ᐅ Wie baue ich Ikea BESTA als Stauraum unter der Treppe optimal ein?
Erstellt am: 30.01.21 08:33
tumau
tumau
30.01.21 08:33
Hallo zusammen, ich möchte unter meiner Treppe zusätzlichen Stauraum schaffen und habe dabei an ein Ikea BESTA-System gedacht, da es modular und flexibel ist. Meine Treppe ist eine Holztreppe mit einer ziemlich Schräge, die Höhe unter der Treppe variiert von ca. 70 cm an der niedrigsten Stelle bis zu 120 cm an der höchsten Stelle, bei einer Tiefe von rund 90 cm. Meine Frage ist: Wie kann ich das Ikea BESTA am besten und optimalsten an diese Treppenschräge anpassen und einbauen, sodass es stabil steht, gut zugänglich ist und den Raum unter der Treppe möglichst effektiv nutzt? Besonders interessiert mich, ob ich die BESTA-Elemente zuschneiden sollte, ob es sich lohnt, zusätzliche Verstärkungen vorzunehmen oder ob sich eine Kombination mit Schubladen und Türen empfiehlt. Hat hier jemand Erfahrung oder Tipps, auf was ich unbedingt achten sollte? Ich will nichts falsch machen und möglichst wenig nacharbeiten müssen.
Saramar
30.01.21 09:12
Am besten misst du die Höhe und Tiefe genau aus und wählst die BESTA-Elemente, die am besten passen. Zuschneiden ist oft nötig. Schubladen sind praktisch für den einfachen Zugriff, Türen für sauberen Stauraum. Stabilität erreichst du mit passenden Winkelverbindern oder Wandbefestigungen.
Grace
30.01.21 09:45
Hallo tumau, dein Vorhaben ist super sinnvoll, Stauraum unter der Treppe zu nutzen, da dort oft ungenutzter Platz entsteht. Das Ikea BESTA-System ist modular und erlaubt vielfältige Kombinationen. Für die schräge Fläche empfiehlt es sich, zunächst eine genaue Schablone der Schräge anzufertigen. So kannst du bestimmen, welche Teile du ggf. anpassen musst. Üblich ist, die Oberseite der Schränke auf die Schräge zuzuschneiden oder ein zusätzliches Kantholz als Anlaufkante zu montieren.
Verstärkungen sind sinnvoll, vor allem wenn du schwere Gegenstände unterbringen möchtest. Wandbefestigungen mit passenden Dübeln erhöhen die Stabilität enorm und verhindern ein Kippen der Module.
Schubladen bieten den Vorteil des einfachen Zugriffs, ideal für kleinere Gegenstände. Türen hingegen schützen vor Staub und lassen größere Dinge verschwinden. Eine Kombination daraus ist häufig die beste Lösung.
Achte auch darauf, genug Belüftung zu lassen, damit sich kein Feuchtigkeitsstau bildet.
FEKAU
30.01.21 11:17
Zur optimalen Integration von Ikea BESTA unter einer Treppe empfehle ich folgende Vorgehensweise: Erstellen Sie einen präzisen Zuschnittplan zur Anpassung an die Treppenschräge. Falls Sie keine Werkzeugerfahrung besitzen, lassen Sie Zuschnittarbeiten besser vom Fachhandel oder einer Werkstatt ausführen.
Verstärkungen sind unbedingt ratsam, insbesondere bei höheren Belastungen. Verwenden Sie Winkelverbinder und sichere Wandbefestigungen. Achten Sie auf die Stabilität an den Eckverbindungen.
Für die Auswahl zwischen Türen und Schubladen gilt: Schubladen maximieren die Zugänglichkeit, Türen wirken ordentlicher. Die Kombination ist funktional.
Abschließend prüfen Sie die Einbauhöhe und berücksichtigen Sie die Zugänglichkeit, damit die Nutzung bequem bleibt.
tumau
31.01.21 07:53
Danke für die ersten Antworten. Eine Rückfrage an Grace: Wie genau kann ich am besten eine Schablone für die Schräge anfertigen? Ich habe keine professionelle Schreiner-Erfahrung, will aber möglichst präzise arbeiten, um Nacharbeiten zu vermeiden. Gibt es einfache Methoden oder Hilfsmittel, die du empfehlen würdest?
Grace
31.01.21 08:20
Hallo tumau, eine einfache Methode ist, die Schräge mit dünnem Karton oder starrem Packpapier nachzuzeichnen. Du kannst den Karton an der unteren und oberen Kante der Schräge anlegen und mit einem Bleistift die Kontur abzeichnen. Danach schneidest du die Schablone aus und testest sie direkt gegen die Treppe. Wenn sie passt, kannst du diese als Vorlage für deinen Zuschnitt nutzen.
Alternativ kann auch eine flexible Kurvenschablone helfen, insbesondere wenn die Schräge unregelmäßig ist. Wäge ab, was dir besser liegt.
ikea bestatreppenschrägeschubladentürenstauraumverstärkungenwandbefestigungenschablonenacharbeitenzugänglichkeit
