ᐅ Welche Werkzeuge benötige ich für den Ikea Hemnes Umbau?
Erstellt am: 10.01.24 08:37
annaje
annaje
10.01.24 13:47
Danke für die bisherigen Tipps! Ich habe da noch eine ergänzende Frage: Ich will bei dem Umbau auch eine Platte kürzen und eventuell Ecken etwas anpassen. Ich habe bisher nur eine Handsäge, eine Stichsäge ist aber nicht vorhanden. Reicht die Handsäge dafür aus oder wäre eine Stichsäge besser geeignet? Und bezüglich der Bohrmaschine: Mein Akkuschrauber hat auch eine Bohrfunktion, aber ich bin mir unsicher, ob das reicht, um präzise Löcher in die Hemnes-Spanplatten zu bohren.
Surela
10.01.24 15:22
Hallo annaje, ich gehe gerne etwas detaillierter auf deine Fragestellungen ein. Zum Zuschneiden von Platten ist eine Stichsäge grundsätzlich vielseitiger, besonders wenn du Kurven oder schmale Schnitte machen möchtest. Für gerade, einfache Schnitte an dünneren Holzplatten kann aber auch eine Handsäge ausreichen – allerdings ist der Schnitt mit einer Stichsäge meist sauberer und schneller. Wichtig dabei: Nutze ein feines Sägeblatt, um Ausrisse zu vermeiden.
Was den Akkuschrauber mit Bohrfunktion angeht, hängt die Qualität sehr vom Gerät ab. Für vorsichtiges Vorbohren in Spanplatten kann das genügen. Möchtest du allerdings größere Löcher oder exaktere Führung erreichen, ist eine separate Bohrmaschine oft besser. Spanplatten splittern leicht aus, deswegen empfehle ich, vor dem Bohren die Oberfläche mit Klebeband zu schützen und langsam zu bohren.
Noch ein Tipp: Beim Bohren immer mit kleinem Durchmesser vorbohren und das Loch bei Bedarf erweitern. So verringerst du das Risiko von Schäden am Material.
noge58
10.01.24 16:08
Ich hatte auch erst nur einen Akkuschrauber und eine Handsäge, aber nachdem ich mir eine Stichsäge zugelegt habe, macht so ein Hemnes-Umbau richtig Spaß! Die Arbeit geht viel leichter von der Hand, und die Schnitte sind wirklich sauberer. Kauf dir unbedingt verschiedene Sägeblätter dazu, dann bist du für jede Holzart gerüstet! Viel Erfolg, das wird super!
juMira46
10.01.24 17:35
Hey annaje! Ich finde es ja klasse, dass du dich so gründlich vorbereitest. Ich würde noch einen kleinen Tipp ergänzen: Nimm dir auf jeden Fall ein gutes Schleifpapier oder einen Schleifklotz, um alle Schnittkanten zu glätten. Nichts nervt mehr, als Splitter an den Händen oder unsaubere Kanten. 😄 Außerdem kannst du nach dem Schleifen überlegen, ob du die Schnittkante mit Klarlack oder Lack in der passenden Farbe schützt – sieht professioneller aus und macht dein Hemnes stabiler.
annaje
11.01.24 09:17
Danke für all die guten Hinweise! Ich habe mich jetzt entschieden, mir eine Stichsäge zu leihen, das scheint wirklich die bessere Variante zu sein. Beim Bohren werde ich vorsichtig vorgehen und mir ein feines Sägeblatt für die Stichsäge besorgen. Ich habe auch vor, einige Ecken anzupassen mit dem Stechbeitel. Brauche ich da noch spezielle Tipps, um nicht versehentlich zu viel Material zu entfernen?
GiRoyce
11.01.24 10:39
Gute Entscheidung mit der Stichsäge! Zum Stechbeitel kann ich sagen: Arbeite immer mit kurzen, kontrollierten Bewegungen und halte den Beitel möglichst flach, um nicht zu viel zu entfernen. Arbeite lieber in mehreren kleinen Schritten als in einem großen Wurf. Wenn du unsicher bist, hilft es, die Schnittstelle vorher leicht anzuritzen oder anzufräsen, um den Bruchverlauf besser zu steuern. Und immer schön die Hände schützen!
hemnesstichsägehandsägespanplattenumbaubohrmaschinesägeblattvorbohrenstechbeitel
