ᐅ Gibt es Farbmöglichkeiten für die Gestaltung von Ikea PAX?
Erstellt am: 07.11.24 08:37
Lobenno
Lobenno
07.11.24 08:37
ich beschäftige mich aktuell mit der Gestaltung von Ikea PAX-Systemen und möchte gerne wissen, ob es Möglichkeiten gibt, die Oberfläche bzw. die Farbauswahl der PAX-Kleiderschränke individuell zu verändern oder zu erweitern. Konkret interessiert mich, ob man die Fronten oder Korpusflächen eigenständig lackieren, folieren oder in sonstiger Weise farblich gestalten kann, ohne dabei die Stabilität oder Garantie zu verlieren.
Gibt es spezielle Produkte, die geeignet sind? Oder vielleicht gibt Ikea selbst Optionen für alternative Farbvarianten über die Standardpalette hinaus?
Ich freue mich auf eure Erfahrungen und Tipps zur Frage: "Gibt es Farbmöglichkeiten für die Gestaltung von Ikea PAX?"
Jensson
07.11.24 09:12
Hallo Lobenno,
von meiner Seite aus ein paar Erkenntnisse und Tipps zur Farbgestaltung bei Ikea PAX.
Grundsätzlich gibt es einige Wege, dein PAX farblich anzupassen:
- Ikea bietet eine begrenzte Auswahl an Frontfarben (weiß, schwarzbraun, birke, grau, etc.), die du beim Kauf auswählen kannst.
- Für individuelle Farbvariationen kannst du:
- Fronten abschleifen und danach mit spezieller Möbellackierung neu streichen (Acryl oder 2K-Lacke sind zeitintensiv, aber langlebig).
- Folien oder selbstklebende Vinylfolien nutzen – diese sind in diversen Farben und Mustern erhältlich, leicht anzubringen, aber nicht immer perfekt langlebig.
- Es gibt Kunststofffronten und Holzfronten, deren Materialien unterschiedlich gut oder schlecht zum Lackieren geeignet sind.
Wichtig: Bevor du lackierst, solltest du die Oberfläche gut reinigen, eventuell leicht anschleifen und auf entsprechende Grundierung achten, damit die Farbe hält.
Zu der Frage, ob die Garantie erlischt, wenn man lackiert – meist nicht, solange man keine wesentlichen Bauteile beschädigt. Allerdings empfiehlt Ikea normalerweise keine Eigenmodifikationen, also Nutze dies auf eigene Verantwortung.
Zusammenfassung:
- Standardfarbwahl begrenzt
- Eigenlackierung und Folierung möglich
- Vorbereitung mit Schleifen und Grundierung nötig
- Garantie kann bei Schäden durch Manipulation beeinträchtigt werden
Falls du tiefer ins Thema möchtest, kann ich gerne noch Hinweise zu Lacktypen und Vorbereitung geben.
koduga
07.11.24 11:04
Ich möchte hier einfach mal sagen, dass ich deine Frage super wichtig finde, weil ich selbst gerade überlege, meinen PAX-Schränken einen persönlicheren Touch zu geben.
Gerade wenn man sich ein Möbelstück über längere Zeit anschafft, will man ja auch nicht in den Standardfarben hängen bleiben, sondern etwas, das wirklich zum Raum und zur Persönlichkeit passt.
Ich habe schon versucht, Folien zu verwenden, aber bei mir war das gar nicht so einfach – es braucht schon Geduld und eine ruhige Hand, sonst wirken die Übergänge ziemlich unsauber. Manchmal macht es aber auch Spaß, solche Projekte zu starten, finde ich.
Ich würde daher wirklich empfehlen, schon mal ein bisschen zu experimentieren und auch Rücksicht auf die Qualität der Folie oder der Farbe zu nehmen, damit das Ergebnis dann auch wirklich hält und gut aussieht.
Manchmal merkt man aber auch schnell, dass man da Hilfe braucht. Von daher: Wer kennt noch andere Möglichkeiten oder hat Erfahrungen mit spezielleren Lacken oder Techniken?
Filippo
07.11.24 13:46
Das Thema Farbmöglichkeiten bei Ikea PAX ist wirklich umfangreich, weshalb ich meine Antwort gerne genauer ausgestalte – gerade im Hinblick auf technische Aspekte und Prozessdetails.
Zunächst einmal ist zu differenzieren zwischen Korpus und Fronten. Der Korpus besteht meist aus melaminbeschichteten Spanplatten, welche aufgrund der Oberfläche nicht ideal für Lackierungen sind, da Farbe hier oft schlechter haftet und Blasen oder Abplatzungen entstehen können.
Die Fronten gibt es in unterschiedlichen Ausführungen (Holzfurnier, MDF mit Lack, Hochglanz mit Folie), und hier lohnt sich eine individuelle Betrachtung:
- MDF-Fronten mit Lack sind am besten geeignet für weitere Überarbeitungen, da sie eine glatte Oberfläche bieten, die sich gut schleifen und grundieren lässt.
- Folienbeschichtete Fronten hingegen müssen sorgfältig angeschliffen werden, um die Folie anzurauen, damit der neue Lack hält.
An Technik empfehle ich ein mehrstufiges Vorgehen:
1. Demontage der Fronten und Hardware
2. Sanfte Reinigung
3. Anschleifen mit feinem Schleifpapier (Körnung 220-320)
4. Grundierung mit passender Grundierung (Acryl- oder Kunstharz-basiert, auf Material anpassen)
5. Zwischenschliff
6. Mehrere Schichten Lack (Acryl oder 2K), um ein robustes Finish zu erreichen
7. Nach dem Trocknen evt. Versiegelung mit Klarlack
Wichtig ist auch die Arbeitsumgebung: Staubfrei, gut belüftet und mit Temperaturkontrolle.
Die Folierung ist eine weniger aufwändige Alternative, die allerdings nicht so dauerhaft und widerstandsfähig ist – hier sollte man auf hochwertige Folien mit UV- und Kratzschutz achten.
Zum Abschluss eine kurze Nachfrage an Lobenno: Wieviel Zeit und handwerkliches Know-how möchtest du denn in das Projekt investieren? Und hast du schon eine bestimmte Farbidee oder Technik im Kopf?
Lobenno
07.11.24 14:59
Danke für die ausführliche Antwort, Filippo!
Ich würde sagen, ich habe schon etwas Grundwissen und handwerkliches Geschick, aber professionelle Lackiererfahrung eher nicht. Daher möchte ich eher keine sehr aufwendigen Lackierverfahren wählen, da ich erst einmal ausprobieren möchte, wie der Schrank im Raum wirkt, bevor ich mich an eine professionelle Lackierung heranwage.
Meine Farbvorstellung tendiert zu einem matten, gedämpften Blau oder Grau, das sich gut in moderne Wohnkonzepte einfügt.
Für mich wäre daher erstmal interessant, ob z.B. Folien oder Sprühfarbe (direkt aus dem Baumarkt) eine halbwegs akzeptable Qualität abliefern können, oder ob ich eher die Finger davon lassen sollte.
lisku
07.11.24 16:22
Folien sind eine einfache Lösung für neue Farben, besonders wenn du keine großen Veränderungen an deinem PAX machen willst.
Für Sprühfarbe aus dem Baumarkt solltest du vorher gut schleifen und eine Grundierung benutzen, sonst hält die Farbe oft nicht gut.
Ich würde dir empfehlen, vorher an einer kleinen ungeliebten Fläche zu testen.
ikea paxfrontenlackierenfarbenfoliengrundierungfolierungoberflächegarantieacryl
