Welche Sensoren für was? Inspiration
matte
MDT Jalousieaktoren haben das integriert.
Ist die Türe offen, wird der Behang rauf gefahren und die Beschattung gesperrt.
Ist in die Lüftungsfunktion des Aktors eingearbeitet.
Im Idealfall hat man an den Türen 2 Kontakte verbaut, womit eine Unterscheidung zwischen Kipp/Offen/geschlossen möglich ist.
Beide Kontakte lassen sich mit dem Jalousieaktor verbinden.
Wird gekippt, wird nur die Lamelle waagrecht gestellt, wird geöffnet, wird rauf gefahren.
Wird geschlossen, wird die Beschattung bei Bedarf wieder gestartet.
Tarnari
Tarnari
Und genau da sehe ich einen Schwachpunkt. Ich gehe raus und ziehe die Tür hinter mir zu, weil ich kein Geziefer im Haus haben will.
Der Zustand ist Dadurch geschlossen, oder?
Ich geh also an den Grill und in meinem Rücken fährt die Beschattung wieder runter.
untergasse43
untergasse43
Dann brauchst du eine Tür mit Verschlussüberwachung. Macht ja sowieso Sinn, wenn man zB den Verschlussstatus des Hauses visualisieren wollen würde. Im Notfall ginge das auch mit einem EnOcean-Griff. Der bekommt aber den echten Verschlussstatus nicht mit, wenn zB jemand den Griff dreht, während die Tür offen steht.
Tarnari
Tarnari
Das ist mir bewusst.
Meine Frage ist, wie geht ihr diesem Verhalten aus dem Weg? Wie geht ihr mit diesem Umstand um?
Lasst ihr die Tür offen? Habt ihr eine entsprechende Griffgarnitur? Lasst ihr es darauf ankommen und hofft, dass ihr nicht ausgesperrt werdet? Habt ihr irgendeine Sperrfunktion für den Rollladen die wie auch immer greift, wenn ihr rausgeht?
Mycraft
Mycraft
Moderator
Wenn du eine Verschlussüberwachung einbaust kannst du die Tür zu machen wenn du möchtest, Sie bleibt aber eben unverschlossen und somit bleibt die Beschattung an dieser Tür gesperrt solange man von innen die Tür nicht zumacht(per Griff)
Dieses Szenario ist leicht zu bewerkstelligen mit zwei einfachen Fensterkontakten(z.B. Roto MVS)
Tarnari
Tarnari
Unsere Fenster bekommen die Aerocontrol Kontakte von Siegenia verbaut. Je zwei Stück.
Der Hersteller gibt an Verschluss- und Öffnungsüberwachung. Leider werde ich aus der genaueren Beschreibung nicht ganz schlau...
Zuletzt aktualisiert 24.04.2024
Im Forum Elektrik / Elektroplanung gibt es 772 Themen mit insgesamt 13046 Beiträgen
