ᐅ Welche Werkzeuge erleichtern die Montage von IKEA Metod Schränken?
Erstellt am: 15.11.19 19:27
BLAGA
BLAGA
15.11.19 19:27
Ich möchte hier mal eine etwas ausführlichere Frage zur Montage der IKEA Metod-Küchenschränke stellen, da mir das Aufbauen erst teilweise gut gelingt, ich aber gerne effizienter werden möchte. Welche Werkzeuge und Hilfsmittel habt ihr bei der Montage der Metod-Schränke als besonders hilfreich empfunden? Interessant wären sowohl standardmäßige Handwerkzeuge als auch spezielle Tools oder Tricks, die euch das Handling und die Passgenauigkeit erleichtern. Auch Hinweise zur Arbeitsergonomie oder zur Vermeidung typischer Fehler bei der Montage sind willkommen. Ich habe die Erfahrungen gemacht, dass bspw. ein Akkuschrauber zwar unverzichtbar ist, aber darüber hinaus doch einiges an Equipment den Prozess stark vereinfachen kann. Danke vorab für eure Tipps und Empfehlungen!
Mekau
15.11.19 20:13
Grundsätzlich darf ein guter Akkuschrauber mit passenden Bits nicht fehlen. Außerdem ist ein Winkelschrauber hilfreich, wenn es an enge Stellen geht. Ein kleines Set Kreuz- und Flachschraubenzieher ist auch praktisch, ebenso ein Gummihammer für vorsichtiges Nachjustieren. Zum Ausmessen empfehle ich ein gutes Maßband oder besser einen Laser-Messgerät, das spart Zeit und Nerven.
Joshbe
16.11.19 09:02
Zur Erweiterung der Antwort: Neben einem leistungsstarken Akkuschrauber mit regelbarer Drehzahl empfehle ich die Verwendung von Tiefenanschlägen auf den Schrauberbits, um ein Überdrehen oder Versenken der Schrauben in Melaminoberflächen zu verhindern. Passgenauigkeit wird durch Winkelverbinder bei Metod-System sehr unterstützt – hier lohnt sich der Griff zu einem kleinen Ratschen- oder Knarrenschlüssel, der schnelleres Arbeiten gewährleistet als herkömmliche Schraubendreher.
Für die Ausrichtung der Schränke empfiehlt sich eine Wasserwaage mit Magnetbasis, die das justieren an Metallteilen erleichtert. Ebenso kann ein Schraubzwingen-Set nützlich sein, um Korpusse während der Montage temporär fixieren zu können.
Zum Schutz von Oberflächen und zur präzisen Montage ein Satz Filzgleiter oder Auflagepads hilft gegen Kratzer. Abschließend noch ein Tipp: Ein Werkstattschürze bewahrt Kleidung und gibt Taschen für Werkzeuge nahe bei der Hand.
Diese Werkzeuge und Hilfsmittel optimieren den Ablauf und verringern Montageschwierigkeiten erheblich.
Katau
17.11.19 16:44
Ich möchte noch einmal ganz grundlegend ansetzen und ergänzen, weil bei der Montage von IKEA Metod Schränken oftmals nicht nur das richtige Werkzeug, sondern auch die richtige Vorbereitung eine große Rolle spielt.
Zunächst empfehle ich, alle Teile vorab sorgfältig zu sortieren und die Montageanleitungen aufmerksam zu lesen – das erspart späteres Suchen oder Fehlmontagen. Bezüglich Werkzeugen stimme ich den vorangegangenen Beiträgen zu, insbesondere dem Hinweis auf Tiefenanschlag beim Akkuschrauber: Das schützt die Korpusplatten vor Beschädigungen.
Besonders nützlich finde ich außerdem einen gut beleuchteten Arbeitsplatz und einen stabilen Arbeitstisch, auf dem sich die Elemente gut handhaben lassen. Für das ausrichten hilft ein langes Lineal oder eine Richtlatte, damit die Korpusse exakt nebeneinander stehen, was besonders in der Küche wichtig ist.
Ein Tipp zum Abschluss: Wer öfter Möbel aufbaut, dem kann ich empfehlen, ein kleines Set mit verschiedenen Schraub- und Bits-Größen zusammenzustellen und eine Aufbewahrungsbox mit einzelnen Fächern zu nutzen – das spart Suchzeit.
Ich hoffe, diese Hinweise unterstützen alle, die gerade mit Metod-Küchenschränken arbeiten, um Zeit zu sparen und Fehler zu vermeiden.
ikeametodwerkzeugeschränkepassgenauigkeitkorpusse
