzelne nehmen? Macht da die Stromversorgung auch Probleme bei längeren Streifen?Das ist eine wichtige Frage. Grundsätzlich sind LED-Strips oft in 5-Meter-Rollen erhältlich, aber es ist besser, die langen Streifen in Abschnitte zu unterteilen, da bei zu langen Streifen die Spannung am Ende abfällt (Spannungsabfall). Löten ist eine saubere Lösung, um Verbindungen zu machen, aber Achtung: Je mehr Verbindungsstellen, desto größer die Fehlerquelle. Alternativ kannst du auch Steckverbinder nutzen. Die Stromversorgung muss so dimensioniert werden, dass sie genug Ampere liefert – am besten berechnest du vorher die Gesamtleistung in Watt (LEDs x Stromaufnahme) und nimmst dann ein Netzteil mit 20-30% Reserve. Man kann auch mit mehreren Einspeisepunkten arbeiten, um Spannungsabfall zu verhindern.
Joe52 schrieb:
Das Kabelmanagement kann echt frustrierend sein, wenn man’s zu lax angeht, weil dann kann das ganze Setup schnell unordentlich aussehen oder Schwierigkeiten beim Öffnen der Türen machen.Das stimmt total, ich habe das bei mir ebenfalls unterschätzt. Ich habe mit Kabelbindern und flexiblen Kabelkanälen gearbeitet, um alles ordentlich zu fixieren. Zusätzlich kann man mit kleinen Markierungen am Kabelende die einzelnen Stränge besser auseinanderhalten, falls später mal Wartung nötig sein sollte. Das spart viel Zeit und Nerven.
