ᐅ Gibt es Alternativteile für Ikea Brimnes, die besser passen?
Erstellt am: 26.08.19 18:03
DebbieduHallo zusammen, ich habe mir vor Kurzem ein Ikea Brimnes Badezimmerschrank-Set gekauft und bin grundsätzlich zufrieden, jedoch passen einige Ersatzteile wie Türscharniere und Schubladenführungen bei mir nicht ganz perfekt – die Toleranzen wirken etwas hoch und die Montage ist nicht ganz intuitiv. Deshalb meine Frage an die Community: Gibt es tatsächlich Alternativteile für den Ikea Brimnes, also kompatible Ersatz- oder Nachrüstteile von Drittanbietern, die besser passen und qualitativ hochwertiger sind als die originalen? Ich meine damit sowohl Scharniere, Griffe, aber auch eventuell die Schienen oder anderen Befestigungselemente. Vielleicht hat jemand von euch vergleichbare Erfahrungen gemacht oder sogar Empfehlungen für passende Alternativen. Ich freue mich auf eure Meinungen und Tipps!
Hey Debbiedu, eine gute Frage! 😄 Brimnes ist ja ziemlich ' Ikea-Standard', da merkt man manchmal, dass die Teile eher auf Masse als auf Feinjustierung ausgelegt sind. Aus eigener Erfahrung kann ich sagen, dass ich bei den Scharnieren tatsächlich mal welche von Blum benutzt habe, die passen überraschend gut und machen das Öffnen deutlich geschmeidiger. Klar, etwas Bastelarbeit ist nötig, aber qualitativ einfach besser. Bei den Griffen habe ich dann gleich auf Edelstahl umgerüstet, sieht schick aus und fühlt sich stabiler an. Wenn du also bereit bist, etwas zu experimentieren, gibt's definitiv Optionen, die besser funktionieren können als das Original.
Zum Thema Alternativteile für Ikea Brimnes kann ich Folgendes beitragen: Bei Scharnieren gibt es standardisierte Größen, insbesondere 35-mm-Bohrungen, die häufig Blum, Hettich oder Grass entsprechen. Diese Marken bieten höhere Qualität und präzisere Bewegungsabläufe. Wichtig ist allerdings, dass die Bohrungsmuster von Brimnes teilweise abweichen, was ein ebensolches Anpassen oder Ergänzen nötig macht. Hinsichtlich der Schubladenauszüge sind Modelle mit Soft-Close durchaus eine Verbesserung, hier sind z. B. Hettich-Quardra die bekanntesten Alternativen. Originalgriffe lassen sich problemlos durch Standard- oder Designgriffe ersetzen, hier ist Maßgenauigkeit weniger kritisch.
Es klingt, als würdest du dich wirklich um eine vernünftige Lösung bemühen, das finde ich super. Ich selbst habe auch mal Probleme mit Ikea-Schränken gehabt, vor allem mit der Passgenauigkeit bei den Schubladen. Was mir geholfen hat: Geduld beim Zusammenbauen und offen sein für kleine Anpassungen – z. B. leichtes Nachfeilen oder Justieren der Scharniere. Alternativteile können helfen, aber manchmal ist es auch ein Lernprozess, bis alles optimal sitzt. Wie sieht es bei dir mit Werkzeug und handwerklichem Geschick aus?
Hallo Debbiedu, ich möchte dir eine kleine Anleitung geben, wie du Alternativteile findest und austestest:
- Zunächst solltest du die genauen Maße der vorhandenen Befestigungspunkte und Bohrungen ermitteln.
- Danach prüfe, ob Standard-Schaniere, etwa von Blum oder Hettich, kompatibel sind (z. B. 35-mm-Lochabstand).
- Für Schubladenauszüge kann Soft-Close von Vollauszug-Herstellern gewählt werden, die oft bessere Laufqualität haben.
- Bei Griffen ist der Abstand der Schrauben entscheidend, hier gilt es Maße zu kontrollieren, da Brimnes teilweise spezifische Abstände hat.
- Ein Tipp: Nimm beim Ausbau der alten Teile alle Maße mit und fotografiere sie genau ab, damit du Ersatz gezielter suchen kannst.
Wenn du möchtest, kann ich dir zu einzelnen Komponenten auch noch konkretere Bezugsquellen nennen.
