ᐅ Welche Werkzeuge benötige ich für den perfekten IKEA Besta Aufbau?
Erstellt am: 03.05.16 11:23
sinsau
sinsau
03.05.16 11:23
ich stehe kurz davor, mehrere IKEA Besta-Schränke in meinem Wohnzimmer aufzubauen und möchte den Aufbau möglichst effizient und ordentlich gestalten. Daher interessiert mich konkret: Welche Werkzeuge sind für den perfekten IKEA Besta Aufbau wirklich notwendig?
Ich kenne die Basics wie Schraubenzieher und Hammer, möchte aber wissen, ob es spezielle Werkzeuge gibt, die den Zusammenbau wesentlich erleichtern oder gar unverzichtbar machen – zum Beispiel Akkuschrauber mit bestimmten Bits, Winkelhilfen oder andere praktische Helfer. Außerdem wäre interessant zu erfahren, welche Werkzeuge für die Befestigung an der Wand empfohlen werden und ob spezielles Material für unterschiedliche Wandtypen sinnvoll ist.
Danke im Voraus für eure Tipps!
Sinzar
03.05.16 12:07
Für den Besta brauchst du hauptsächlich einen Kreuzschlitzschraubendreher, idealerweise einen Akkuschrauber, um Zeit zu sparen. Ein Hammer ist praktisch für Dübel. Für Wandbefestigungen ein Schlagbohrer und passende Dübel, je nach Wandart.
Lance
03.05.16 13:45
Ich gehe gern etwas detaillierter auf die Werkzeugauswahl beim IKEA Besta Aufbau ein, da viele hier kleine Fehler machen, die sich später rächen.
- Schraubendreher: Ein Akkuschrauber mit verstellbarem Drehmoment ist wirklich Gold wert. Das verhindert, dass man Schrauben zu fest anzieht und das Material beschädigt.
- Bits: Du brauchst Bits für Kreuzschlitzschrauben (PH2 meistens). Sehr hilfreich sind auch Torx-Bits, falls verwendet.
- Hammer: Für Holzdübel oder zur leichteren Montage der Rückwand.
- Winkelmesser oder eine kleine Wasserwaage: So stellst du sicher, dass alles exakt gerade ist, sowohl beim Zusammenbau als auch bei der Montage an der Wand.
- Für die Wandmontage: Je nach Wandtyp ein Schlagbohrer mit Stein- oder Metallbohrer sowie passende Dübel (z.B. Fischer-Dübel für Beton oder Universal-Dübel für Gipskarton). Wichtig ist auch ein passender Inbusschlüssel, den IKEA meistens beilegt, aber ein zusätzlicher hilft manchmal.
Meine Empfehlung: Vor dem Aufbau alle Werkzeuge bereitlegen. Achte besonders darauf, ob deine Wand Gipskarton ist oder massiv, weil die Dübelwahl dort entscheidend ist.
Zur dauerhaften Stabilität prüfe auch die Schraubverbindungen gelegentlich nach ein paar Wochen, gerade wenn du den Schrank stark belastest.
Falls du den Besta öfter umbauen möchtest, ist ein kleiner Ratschenaufsatz für den Akkuschrauber ein großer Zeitgewinn.
sinsau
04.05.16 09:14
Danke für die ausführlichen Hinweise.
Ich habe eine Betonwand, also brauche ich definitiv einen Schlagbohrer. Gibt es spezielle Dübel für Beton, die ihr empfehlen könnt, oder sind normale Universaldübel gut genug? Und wie sieht es mit dem Abstand der Befestigungspunkte aus, um die Stabilität zu garantieren? Hat jemand hier Erfahrungen, wie stark der Besta an der Wand fixiert sein sollte?
SARBLA1
04.05.16 11:38
Hallo sinsau,
bei Betonwänden sind Fischer SX oder UX Dübel sehr empfehlenswert, die halten zuverlässig und sind einfach zu montieren. Achte darauf, die Löcher mit dem richtigen Bohrer (meistens 6 oder 8 mm, je nach Dübelgröße) sauber und gerade zu bohren – das gibt die beste Tragfähigkeit.
Zum Abstand der Befestigungspunkte: IKEA gibt für Besta meist an, dass jeder Schrank mindestens an zwei Stellen an der Wand fixiert wird. Bei längeren Aufbauten oder mehreren nebeneinander ist es sinnvoll, alle einzelnen Elemente zu befestigen. Die Dübel sollten nicht zu dicht beieinander sitzen, etwa 40-50 cm Abstand sind ideal, um die Last gut zu verteilen.
Ein Tipp: Nutze eine Wasserwaage zur exakten Ausrichtung der Montagewinkel, so vermeidest du schon vor dem Aufbau spätere Probleme mit schiefen Schränken.
Falls du noch Fragen zur Werkzeugwahl hast, immer her damit!
Sinzar
04.05.16 14:26
Normale Universaldübel reichen oft, aber für maximale Sicherheit nimm lieber Fischer-Dübel speziell für Beton. Spart dir Ärger bei der Stabilität.
ikea bestauniversaldübelwerkzeugeschlagbohrerbetonzusammenbaugipskartonschrankbefestigungspunkte
