Welchen Bodenbelag im Neubau bei Fußbodenheizung?
Hausbau 55
Ist härter und vermackt nicht so leicht. Ansonsten eine Geschmacksfrage.
Geeignet: ist es
Geächtet: klar, Du baust ein tolles Haus, achtest auf gute Materialien und Raumklima und legst dann einen Plastikboden. Und der ist auch noch überteuert (Designboden).
Das Vinyl "geächet" ist kann ich nicht nachvollziehen. Auch die vielen Themen hier zeigen ein hohes Interesse. Gerade Häuslebauer mit starkem Interesse an einer sehr effizienten Auslegung der Fußbodenheizung mit max. VLT von 29 -31° werden ihr Ziel eher mit Vinyl als mit 8 mm Parkett und Trittschalldämmung erreichen.
Pacc666
Vinyl kann seine Vorteile wahrscheinlich nur ausspielen, wenn es geklebt wird oder?
Da das Vinyl dann sehr dünn ist und die wärme der Fußbodenheizung sich schnell und gut überträgt oder?
beim Klick Vinyl hat Vinyl dann keine wirklichen Vorteile mehr gegenüber dem Laminat?
Was ist der Wasserresistenz bei Haustieren? da ist doch Vinyl klar im Vorteil
zb wenn ein Hund auf dem Boden was isst und stark sabbert oder im welpenalter mal irgendwo hinmacht
man kann ja nicht zu 100% das sofort weg machen manchmal ist man nicht da oder man sieht es einfach erst später.
Torti2022
Du wirst keinen Unterschied zwischen den Bodenbelägen merken. Und schnell ist bei einer Fußbodenheizung schon einmal gar nichts. Die 30 Grad Vorlauf wirst Du im Winter nicht an den Füßen merken.
Da ist ein Plastikboden tatsächlich im Vorteil. Aber nur für so einen Fall Plastik verlegen? Ist ungefähr so, als würdest Du das ganze Jahr im Regenmantel draußen rumlaufen, weil es mal regnen könnte. Im Welpenalter wirst Du Dir sowieso Urlaub nehmen müssen und rund um die Uhr auf das Tier aufpassen - und dann bist Du ganz schnell mit der Erziehung durch und der Hund pieselt draußen.
Davon mal abgesehen, hast Du im EG doch Fliesen. Was hat ein Hund im OG zu suchen? Nichts. Außerdem tun Treppen den großen Hunden gar nicht gut.
Du suchst für Schlafzimmer und KinderZi Böden. Da kommt (sollte zumindest) kein Hund rein.
Pacc666
@Torti2022 Hast du selber Hunde?
Jeder macht das anders
zb Nachts darf der Hund bei uns natürlich mit nach oben und sogar mit ins Schlafzimmer kommen
Hunde sind Rudeltiere und es wäre (vor allem im Welpenalter) schon Tierquälerei den Hund nachts unten alleine zu lassen
Ja die Stubenreinheit geht normalerweise recht schnell aber es kann immer mal wieder rückschläge geben und manche Hunde sabbern auch stark und wenn dadurch dann der Boden kaputt gehen sollte oder bleibende schäden zurückbleiben würden wäre es ja schon ärgerlich
und die Paar Stufen die er in einem Einfamilienhaus gehen muss sind absolut kein Problem (auch nicht im Welpenalter)
Aber darum geht es hier nicht
Also für die Fußbodenheizung is es quasi egal welchen Boden wir nehmen da werden wir keinen unterschied merken?
Wie empfindlich ist Parkett oder Laminat gegen Feuchtigkeit?
Torti2022
Jep. Vom kleinen Welpen an. Dem Parkett (Eiche) hat man es nicht angesehen. Egal ob Berner oder (aber den nicht so lange) Neufi.
Im Welpenalter gebe ich Dir Recht. Deshalb ja auch Urlaub einplanen und unten beim Hund schlafen. Haben wir auch so gemacht. Aber später ist es a) nicht gut für die Hüfte vieler großen Hunde (die oftmals freiwillig keine Treppen steigen) und b) eine Frage der Erziehung. Kann natürlich jeder so machen wie er möchte, aber wir wollten kein Gesabber, Haare usw. bei uns im Schlafzimmer oder den Kinderzimmern haben.
Korrekt.
Parkett quillt irgendwann auf. Laminat je nach Trägermaterial auch. Aber Laminat sieht dann zum Wegwerfen aus, Parkett nicht. Ich habe inzwischen in der zweiten Immobilie sogar Parkett in der Küche. Völlig problemlos, auch ein Rumgesaue verträgt das Parkett gut.
Pacc666
Wie gesagt, jeder erlaubt es anders mit den Hunden.
Es sollte auch kein Angriff oder Vorwurf sein
Schöne Hunde sind das!
Aber die paar Stufen machen meiner Meinung nach nix und wir zwingen Ihn auch nicht
Es werden auch große Hunde in Mehrfamilienhaus im 1. Oder 2. geschoss sehr alt ohne Probleme
Was bedeutet parkett quillt irgendwann auf?
Nach welcher Zeit würde es Anfangen?
2 Minuten sind wahrscheinlich kein Problem
Sind es 10 Minuten auch noch?
Oder 30 oder 60 Minuten?
Darf ich Fragen wo du dein Parkett für 30€/qm gekauft hast?
Optisch finden wir das auch sehr schön
Im Forum Weitere Bodenbeläge gibt es 399 Themen mit insgesamt 3798 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Welchen Bodenbelag im Neubau bei Fußbodenheizung?
1Teppich im Schlafzimmer trotz Fußbodenheizung? 36
2Fliesen, Vinyl oder anderweitiger Bodenbelag bei Fußbodenheizung? - Seite 223
3Fliesen vs Laminat/Parkett - Seite 217
4Bodenbelag. Laminat, Fertigparkett, Vinyl? Wo am besten kaufen? - Seite 1060
5Fußbodenheizung, Laminat oder Fliesen fußwärmer? 35
6Vinyl: Bei Fußbodenheizung nur kleben? 33
7Welcher Bodenbelag? Fliesen, Vinyl oder Parkett? Tipps? 23
8Fliesenboden entfernen oder Parkett / Vinyl drauf verlegen? 48
9Fußbodenheizung - Besser Fliesen oder Laminat verlegen? - Seite 228
10vorübergehender Bodenbelag bei Fußbodenheizung - Seite 214
11Laminat - warum bei Verkäufern so unbeliebt? - Seite 643
12Geeigneter Bodenbelag, für Fußboden mit Fußbodenheizung 11
13Vinyl in Bodentiefe Dusche - Seite 354
14Kork mit Druck, Parkett, Linoleum, Vinyl, Mulitsense etc.pp - Seite 230
15Parkett auf Fußbodenheizung - Wärmedurchlasswiderstand Problem? 21
16Welcher Fußboden im Erdgeschoss wählen - Erfahrungen? - Seite 574
17Teppich, Laminat oder Parkett? 10
18Laminat vs. Parkett 10
19Verkleidung von Betontreppen mit Fliesen, Vinyl oder Parkett? 24
20Billiges vs teures Laminat? Versiegelung bei .55 Vinyl? - Seite 215
