Welchen Bodenbelag im Neubau bei Fußbodenheizung?
Ysop***
ich werfe noch den Belag von @Mellina in den Raum, Liquid Design (so eine Art Flüssiglinolium), der sah echt super aus. Aber ich fürchte, dass der nicht so preiswert ist.
kati1337
kati1337
Weder noch. Versiegelt bedeutet bei Dir wahrscheinlich lackiert. Da gibt es zwar schon moderne Lacke, nicht mehr so glänzend aussehen, aber meins sind die nicht.
Ich meine fertig geölt/gewachstes Parkett. Das muss gepflegt, aber nicht regelmäßig geölt werden.
Wie kann man sich das vorstellen?
Wir überlegen auch gerade wieder an Bodenbelägen rum. Wir hatten im letzten Haus Vinyl und geben dir recht - es ist schon irgendwie Plastik unter den Füßen. An Parkett trauen wir uns aber bisher nicht recht ran. Hauptsächlich wegen Angst vor Pflegeaufwand (Kinder im Haus), und weil man oft im Netz solche Schock-Fotos sieht, wie Parkett aussehen kann wenn mal was ausläuft oder sonstige Katastrophen passieren.
Wie pflegt man den Boden denn gut, und wie aufwändig ist das?
Bertram100
Ich habe Lagenparkett auf Fußbodenheizung geölt. Anfangs wurde es zweimal geölt, jetzt nach 2 Jahren öle ich die häufig gebrauchten Räume (Küche, Essbereich, Laufwege) nocheinmal nach. Ansonsten ist der Pflegeaufwand recht gering. Mit dem Besen oder Staubsauger sauber halten und wer will, kann auch noch mit einem nur etwas feuchten Lappen und Pflegeöl wischen.
Kratzer gucken sich bei Holz schnell weg oder können gefüllt werden mit Nussraspeln.
Ich habe auch schwimmend verlegt, so dass der Boden beim Laufen ein wenig federt.
Scout**
Ich empfehle ein rustikales Dekor, also mit scheinbaren Fehlstellen Bei "Select", also sehr gleichmäßig, kann man Dellen viel leichter wahrnehmen. Geölt ist ebenfalls besser als lackiert. Wenn ein Farböl für den Boden verwendet wurde stell dir ein kleines Fläschchen nebenhin, dann kannst du mit Holzkitt, Sägespänen, Öl und Farböl gröbere Macken, die dich doch stören sollten, relativ leicht wieder "ausbügeln". Und wenn durch einen Wasserschaden wirklich mal eine Diele hochgehen sollte dann ist es besser wenn der Boden nur schwimmend verlegt wurde, dann kann man die Diele leicht austauschen.
Pflege bei geölten Böden heißt wie bereits erwähnt die Laufstraßen einmal im Jahr nachzuölen und wenn ein Zimmer wieder renoviert, also geweißt wird und die Möbel dafür komplett ausgeräumt sind kannst du mit dem Wischmop auch schnell den ganzen Boden wieder mal ölen.
Scout**
PS: Ich habe mal Bilder von unseren Böden in Eiche rustikal angehängt. Es gibt natürlich auch andere Holzarten in Rustikal und räuchern lassen muss man ja auch nicht zwingend
a
SaniererNRW123
Was meinst Du mit Deiner Frage (war meine Aussage damals)?
Staubsauger und alle vier Wochen nebelfeucht mit passendem Mittelchen wischen.
Willst Du auch Schock-Fotos von Laminat, Kork und Fliesen sehen? Findest auch viele davon. Es wird alles nicht so heiß gegessen, wie es gekocht wird.
Im Forum Weitere Bodenbeläge gibt es 395 Themen mit insgesamt 3779 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Welchen Bodenbelag im Neubau bei Fußbodenheizung?
1Parkett-Massivholzdielen schwimmend auf verlegen, Erfahrungen? - Seite 979
2Schwimmend verlegtes Parkett nachträglich verkleben möglich? 15
3Parkett Furnierboden Nachteile? Außer keine Abschleifmöglichkeit? - Seite 425
4Landhausdiele Parkettboden weiss geölt gesucht 10
5Parkett legen, in welche Richtung? - Seite 539
6Parkett oder Fliesen bei Katzen - Bedenken angebracht? - Seite 211
7Parkett Unterschiede Marken vs. Noname 13
8Welchen Parkett könnt ihr empfehlen? - Seite 420
9Parkett ist nach dem Ölen fleckig 18
10Parkett nachölen - Möbel wegräumen oder drumherum ölen, Erfahrungen - Seite 210
11Parkett als Bodenbelag in der Küche - Seite 215
12Hat Parkett nur Vorteile gegenüber Designboden? - Seite 235
13Holztreppe: geölt oder lackiert - Seite 432
14Parkett hat schwarze Flecken durch Wischwasser - Was tun? 12
15verlegter Parkett spreiselt 12
16Parkett in der Küche - gute oder schlechte Erfahrungen? 21
17Kork mit Druck, Parkett, Linoleum, Vinyl, Mulitsense etc.pp 30
18Parkett im Neubau und immer mehr Fragen - Seite 539
19Massivholzdielen schwimmend verlegen - wie geht das? 21
20Kombination Fliesen und Parkett im Wohnzimmer mit offener Küche 30
