ᐅ Wie baue ich eine praktische Schubladeninneneinteilung für Ikea BESTA?
Erstellt am: 19.12.21 10:37
Raulkeo
Raulkeo
19.12.21 10:37
ich plane derzeit, die Schubladen meines Ikea BESTA-Systems mit einer praktischen Inneneinteilung auszustatten, um mehr Ordnung und Übersichtlichkeit zu schaffen. Meine Schubladen sind hauptsächlich für diverse Büromaterialien wie Stifte, Notizblöcke, Kabel, und kleine Elektronikkomponenten gedacht. Wichtig ist mir dabei, dass die Einteilung flexibel gestaltet ist, da sich der Inhalt je nach Bedarf verändern kann und die Maße der Fächer gezielt auf unterschiedliche Gegenstände abgestimmt sein sollen.
Meine Frage konkret:
Wie kann ich eine praktische und zugleich robuste Schubladeninneneinteilung speziell für die BESTA-Schubladen selber bauen, wobei ich Wert auf einfache Materialien, gute Verarbeitung und variablen Einsatz lege? Gibt es Empfehlungen zu geeigneten Werkstoffen oder spezifische Konstruktionsprinzipien, die sich bei diesem Ikea-Produkt bewährt haben?
Außerdem wäre interessant, ob ihr eventuell DIY-Anleitungen oder nützliche Tricks kennt, um die einzelnen Fächer möglichst rutschfest und stabil zu gestalten, ohne gleich professionelle Maßanfertigungen kaufen zu müssen.
Ich freue mich auf eure Erfahrungen und Tipps!
andre3
19.12.21 12:45
Hallo Raulkeo,
für eine praktische Schubladeninneneinteilung im Ikea BESTA empfehle ich folgende Herangehensweise:
- Materialien: Multiplexplatten (6-8 mm) sind stabil und lassen sich gut zuschneiden. Alternativ kann man auch Hartfaserplatten (HDF) verwenden, die preiswert sind.
- Konstruktionsprinzip: Steckbare Facheinteiler sind ideal, da sie Variabilität erlauben. Das heißt einzelne Trennwände mit Schlitzen versehen, die sich ineinander stecken lassen.
- Maße: Miss die Innenmaße der Schublade genau – bei BESTA etwa 36 cm Breite x 36 cm Tiefe. Plane ein paar Millimeter Abstand für eine reibungslose Montage.
- Stabilität: Um das Verrutschen zu verhindern, kannst du an den Einteilern kleine Filzpads oder doppelseitiges Klebeband anbringen.
Für die Anpassung an unterschiedliche Inhalte empfiehlt sich ein modularer Aufbau, etwa in Abständen von 5cm. Dazu kannst du einfache Schlitzverbindungen nutzen, die du mit der Stichsäge oder einer Oberfräse herstellst.
Das Ganze kann man relativ unkompliziert mit Holzleim und Schraubzwingen montieren, falls eine Fixierung erwünscht ist. Alternativ bleibt der Baukastencharakter durch lose Steckelemente erhalten.
Zusammenfassend: Multiplexplatten + Stecksystem + Filzpads = flexible und robuste Inneneinteilung.
Parbo
20.12.21 08:12
Um hier wirklich eine maßgeschneiderte Lösung zu erzielen, solltest du den Ausbauprozess in mehrere Phasen unterteilen. Ich gehe davon aus, dass du keine präzisen CNC-Maschinen zur Verfügung hast, deswegen mein Vorschlag mit Minimalwerkzeugen und dennoch guter Qualität.
- Schritt 1: Vermessung und Materialwahl.
Der Innenraum der BESTA-Schublade hat, je nach Modell, unterschiedliche Maße, prüfe unbedingt die exakte Breite, Tiefe und Höhe. Die Höhe ist besonders wichtig, um die Einteilung mit passenden Trennwänden zu planen. Multiplex 6mm ist ideal, da es stabil, aber nicht zu dick ist.
