ᐅ Welche Tipps helfen bei der Montage von IKEA Hemnes im Schlafzimmer?
Erstellt am: 28.12.23 19:42
Miken36
Miken36
28.12.23 19:42
ich plane gerade, mein Schlafzimmer mit dem IKEA Hemnes Programm einzurichten und habe mich gefragt, welche praktischen Tipps bei der Montage wirklich helfen.
Die Frage ist speziell: Welche Erfahrungen habt ihr beim Aufbau der Hemnes Möbel im Schlafzimmer gemacht? Gibt es Werkzeuge oder Vorgehensweisen, die den Prozess erleichtern, etwa bei der Ausrichtung der Schranktüren, dem Zusammenbau des Bettrahmens oder dem Anbringen der Griffe? Welche typischen Fehler sollte man vermeiden, gerade wenn man die Möbel alleine oder zu zweit montiert?
Auch interessiert mich, ob ihr spezielle Vorgehensweisen für das Anbringen an der Wand habt (z.B. bei Schränken oder Kommoden), damit alles sicher und stabil steht.
Ich will hier keine allgemeinen IKEA Aufbau-Tipps, sondern möglichst konkrete Hinweise, die speziell für das Hemnes Programm und die Schlafzimmermöbel gelten.
Danke im Voraus für eure Unterstützung!
Santi
29.12.23 08:11
Bei Hemnes immer darauf achten, alle Holzdübel und Schrauben erst komplett vorzustecken, bevor man sie einklopft.
Das verhindert, dass sich die Teile beim Schrauben verschieben. Außerdem hilft ein Akkuschrauber mit Drehmomentbegrenzung, um Überdrehen zu vermeiden.
Jensson
29.12.23 13:27
Hallo Miken36,
ich gebe dir gerne eine strukturierte Anleitung für die Montage von Hemnes Schlafzimmermöbeln, die dir helfen sollte:
1. Vorbereitung:
- Breite dir alle Teile und Schrauben übersichtlich aus. Kontrolliere vorm Start, ob alles laut Anleitung vorhanden ist.
- Besorge dir einen Kreuzschlitz-Akkuschrauber mit Drehmomentfunktion, zwingen sind hilfreich.
2. Zusammenbau:
- Beginne mit den größten Teilen (z.B. Bettseiten oder Schrankwände). Hier unbedingt die Dübel sehr präzise einsetzen, um Verzug zu vermeiden.
- Schraube die Teile erst handfest zusammen, um bei Bedarf noch Anpassungen vornehmen zu können. Erst am Ende alles fest ziehen.
3. Türen und Schubladen:
- Justiere die Türen mit den verstellbaren Scharnieren. Das ist der wichtigste Schritt für „sauberes“ Schließen ohne Verkanten.
- Schubladen laufen leichter, wenn du die Metallführungen vor dem Zusammenbau leicht einfettest (sparsam, keine Schmierflecken).
4. Befestigung an der Wand:
- Befestige große Schränke immer an der Wand (Stichwort Kippsicherheit). Hierfür sind die mitgelieferten Winkel und Schrauben zu verwenden.
- Achte darauf, dass du die richtigen Dübel für deine Wandart nutzt (z.B. für Gipskarton, Beton oder Ziegel).
Typische Fehler:
- Überspringen des Ausrichtens der Teile zu Beginn.
- Schrauben sofort fest anziehen und später nichts mehr korrigieren können.
- Fehlende oder zu lasche Wandbefestigung, besonders bei hohen Schränken.
Ich hoffe, das hilft dir weiter!
Surela
30.12.23 16:59
Eine ausführliche Ergänzung zu den bisherigen Tipps:
Für die Montage der Hemnes Schlafzimmermöbel empfehle ich, das Vorgehen in mehreren Schritten und mit höchster Sorgfalt zu planen. Gerade wenn du die Möbel alleine montierst, solltest du besonders auf Stabilität und Ergonomie achten.
- Werkzeug: Neben Akkuschrauber, Schraubendreher und Hammer ist eine Wasserwaage unerlässlich. Denn Hemnes Möbel sind recht massiv und können schnell leicht schief wirken, was bei Schranktüren besonders auffällt.
- Reihenfolge:
- Baue zuerst die größten Module – z.B. das Bettgestell oder den Kleiderschrank – und fixiere alle Verbindungen nur handfest.
- Anschließend kontrollierst du die Ausrichtung mit Wasserwaage und passt gegebenenfalls noch minimal an.
- Erst wenn alles richtig sitzt, kannst du endgültig alle Schrauben anziehen.
- Griffe: Bei Hemnes sind alle Griffe vorgebohrt, trotzdem empfehle ich, vor dem Verschrauben nochmals mit einem Bohrer (im passenden Durchmesser) vorzubohren, um ein Aufbrechen des Holzes zu vermeiden. Das gilt insbesondere, wenn du das Möbelstück öfter verschieben solltest.
- Türen: Obacht bei der Montage der Türen – die verstellbaren Scharniere sind wirklich nützlich, aber oft unterschätzt. Nutze den mitgelieferten Inbusschlüssel genau, justiere die Türen so, dass sie nicht nur schließen, sondern selbst bei Feuchtigkeitsschwankungen nicht klemmen oder sich verziehen.
- Wandbefestigung:
- Prüfe vor dem Bohren mit einem Schall- oder Metallfinder, ob du in eine tragfähige Stelle der Wand bohrst.
- Verwende entsprechend der Wandart passende Dübel und verankere den Schrank nicht nur oben, sondern auch mindestens auf halber Höhe.
- Helfer: Ein Helfer beim Ausrichten und Festziehen erspart dir viel Aufwand. Falls du alleine montierst, empfehle ich, etwa Hilfsmittel wie Zwingen oder Spanngurte zu nutzen.
Und abschließend: Lies dir die Anleitung mehrfach durch, besonders bevor du mit der Montage größerer Teile beginnst, damit du nicht zurückbauen musst.
Falls du noch Fragen zur Montage einzelner Komponenten hast, melde dich gern.
ikeahemnesschlafzimmermöbelschranktürenschraubenzusammenbaugriffedübelschubladenwandbefestigung
