Welche Wände im Obergeschoss
4,30 Stern(e) 4 Votes
RoughRider
wir bauen mit einem Bauträger ein Einfamilienhaus.
Wir sind gerade dabei das Haus zu entwerfen.
Im ersten Entwurf des Hauses sind uns einige Fragen gekommen, vielleicht könnt ihr helfen.
1. Das Grundstück ist relativ schmal, deshalb ist der erste Entwurf ohne Dachüberstand(um das Haus möglichst breit zu bauen)==>die Dachrinne liegt quasi auf der Mauer.
Kann man das so machen oder lieber einen kleinen Dachüberstand(30cm??) einbauen?
Wozu ist der Dachüberstand überhaupt?
2. Die Wände im Obergeschoss sollen nur 12cm dick sein und aus Gipsplatten/Trockenbauwände bestehen.
Ich befürchte nun, dass diese dünnen Wändchen den Schall kaum dämmen. Sprich, dass man jeden kleinen "Pups" im Nachbarzimmer hören wird. Ich möchte aber meine Ruhe haben und mich in Ruhe unterhalten, ohne dass man alles hört.
Sind meine Sorgen berechtigt?
Welche Wände können wir für eine gute Schalldämmung einziehen? Wände aus Ziegelsteinen?
wabe
Einfach mal nach den Schalldämmwerten fragen, ich befürchte allerdings auch, dass die Schalldämmung nicht besonders gut sein wird
Bauexperte
1. ...um das Haus möglichst breit zu bauen ==> die Dachrinne liegt quasi auf der Mauer.
Das ist sicher als Scherz gemeint ...
Bei Fassaden mit WDVS und Kunstharzputz imho erforderlich => Schutz vor Verschmutzung; bei mineralischem Putz ist es nicht ganz so gravierend. Bei Ersterem im Vergleich zu mineralischem Putz mußt Du die Fassade häufiger reinigen. Eine gewisse Verschattung der Giebelfenster - je nach Ausrichtung des Gebäudes auf dem Grundstück - ergibt sich ebenfalls aus einem Dachüberstand. "Normal" sind 50/60 cm umlaufend Standard.
2. Die Wände im Obergeschoss sollen nur 12cm dick sein und aus Gipsplatten/Trockenbauwände bestehen.Ich befürchte nun, dass diese dünnen Wändchen den Schall kaum dämmen. Sprich, dass man jeden kleinen "Pups" im Nachbarzimmer hören wird. Ich möchte aber meine Ruhe haben und mich in Ruhe unterhalten, ohne dass man alles hört. Sind meine Sorgen berechtigt?
Das ist ein altbekanntes Vorurteil und entspricht mitnichten der Wahrheit - der Schallschutz ist hervorragend.
Alternativ - sofern das gute Bauchgefühl sich partout nicht einstellen will (etwas Anderes ist es nicht, dass entscheidet) - über die Erstellung der Innenwände im OG aus Kalksandstein nachdenken. Kalksandstein hat miserable Dämm- aber sehr gute Schallschutzwerte.
Freundliche Grüße
RoughRider
habe vergessen zu schreiben, dass wir mit Klinker bauen...
also du meinst, dass die Gipswände ausreichen werden?
ich möchte ja die Ziegel wegen der Schalldämmung...
Bauexperte
habe vergessen zu schreiben, dass wir mit Klinker bauen...also du meinst, dass die Gipswände ausreichen werden?
Das Thema "Schallschutz" im Rohbau ist imho heutzutage überbewertet, bei einem Wandaufbau von insgesamt 40 bei Porenbeton und 30 bei der Hochlochziegel mit WDVS, kombiniert mit 3-fach Verglasung - wo sollen da noch Geräusche nach innen dringen?
