ᐅ Welche Tipps habt ihr bei IKEA BRIMNES Montagefehlern?
Erstellt am: 14.11.22 08:32
ademarT
Thierryzar14.11.22 10:51Vor dem endgültigen Festziehen alle Schrauben erst locker anziehen, dann die Ausrichtung prüfen. Gerade bei Rahmenkästen führt das zu deutlich besserer Stabilität und Ausrichtung.
Ich hinterfrage oft, ob IKEA Werkstoffe und vor allem Holzwerkstoffe für modulare Systeme wie BRIMNES optimiert werden. Bei Montagefehlern liegt häufig der Ursprung in ungenauen Werkstücken. Ein Tipp: Druck auf die Teile beim Verschrauben vermeiden, da sich sonst die Form verzieht und Bohrlöcher scheinbar nicht mehr passen.
Montieren mit guter Musik nebenbei kann Wunder wirken und Frust vermeiden! Im Ernst: Ich lege gerne alle Teile so hin, dass ich sie „in Reichweite“ habe, und nehme mir Zeit für kleine Pausen, um Fehler auszuschließen. Außerdem hilft ein gut beleuchteter Raum immens, um die richtigen Bohrlöcher zu erkennen.
Vinlen schrieb:
Ein häufiger Fehler ist das verwechselte Zusammenfügen der Seitenteile.Das hatte ich befürchtet, ich habe wohl tatsächlich zwei Bretter vertauscht. Danke für den Hinweis mit dem Bohrbild auf einer ebenen Fläche. Nutzt jemand von euch spezielle Markierungen oder Techniken vor dem Schrauben, um solche Verwechslungen auszuschließen?
Z
zarHenning14.11.22 12:27Wenn du willst, kannst du mit einem Bleistift ganz kleine Markierungen auf den Kanten anbringen, die nur du siehst. Das macht spätere Verwechslungen leichter erkennbar.
