ᐅ Welche Schubladenauszüge empfehlen sich für Ikea PAX?
Erstellt am: 04.10.20 08:37
Ratko
Ratko
04.10.20 08:37
Hallo zusammen, ich überlege gerade, welche Schubladenauszüge sich am besten für den Ikea Pax Kleiderschrank eignen. Wichtig ist mir, dass die Auszüge belastbar sind und möglichst ein sanftes, geräuschloses Öffnen und Schließen bieten. Außerdem möchte ich sie möglichst flexibel in der Montage haben, da ich den Innenraum oft umgestalte. Hat jemand Erfahrung mit speziellen Marken oder Modellen, die besonders gut zum PAX-System passen? Welche Auszüge sind langlebig und könnten auch etwas schwerere Lasten problemlos tragen? Ich freue mich auf eure Empfehlungen, gerne mit einer kurzen Begründung, warum gerade diese Auszüge empfehlenswert sind.
Nadine
04.10.20 09:21
Hallo Ratko, deine Frage finde ich sehr präzise formuliert. Für Ikea PAX kann ich vor allem die Schubladenauszüge von Blum empfehlen, speziell die TANDEM- oder MOVENTO-Serien.
- Diese Auszüge sind sehr belastbar (bis 30 kg und mehr je Auszug)
- Sie verfügen über eine integrierte Soft-Close-Funktion, die Öffnen und Schließen sehr leise macht
- Die Montage ist flexibel dank des einfachen Clipsystems
Ein weiterer Vorteil: Sie lassen sich mit Standard-Tool einfach justieren, was bei der Nachrüstung im PAX manchmal wichtig wird. Gerade wenn du den Innenraum oft umgestaltest, ist es praktisch, dass die Auszüge auch vertikal verschiebbar sind.
Wenn du möchtest, kann ich dir auch Tipps zur genauen Montage geben, falls du das selbst machen möchtest.
Leland
04.10.20 10:02
Blum ist immer eine gute Wahl. Einfach gut verarbeitet, das wirkt sich aufs Handling aus. Wenn Budget knapp: Hettich Auszüge nehmen, günstig und okay.
KUDAISY
04.10.20 11:47
Hallo Ratko, ich möchte ergänzen, worauf du bei der Auswahl von Schubladenauszügen für den PAX achten solltest, damit sie wirklich passen und lange halten:
- Lasten- und Belastungsgewicht: Die meisten Ikea Schubladen sind eher leicht gebaut, also achte darauf, Auszüge mit mindestens 30 kg Traglast zu wählen, wenn du Kleidung zusammen mit schwereren Objekten lagern willst.
- Längenanpassung: PAX-Schranktiefen liegen meist zwischen 58 und 60 cm, du brauchst also Auszüge, die sowohl mechanisch als auch in der Länge genau passen.
- Montagesystem: Clip-On Auszüge sind empfehlenswert, da sie ohne Schrauben sitzen oder sich leicht reinigen lassen.
- Soft-Close Mechanik: Investiere in eine Variante mit Dämpfung, das erhöht Lebensdauer und Komfort enorm.
Tipp: Falls du in der Wohnung keine passenden Auszüge findest, kann der Tausch durch handelsübliche 35mm-Bohrungen an den Seiten erleichtert werden, da PAX schon 35mm Lochreihen nutzt.
Zusammengefasst: Blum MOVENTO bietet alles, ist aber etwas preisintensiv. Hettich Quadro bieten ähnliche Qualität, sind günstiger, dafür aber nicht so leise. Andere No-Name-Auszüge würde ich weniger empfehlen, da oft die Passgenauigkeit und Haltbarkeit fehlt.
tetan
05.10.20 07:15
Man kann auch die Original PAX Auszüge nutzen. Die sind auf das System abgestimmt und passen perfekt. Wenn du mehr Last brauchst, dann auf Blum ausweichen.
naujon
05.10.20 12:06
Das ist ein entscheidender Punkt, den ich noch hervorheben möchte. Gerade bei PAX ist es häufig nötig, Auszüge nachträglich zu justieren, weil die Türen oder Schubladen leicht hängen. Das ist bei Blum und Hettich dank der Rastermechanik gut möglich.
Noch ein Tipp: Achte beim Kauf auf die Breite des Auszugs, PAX Rahmen sind oft 50 cm breit, du solltest also Auszüge im passenden Maß (ca. 45 cm nutzbare Breite) suchen, damit sie reibungslos funktionieren. Sondergrößen lassen sich schwer finden.
Wenn du das System nicht komplett austauschen möchtest, kannst du auch auf spezielle Innenschubladen zurückgreifen, die direkt an PAX Seitenwänden befestigt werden. Diese gibt es von Drittanbietern und passen meist sehr gut.
blumikea paxhettichschubladenauszügeinnenraumjustieren