Such mal hier im Forum - ich finde es auf die Schnelle nicht, die Trockenbauwände sind in jedem Fall besser, als ihr Ruf. Sie haben auch den Vorteil, das Du mit weitaus weniger Dreck/Schmutz Umbauarbeiten vornehmen kannst, sollte Dir - nach bspw. Auszug der Kinder - danach sein. Worauf Du achten solltest, ist, dass nicht "Holz-" sondern "Metallständerwerk" zur Ausführung kommt und das die Wände von den angrenzenden Bauteilen schalltechnisch abgekoppelt werden; ist aber meine Erfahrung nach so oder so Standard bei allen seriösen Anbietern. Alternativ bieten sich auch Gipsdielen an ... oder wie geschrieben Kalksandstein-Wände, wenn der Bauch nicht mitspielt
Worauf Du eher Dein Augenmerk lenken solltest, ist eine gute/passende Lüftungsanlage - schließlich wird Dein Haus durch den favorisierten Mauerwerksaubau ziemlich dicht => Schimmelbildung
Freundliche Grüße
BauLine
Hallo RoughRider
Wie Bauexperte schon geschrieben hatte... viele, leider auch viele Fachleute, oder die, die sich so nennen, kennen nicht die tatsächlichen Möglichkeiten im Trockenbau.
Du bekommst locker-leicht alle gewünschten Schalldämmwerte hin.. mit einer System-Ständerwand im Trockenbau. Die C-Profil-Ständer lassen alle möglichen Varianten und Dicken zu.. mit der entsprechend der Anforderung ausgesuchten Beplankung und dem Innenleben (also Minarlwolldämmung) realisiert man Schalldämmwerte von über 73 dB.... was Du so im Einfamilienhaus sicher nicht benötigen wirst. Aber selbst bei den einfachen Ständerwänden geht das locker über die 50 dB bis 60/61 dB.
Zudem erspart es Dir weitere Baufeuchte und Zeit beim Ausbau. Steht diese Wand.. kannst Du unmittelbar tapezieren, Edelputz aufziehen.. oder Fliesen anbringen.... also keine Wartezeit für Putzer und Trocknung des Putzes.
Im Forum Haustechnik / Ökologisches Bauen gibt es 927 Themen mit insgesamt 12081 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Welche Wände im Obergeschoss
1Kalksandstein + WDVS, Ytong oder Kalksandstein 2 Schalig - Seite 214
2Grundriss Einfamilienhaus ca. 300qm, Grundstück 780qm 24
3Süd Hang Grundstück 700qm Einfamilienhaus ca. 150qm, Ideen Input? 43
4Grundriss-Entwurf Einfamilienhaus in Hanglage, Einliegerwohnung, Doppelgarage - Seite 271
5Neubau mit Kalksandstein + WDVS - Kritik?! - Seite 232
6Porenbeton oder Kalksandstein mit WDVS aus Polystyrol - Seite 229
71 DH oder 2 Einfamilienhaus auf Grundstück bauen? 20
8Grundstück richtig teilen für Einfamilienhaus + Doppelhaus 15
9Einfamilienhaus ca. 185qm - Erster Entwurf - Verbesserungsvorschläge? 17
10Kann ein Einfamilienhaus auf diesem Grundstück sinnvoll geplant werden? 14
11Einfamilienhaus + Grundstück (kauf oder Erbpacht) mit hohen Zinsen 26
12Grundriss Entwurf Neubau Einfamilienhaus - Grundstück 610qm - Meinungen erwünscht - Seite 750
13Vorgehen für Einfamilienhaus Neubau bei vorhandenem Grundstück 179
14Grundriss-Entwurf: Einfamilienhaus; mit Keller; 800qm Grundstück 10
15Grundriss-Entwurf: Einfamilienhaus mit Keller; 560qm Grundstück - Seite 365
16Frage zu Dachüberstand bzgl. Kostenmehrung 12
17Grobe Kostenaufstellung eines Einfamilienhaus mit Architekt 12
18Y-Tong (Porenbeton) - qualitativer Baustoff? (Schallschutz!) 91
19Kalksandstein vs. Bims für das Mauerwerk? - Seite 216
20Welches Material für den Rohbau (Wärme- und Schallschutz)? 20
