ᐅ Wie baue ich Ikea BESTA als platzsparende Lösung für die Küche um?
Erstellt am: 01.07.23 09:37
O
onpameHallo zusammen, ich möchte meine Küche gerade mit Ikea BESTA-Systemelementen bestücken, weil ich das Design und die Flexibilität mag. Allerdings ist meine Küche leider nicht besonders groß, und ich suche nach einer möglichst platzsparenden Lösung, bei der ich die BESTA-Schränke so umbauen oder anpassen kann, dass sie wirklich optimal in eine kleine Küchenzeile oder Ecke passen. Hat jemand Erfahrung damit, wie man die BESTA-Module am besten umbaut, um sie kompakt und praktisch für die Küche zu machen? Besonders interessiert mich, wie man zum Beispiel herausnehmbare Einsätze, Schubladen oder Türen modifiziert oder ob es clevere Tricks gibt, um Stauraum zu maximieren, ohne dass der Raum überladen wirkt. Würde mich über Tipps und konkrete Beispiele freuen!
Hi, ich würde vorschlagen, die Tiefenmaße von BESTA genau zu prüfen, oft sind sie universell, aber für kleine Küchen kannst du schmale Schubladenfronten nehmen und Innenorganisation mit kleinen Körben oder Boxen optimieren. Außerdem helfen Schiebetüren gegen Platzverlust durch Öffnungswinkel.
Um auf die Frage zurückzukommen: "Wie baue ich Ikea BESTA als platzsparende Lösung für die Küche um?"
Zunächst ist es wichtig, die genauen Maße deiner zur Verfügung stehenden Küchenfläche zu kennen. Das BESTA-System zeichnet sich zwar durch seine Modularität aus, aber nicht alle Maße passen automatisch gut in kleine Küchenecken. Mein Tipp wäre, mal mit dem BESTA-Korpus 120x40 cm zu arbeiten, der ist schlanker als die Standardtiefen von 60cm, was in engen Räumen enorm Platz spart.
Ein weiterer Punkt sind variable Innenausbauten: Statt Standard-Ausschüben kann man auch VARIERA-Einsätze nutzen, die IKEA für Innenorganisation anbietet. Diese erlauben es, zum Beispiel Gewürze, Küchenutensilien oder sogar kleine Elektrogeräte wie Toaster nach dem Nutzen zu verstauen, ohne dass alles offen steht.
Für Umbau und Modifikation empfehle ich:
- Schranktüren auf Schiebetüren umzustellen, um vorne keinen Platz zum Öffnen blockieren zu müssen
- Oberschränke eventuell mit Klapptüren statt Auszug
- Auszüge mit Vollauszugtechnik statt Standard, damit man alles gut erreicht und effektiv nutzt
- Die Planung am besten in 1:1 mit Maßband und Skizze vornehmen, um Fehlkäufe zu vermeiden
Welche Bodenbeschaffenheit und Wandverhältnisse gibt es denn bei dir? Das kann Einfluss auf Anbringung und Stabilität der BESTA-Elemente haben. Auch Elektro- und Wasseranschlüsse beeinflussen die Positionierung. Sehr gern unterstütze ich bei weiteren Details, wenn du magst.
Zur Frage: "Wie baue ich Ikea BESTA als platzsparende Lösung für die Küche um?" kann ich einige klare Punkte beisteuern.
- BESTA eignet sich weniger als klassische Küchenlösung, da Tiefe und Höhe nicht standardisiert auf Küchenmaße ausgelegt sind. Daher empfiehlt sich eine Anpassung durch Kürzen oder Modifizierung der Korpusse.
- Für platzsparende Lösungen sind besonders Teleskopschienen für Auszüge vorteilhaft, da sie den maximalen Innenraum zugänglich machen.
- Wenn Umbauten nötig sind, zum Beispiel Türscharniere anpassen oder Schränke kürzen, dann unbedingt stabile Werkzeuge verwenden, um die Traglast der Möbel nicht zu beeinträchtigen.
- Für Stauraumoptimierung sind Bestückungen mit Boxen und Trennwänden sinnvoll, um den Platz effizient zu nutzen.
- Beim Umbau von BESTA für Küchen empfiehlt sich zusätzlich, hitzebeständige und feuchtigkeitsresistente Materialien an den Oberflächen zu verwenden.
Die Kombination aus präziser Maßarbeit und Nutzung spezieller Innenausstattungen ist meiner Erfahrung nach der Schlüssel zur funktionalen und platzsparenden Umgestaltung.
Hallo und willkommen im Forum!
Zu "Wie baue ich Ikea BESTA als platzsparende Lösung für die Küche um?" kann ich dir aus meiner Erfahrung Folgendes mitgeben:
BESTA ist ein tolles System, jedoch nicht von Haus aus für Küchen konzipiert, weshalb man kreativ werden muss. Ich habe selbst einmal meine Küche mit BESTA aufgebaut und dabei folgende Punkte beachtet:
- Ich habe die Körperschränke auf 40 cm Tiefe gewählt, da das in kleinen Küchen üblicher und praktischer ist.
- Herausnehmbare Kunststoffeinsätze (z.B. aus dem VARIERA-Programm) eignen sich hervorragend, um Ordnung zu halten und auch leichter an kleinere Küchenutensilien zu kommen.
- Nutze flache Schubladen, um Gewürze und Schneidebretter unterzubringen.
- Man kann mit zusätzlichen Metallwinkeln oder kleinen Holzleisten eigene Regale in den Schrank einziehen, um den verfügbaren Raum besser zu staffeln.
- Wenn der Platz knapp ist, helfen Schiebetüren sehr, um keine Öffnungsfläche zu verlieren.
- Auch Hängeregale oder Aufhänger an den Seiten der Schränke bieten zusätzlichen Stauraum für Küchenhelfer.
Wichtig war für mich auch, das Ganze vorher gut auszumessen und die Küchenabläufe zu bedenken — wo man welche Dinge braucht, damit Stauraum und Nutzung sich nicht behindern.
Frag gerne nach, falls du spezielle Ideen suchst für das Layout oder die Innenausstattung!
angel schrieb:
Man kann mit zusätzlichen Metallwinkeln oder kleinen Holzleisten eigene Regale in den Schrank einziehen, um den verfügbaren Raum besser zu staffeln.Das ist ein super Tipp! Ich teile die Erfahrung, dass das BESTA-System viel Potenzial hat, wenn man sich traut, selbst Hand anzulegen. Gerade, wenn die Küche klein ist, kann das ganz schön frustrierend sein, weil man das Gefühl hat, der Stauraum reicht nie.
Ich finde es auch wichtig, sich nicht nur auf Originalteile zu verlassen, sondern mal mit günstigen Materialien aus dem Baumarkt zu improvisieren. So habe ich meine Schränke mit dünnen Holzbrettern auf Maß angepasst und dadurch kleine Fächer an Stellen geschaffen, die sonst tot gewesen wären.
Die Herausforderung ist immer, dass alles stabil bleibt und optisch gut aussieht. Deshalb habe ich selbst die geduldigen Umbauten schrittweise gemacht und immer wieder ausprobiert, wie etwas am besten passt.
Falls du möchtest, kann ich dir auch erzählen, wie ich die Innenräume mit flexiblen Einsätzen und Aufbewahrungslösungen ausgestattet habe. Mir hat das sehr geholfen, Stress in der Küche zu reduzieren.
