ᐅ Welche Tipps gibt es für den Aufbau von IKEA HEMNES beim ersten Mal?
Erstellt am: 22.07.21 09:12
Wolfgangjo
SETHBLA
22.07.21 14:16
Auf jeden Fall die Schrauben und Verbindungselemente nicht gleichzeitig ganz festziehen.
Erst alles locker zusammenbauen, alles ausrichten und erst zum Schluss nachziehen. Das erleichtert das Handling enorm.
Wolfgangjo
22.07.21 16:31
keogla schrieb:
Am besten zuerst alle Teile sortieren und prüfen, ob nichts fehlt.
Danke schon mal! Wie würdet ihr die Prüfung des Lieferumfangs am besten vornehmen? Reicht es, nur die Teile mit der Anleitung abzugleichen, oder habt ihr da eine effizientere Methode?
naujon schrieb:
Wichtig ist auch, das Möbelstück möglichst schon an seine spätere Position zu stellen
Das ist ein guter Hinweis, danke! Kommt auf mich wirklich etwas sperrig vor, wenn es fertig ist.
Gibt es einen bestimmten Aufbewahrungsort für Schrauben, die man beim Arbeiten am besten nutzt, um nichts zu verlieren?
liskar
22.07.21 17:10
Zur Überprüfung der Teile empfehle ich das systematische Vorgehen: orientiere dich an der Stückliste ganz am Anfang der Anleitung und hake jede Position nach mehrfacher Kontrolle ab. Eine flache Ablage z. B. ein Tablett oder flache Schalen ist gut geeignet, um die Schrauben und Kleinteile zu sortieren und zu separieren. Das minimiert Verlustrisiken deutlich.
Zusätzlich prüfe die einzelnen Teile auf Beschädigungen, gerade bei Holzteilen kann das entscheidend sein.
Taylorsi45
22.07.21 18:42
So ein kleiner Magnetheber für Schrauben oder ein kleines Gefäß aus dem Haushalt funktionieren gut. Dadurch fällt nichts runter und man behält den Überblick.
Eleanor
23.07.21 09:20
Ein Tipp zum Werkzeug: ein Kreuzschlitzschraubendreher mit gutem Griff oder am besten einen Akkuschrauber mit Drehmomentbegrenzung verwenden. Das schützt die Schrauben und das Holz.
Außerdem hilft ein Gummihammer, wenn Teile mal nicht ganz passen, ohne das Holz zu beschädigen.
Wolfgangjo
23.07.21 10:35
Das klingt sinnvoll. Könnt ihr noch kurz erläutern, warum man dieses Vorgehen praktiziert und welche Folgen auftreten, wenn man es ignoriert?
Gibt es sonst bei den Verbindungselementen oder dem Holz evtl. ein bestimmtes Verhalten, das man kennen sollte?
schraubenholz
