ᐅ Wie baue ich IKEA Besta als offenes Regal mit integrierter Beleuchtung?
Erstellt am: 22.11.20 19:42
wanja69Hallo zusammen,
ich plane, mir ein offenes Regal mit IKEA Besta-Modulen zu bauen und möchte darin eine integrierte Beleuchtung unterbringen. Meine Hauptfrage ist: Wie kann ich das IKEA Besta so umbauen, dass es offen wirkt (also ohne Türen und Rückwand) und gleichzeitig eine dezente, aber wirkungsvolle Beleuchtung eingebaut wird? Dabei interessieren mich vor allem Tipps zur Auswahl der Beleuchtung (LED-Strips, Spotlights etc.), zur Verkabelung ohne sichtbare Kabel sowie zur Befestigung der Leuchten im Besta-System.
Hat jemand Erfahrungen oder sogar eine Bauanleitung, wie man das am besten angeht? Besonders wichtig ist mir, dass es sauber aussieht und das Regal seine belastbare Struktur behält.
Vielen Dank für eure Tipps!
Alberto5122.11.20 20:37Hey wanja69,
ich kenne das Problem gut, weil ich selbst vor einiger Zeit was Ähnliches gebaut habe. Es ist wirklich eine Herausforderung, das Besta offen wirken zu lassen, weil Rückwand und Türen normalerweise zur Stabilität beitragen. Ich habe einfach die Rückwand entfernt und stattdessen über Eck kleine Winkel verbaut, die kaum auffallen, um die Stabilität herzustellen.
Zum Thema Beleuchtung: LED-Strips funktionieren super, weil sie flexibel sind und man sie mit doppelseitigem Klebeband gut befestigen kann. Ich habe sie an der Oberseite innen angebracht, sie geben indirektes Licht an die Fächer. Die Verkabelung habe ich über die Kabelkanäle hinter dem Regal geführt – ja, das ist ein bisschen Fummelei. Aber mit Kabelbindern und Kabelclips sieht man am Ende fast nichts.
Was mir etwas Sorgen gemacht hat, war die Stromversorgung, weil ich nicht alles offen haben wollte. Ich habe ein Netzteil in der Nähe versteckt. Wichtig ist, dass du vor dem Anbringen der LED-Strips auch auf den Stromverbrauch und die Steuerung achtest. Ich habe eine Fernbedienung benutzt, um die Helligkeit zu regeln.
Vielleicht hilft dir das schon mal als Anhaltspunkt. Bei Fragen melde dich gern.
REOHEINRIC23.11.20 07:19Alberto51 schrieb:
LED-Strips funktionieren super, weil sie flexibel sind und man sie mit doppelseitigem Klebeband gut befestigen kann.Das entspricht meiner Empfehlung: LED-Strips sind in solcher Anwendung am zweckmäßigsten.
Zum Öffnen des Besta-Systems empfehle ich, die Rückwand auszubauen und zusätzliche Stützleisten oder Eckwinkel in Verbindung mit Schrauben einzusetzen. Dadurch wird die nötige statische Stabilität gewährleistet.
Zur Verkabelung:
- Nutze Kabelkanäle entlang der Rückseite.
- Führe die Kabel möglichst gebündelt.
- Vermeide sichtbare Kabel innerhalb der offenen Fächer.
Für die Stromversorgung eignen sich zudem kleine, flache Netzteile, die bspw. hinter oder unter dem Möbelstück platziert werden können.
Das wichtigste: Vor Montage sollte die maximale Belastbarkeit der Regalböden mit Beleuchtung beachtet werden, insbesondere wenn LED-Treiber oder Netzteile verbaut werden.
REOHEINRIC schrieb:
Zur Verkabelung:
- Vermeide sichtbare Kabel innerhalb der offenen Fächer.Danke für den Tipp, Kabelkanäle hatte ich noch nicht auf dem Schirm. Meine Sorge war, ob die Rückwand nötig ist, um die Kabel verdeckt zu verlegen. Wenn ich die Rückwand weglasse, ist die Kabelführung also trotzdem realistisch machbar?
Alberto51 schrieb:
Ich habe einfach die Rückwand entfernt und stattdessen über Eck kleine Winkel verbaut, die kaum auffallen, um die Stabilität herzustellen.Wie hast du die Winkel genau befestigt? Auf der Innenseite oder der Außenseite, und welche Schrauben würdest du empfehlen, damit das Regal stabil bleibt und nicht wackelt?
Noch etwas: Wird das Regal durch die Beleuchtung spürbar wärmer? Muss ich auf Dinge achten bezüglich Hitzeentwicklung der LEDs in einem offenen Regal?
Freue mich auf eure Einschätzungen!