- Schritt 2: Planung der Einteilung.
Erstelle eine Zeichnung oder Skizze, um den Platz für unterschiedliche Utensilien zu planen. Ein flexibles Stecksystem nach Lego-Prinzip, mit genauen Nuten könnte sinnvoll sein. Für die Schlitze solltest du die Dicke des Materials exakt messen (beispielsweise 6mm) und 0,1 bis 0,2 mm Toleranz lassen, um das Zusammenstecken zu erleichtern.
- Schritt 3: Fertigung.
Wenn du keine Oberfräse hast, kannst du auch eine Stichsäge in Kombination mit Feilen oder Nadelfeilen verwenden, um die Schlitze zu schneiden – das ist zwar etwas aufwändig, aber machbar.
- Schritt 4: Stabilisierung und Oberflächenbehandlung.
Gegen Verrutschen helfen kleine Gummipuffer oder Filzgleiter, die du an den Kanten unter die Einteiler klebst. Damit die Oberfläche langlebiger wird, empfehle ich, Holzleim zu verwenden, um einzelne Elemente zusätzlich zu fixieren, falls du weniger Flexibilität brauchst.
- Schritt 5: Alternativ kannst du auf Akryl- oder Plexiglas-Teiler zurückgreifen. Diese sind ebenfalls leicht zu verarbeiten und bieten eine glatte Oberfläche, jedoch sind sie empfindlicher gegen Bruch.
Falls du magst, kann ich dir noch eine detaillierte Skizze zeichnen und sogar ein kleines Anleitungs-PDF anbieten, das den Bau mit einer einfachen Oberfräse beschreibt. Möchtest du das?
Raulkeo
20.12.21 09:46
Danke für das Angebot! Eine Skizze und Anleitung mit Fokus auf eine Oberfräse wären für mich sehr hilfreich, da ich diese Grundausstattung habe, aber allein bei der Planung unsicher bin, wie viel Toleranz ich für die Steckverbindungen etwa einplanen muss.
Noch ein weiterer Punkt zur Stabilität: Würdest du empfehlen, die Einteiler komplett steckbar zu machen oder einzelne Elemente doch zu verleimen? Ich mag es eigentlich, wenn ich die Einteilung später umbauen kann, aber wenn das zu Instabilitäten führt, könnte ich auch Kompromisse machen.
Und noch etwas: Wie wichtig ist die Materialstärke bei Multiplex für die Stabilität? Würde 6 mm reichen oder eher 8 mm? Die Schublade ist ja nicht riesig, und ich möchte ja möglichst viel nutzbare Fläche erhalten.
Danke nochmals für deine ausführlichen Hinweise bisher.
anken
21.12.21 14:29
6 mm Multiplex sind in der Regel völlig ausreichend für Schubladeneinteilungen in einem BESTA-System, sofern die Einteiler nicht zu lang sind. Bei größeren Spannen mit über 20 cm empfiehlt sich jedoch, Stärke auf 8 mm zu erhöhen, um Durchbiegen zu vermeiden.
Zum Thema Steckverbindungen:
- Wenn du die Einteilung öfter umbauen möchtest, ist ein reines Stecksystem optimal, aber es braucht genaue Verarbeitung und eventuell kleine Toleranzen.
- Für mehr Stabilität kannst du an manchen Kreuzungspunkten mit etwas Holzleim nachhelfen, das ist aber optional.
Außerdem kann es helfen, die Einteiler am Grund der Schublade mit leicht klebenden Pads oder doppelseitigem Klebeband zu fixieren, um Verrutschen zu verhindern, ohne die Flexibilität zu verlieren.
Ich persönlich habe 6 mm Multiplex für meine BESTA-Organizer verwendet und finde das Verhältnis aus Stabilität und Gewicht sehr gut.
ikea bestamultiplexschubladenoberfräseholzleimstecksystemfächermultiplexplattenklebebandstichsäge
