ᐅ Welche Werkzeuge helfen, Ikea BESTA Türen optimal zu justieren?
Erstellt am: 21.12.20 10:13
Puren63
Puren63
21.12.20 10:13
ich beschäftige mich aktuell mit der Justierung der Türen meines Ikea BESTA Systems und würde gerne wissen: Welche Werkzeuge helfen dabei, die Türen optimal einzustellen, damit sie bündig schließen und keine Schiefstellung zeigen? Ich habe schon gesehen, dass die Türen meist über Magnetscharniere verfügen, bei denen man Schrauben nachjustieren kann, aber ich bin mir unsicher, welches Werkzeug am besten dafür geeignet ist – insbesondere in Bezug auf optimale Feinjustierung. Geht es hier nur um Inbusschlüssel oder empfehlen sich spezielle Schraubendreher oder andere Hilfsmittel?
Es wäre super, wenn ihr eure Erfahrungen oder auch Tipps zu Werkzeugmarken/-typen teilen könntet, mit denen man das am besten hinbekommt. Danke vorab!
Giagau
21.12.20 11:46
Die beste Empfehlung zur Justierung der Ikea BESTA Türen ist tatsächlich ein genauer Blick auf die Scharniere selbst. Dort sind meist Kreuzschlitzschrauben und Inbusschrauben verbaut, mit denen man unterschiedliche Einstellungen vornehmen kann:
- Zum Ausrichten der Höhe (vertikale Justierung) benötigt man meist einen Kreuzschlitzschraubendreher.
- Für die seitliche Verschiebung wird oft ein Inbusschlüssel benötigt.
Ein kleiner Satz von hochwertigen Präzisionsschraubenziehern und Inbusschlüsseln ist sehr hilfreich, da die Schrauben teilweise recht klein sind und eine genaue Justierung erforderlich ist. Ein Magnetaufsatz am Schraubendreher kann zudem verhindern, dass Schrauben herausfallen.
Außerdem ist ein kleiner Winkelmesser oder eine Wasserwaage hilfreich, um die Ausrichtung der Türen zu überprüfen, nachdem das Werkzeug benutzt wurde. Man sollte darauf achten, die Schrauben nicht zu fest anzuziehen, um die Mechanik nicht zu beschädigen.
Davidleo
22.12.20 09:27
Super Frage, Puren63! 🙂 Ich hab selbst meine BESTA Türen schon ein paar Mal justiert und kann nur sagen, dass ein kleiner Inbusschlüssel und ein gut passender Kreuzschlitzschraubendreher das A und O sind! Ich benutze immer die Ikea-eigenen Werkzeuge, die sind eigentlich ausreichend. Für die Feinjustierung nehme ich manchmal auch eine kleine Flachzange, um den Scharniermechanismus ein bisschen zu halten, wenn man die Schraube dreht, damit nix verrutscht.
Das kann ich bestätigen, hab mir extra einen magnetischen Schraubendreher geholt, hat das Justieren echt erleichtert – vor allem wenn man über Kopf arbeitet oder in Ecken. Also, keine Angst, das klappt gut – einfach Schritt für Schritt justieren, dann macht es richtig Spaß, wenn alles schön schließt! 😉
KAMERON
23.12.20 14:58
Um die Justierung der Ikea BESTA Türen effektiv umzusetzen, ist es sinnvoll, systematisch vorzugehen und die passenden Werkzeuge einzusetzen. Der Mechanismus der BESTA-Scharniere erlaubt drei Hauptjustierungen:
- Vertikale Anpassung (Höhenverschiebung)
- Seitliche Anpassung (parallel zur Korpusfläche)
- Tiefe (Scharnieröffnungswinkel)
Für diese Einstellungen empfiehlt sich folgendes Werkzeug:
- Kreuzschlitzschraubendreher der Größe PH1 oder PH2 für vertikale und Tiefenjustierungen
- Inbusschlüssel, i.d.R. 3 mm, für die seitliche Verschiebung
Unabhängig von den Schraubwerkzeugen ist ein kleines Messgerät sinnvoll, z.B. eine Wasserwaage oder ein Winkelmesser, um die Ebenheit der Türen zu kontrollieren. Spezielle Justierhilfen sind in der Regel nicht erforderlich, da die Ikea-Beschläge standardisiert sind. Falls die Türen sehr uneben hängen, sollte man zunächst prüfen, ob die Möbelelemente selbst eben aufgebaut wurden, bevor man an den Scharnieren justiert.
Das entspricht auch meiner Erfahrung. Im professionellen Bereich werden meist ebenfalls einfache Präzisionswerkzeuge verwendet, da der Mechanismus der Scharniere keine Spezialwerkzeuge verlangt.
ikea bestatürenfeinjustierungschraubendreherwerkzeugeinbusschlüsselscharnierejustieren
