ᐅ Welche Tipps gibt es für ein sauberes und übersichtliches Kabelmanagement bei IKEA Besta?
Erstellt am: 12.03.20 08:37
joianHallo zusammen,
ich stehe aktuell vor der Herausforderung, mein IKEA Besta Regalsystem mit diversen elektronischen Geräten zu bestücken. Dabei möchte ich ein sauberes und vor allem übersichtliches Kabelmanagement realisieren, das einerseits den häufigen Zugriff auf Anschlüsse erlaubt und gleichzeitig optisch ansprechend bleibt. Hat jemand Tipps oder bewährte Techniken, um Kabel im Besta-System ordentlich zu bündeln, zu verstecken und zugleich flexibel zu halten? Besonders interessieren mich Lösungen, die sich mit den vorhandenen Möbelmodulen gut kombinieren lassen und auch für längere Kabelstrecken praktikabel sind. Bin für jede Idee dankbar!
JEREMIAH3812.03.20 09:52Hallo joian,
ich kann nachvollziehen, wie frustrierend unordentliche Kabel sein können – gerade bei Besta ist das Potenzial für Chaos groß, weil viele Geräte oft an verschiedenen Stellen angeschlossen sind. Ich habe selbst einige Anläufe gebraucht, bis ich meine Lösung gefunden habe.
Was bei mir sehr gut funktioniert hat:
- Kabelkanäle hinter den Modulen montieren, die es erlauben, Kabel sauber zu führen.
- Kabelführungen oder Clips aus dem Baumarkt, um Kabel horizontal und vertikal zu fixieren.
- Kabel in Klettbändern zusammenfassen, so bleiben sie flexibel und lassen sich bei Bedarf schnell anpassen.
Flexibilität ist bei mir besonders wichtig, da ich Geräte regelmäßig austausche bzw. umstelle. Manchmal habe ich einzelne Kabel in einem kleinen Kasten hinter dem Regal zusammengefasst. Auch das Verlegen großer Mehrfachstecker in einem separaten Fach hilft, den Überblick zu behalten. Vielleicht hilft dir das als Ausgangspunkt?
Hallo joian,
ich melde mich gern nochmal mit etwas ausführlicheren Tipps, da ich schon öfter mit dem Besta-System gearbeitet habe und ebenso Wert auf Ordnung bei den Kabeln lege.
Zunächst: Achte darauf, möglichst wenig Kabelsalat direkt außen sichtbar zu haben. Hier hilft es, Kabel so zu verlegen, dass sie an Rückwänden entlanglaufen. Dazu kannst du in die Rückplatte mit einem geeigneten Bohrer kleine Kabeldurchführungen anbringen, das schafft Durchgänge, ohne dass Kabel wild hinterm Möbel hängen.
Dem schließe ich mich vollkommen an. Selbstklebende Klettbänder sind klasse, da sie wiederverwendbar sind. Gerade bei Besta, wo man vielleicht öfter mal Geräte austauscht, ist das praktisch.
Zusätzlich empfehle ich, innen im Besta einen kleinen Kabelkanal oder eine Kabelrinne anzubringen, die du einfach mit Schrauben oder doppelseitigem Klebeband befestigen kannst. So führst du alle Kabel gesammelt nach unten oder zur nächsten Steckdose und vermeidest lose Hängelaschen.
Ein weiterer Tipp: Plane genug Reservekabel ein und beschrifte sie, falls es viele Geräte sind. Das spart beim Saubermachen oder Umbauen eine Menge Nerven.
Abschließend noch ein Hinweis zum Thema Steckdosenleisten: Achte darauf, flache Stecker oder Steckdosenleisten mit Winkel zu verwenden, um den Platz im Besta-System optimal auszunutzen.
Ich hoffe, diese Tipps sind hilfreich für dich!
