Wer hat Erfahrung mit Zisternen?
4,30 Stern(e) 4 Votes
Steven
Hallo Nixwill2
nimm den Filter Nr. 1. Genügt vollkommen.
Ich habe den auch, eine 10m³ Betonzisterne.
Das Wasser ist Kristall klar. Bisher hatte ich in 14 Jahren einmal den Filter gründlich sauber gemacht.
Dieses oder nächstes Jahr werde ich die Zisterne zum ersten Mal komplett leerpumpen um zu sehen, ob der Boden schlammig ist.
Steven
Nixwill2
Nixwill2
Hallo Steven,
danke für deine Antwort.
Wo sitzt bei Variante 1 denn eigentlich der Filter? Außen? Die Zisterne kommt bei uns mitten in die Einfahrt und wird praktisch zugepflastert (der Deckel natürlich nicht :)). Ich schätze da komm ich nicht mehr ohne weitere außen dran.
WilderSueden
WilderSueden
Wenn ich das richtig verstehe, dann ist bei Variante 1 der Filter einfach der Boden des Korbs mit 1mm Lücken im Gewebe.
Nixwill2
Nixwill2
Stopp, ich glaub wir würfeln grade die Vergleichstabelle und meine Nummerierung durcheinander.
Behalten wir meine Nummerierung als Maß bei, also welche Nummer meinst dann du und auch Steven?
WilderSueden
WilderSueden
Ich hatte gerade bei der Antwort nur die Tabelle zu sehen, also meine ich den 1mm Filter ganz links in der Tabelle.
Deine Variante 1 oben ist dann vermutlich komplett ohne Filter und setzt darauf, dass schon in der Regenrinne Grobmaterial abgefangen wird?
Bei meinen Eltern in der Zisterne ist glaube ich auch kein Filter verbaut. Da wurde alle paar Jahre mit dem Hochdruckreiniger ausgespritzt wenn im Sommer gerade nur wenig Wasser drin war und dann der Schlamm mit Eimern raus
Reggert
Reicht nicht Filter im fallrohr mit Revisionsklappe? Ist auch leichter zu reinigen würde ich denken
Im Forum Haustechnik / Ökologisches Bauen gibt es 929 Themen mit insgesamt 12094 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Wer hat Erfahrung mit Zisternen?
1Regenwasser aus Zisterne auch für Wäsche und Toilettenspülung? 22
2Zisterne zur Gartenbewässerung - Welche Pumpe? - Seite 769
3Zisterne anschließen vom Keller aus, aber wie? 11
4Plötzliche Leistungserhöhung Luftüngsanlage - alle Filter frei 12
5Kontrollierte-Wohnraumlüftung - Filter direkt in Abluftventile 11
6Wartungsvertrag Wohnraumlüftung, günstigere Filter 29
7Regenwasser-Zisterne: Sinnvoll? Nötig? Kosten? 25
8Dimension Zisterne - Bebauungsplan Tipps 62
9Ideen Frostsichere Wasserführung Zisterne? 13
10Wasserleitung aus Zisterne frostsicher machen 13
11Erdöltank als Zisterne nutzen: Wer hat das gemacht? 20
12Zisterne im Garten / Einfahrt 36
13Wasserbedarf Garten/Jahr --> Lohnt sich Zisterne? 53
14Zisterne trotz Regen immer leer 14
15Zisterne direkt an Baustraße - Gefahr eines Schadens? 16
16Zisterne (Beton) im Internet bestellen - Erfahrungen? - Seite 321
17Zisterne + Regenwasserrevisionsschacht zusammenfassen? 13
18Zisterne und potenzielle Probleme mit Wasserablauf 11
19Lohnt sich eine Regenwasser Zisterne zur Gartenbewässerung? 25
20Zisterne! Will keine, werde aber gezwungen - Erfahrungen 40
