ᐅ Welche Schraubenreihenfolge ist bei Ikea PLATSA empfehlenswert?
Erstellt am: 12.04.24 18:27
Barbla9
Barbla9
12.04.24 18:27
ich baue gerade eine Ikea PLATSA Wohnwand zusammen und möchte sicherstellen, dass ich die Schrauben in der richtigen Reihenfolge anziehe. Mir ist wichtig, dass das Möbel stabil wird und auch später keine Verformungen auftreten. Mir ist bewusst, dass es bei solchen Möbeln meist Sinn macht, erst alle Schrauben halb festzuziehen und dann erst komplett anzuziehen, aber ich frage mich konkret, ob es bei PLATSA eine besonders empfohlene Reihenfolge gibt – also zum Beispiel erst die Schrauben an den Seiten, dann oben/unten, oder vielleicht von innen nach außen.
Hat jemand einen erprobten Tip zur Schraubenreihenfolge beim Zusammenbau von PLATSA? Oder gibt es Hinweise, die Ikea selbst gibt, die über die generelle Anleitung hinausgehen? Ich freue mich über konkrete Empfehlungen oder Erfahrungswerte, da ich die Montage eher vorsichtig und richtig angehen will, um die bestmögliche Stabilität zu erzielen. Danke!
benon
12.04.24 18:49
Grundsätzlich empfehle ich bei PLATSA, wie bei vielen flachen Möbeln, zuerst alle Schrauben nur leicht anzuziehen, also rechtes Maß an Spannung – also nicht zu fest, damit nichts schief zieht. Danach ziehst du sie schrittweise fester an.
Allgemein hat es sich bewährt, bei PLATSA die Schrauben an den tragenden Vertikalteilen zuerst zu fixieren (also die Verbindungen der Seitenwände und Rückwände). Danach kannst du dich den Regalböden und den oberen/verbindenden Querstreben widmen.
Wichtig ist, immer die Schraubenhauben oder Abdeckungen erst ganz am Schluss anzubringen, damit man nachjustieren kann. Eine Reihenfolge nach innen nach außen ist bei PLATSA gut, denn so lässt sich das Möbel optimal ausrichten.
Falls du ein Drehmomentmesser hast, kannst du die Schrauben mit einem mittleren Drehmoment fixieren, damit das Material nicht unter Spannung leidet, aber PLATSA ist auch relativ nachsichtig bei leicht unterschiedlichen Schraubenfestigkeiten.
Kurz gesagt:
- Zuerst alle Schrauben nur handfest eindrehen
- Dann die Seitenwände (Vertikalverbindungen)
- Danach Querstreben und Regalböden
- Von innen nach außen
Ich hoffe, das hilft dir weiter! Wenn du magst, kann ich auch auf Knopfdübel und Verdeckscharniere eingehen, falls das für dein Möbelteil relevant ist.
SETHBLA
13.04.24 09:14
Genau. Immer erst handfest, dann systematisch anziehen, aber nicht in einer willkürlichen Reihenfolge. Erst Seiten, dann Mitte. Das vermeidet Spannungen und sorgt für Stabilität.
Josefane
13.04.24 10:27
Ich finde diese Empfehlung zwar sinnvoll, aber etwas zu pauschal. Es stellt sich die Frage, ob ein starres Anziehen dieser Schraubenreihenfolge nicht auch zu Verspannungen führen kann, wenn man sich dabei nicht permanent am Winkel misst oder das Möbelstück zwischendurch auf seine Rechtwinkligkeit kontrolliert.
Daher würde ich empfehlen, zusätzlich zum Handfestziehen ein Durchgangssystem mit vorläufiger lockerer Befestigung aller Verbindungen zu nutzen, dann erst Präzisionskontrolle und schließlich das finale Anziehen. Die Reihenfolge ist sinnvoll, aber ohne Messtechnik oder Markierungen im Bauplan könnte sie eben keine Verformungen verhindern, wenn das Möbelstück schon leicht schief steht.
Kurz: Reihenfolge ist wichtig, aber es braucht meiner Meinung nach auch eine optische oder vermessene Kontrolle, damit PLATSA stabil und ohne Spannung bleibt.
KAULIS
14.04.24 14:33
Ich ergänze die bisherigen Tipps um eine empirisch belegte Empfehlung:
- Beginnen Sie beim Anziehen der Schrauben im PLATSA-System mit den unteren Eckschrauben der Seitenwände. Hier liegt oft die größte Last, und eine solide Basis verhindert spätere Verformungen.
- Danach wird die obere Seite der Seitenwände festgezogen, um ein gleichmäßiges Verkleben bzw. Verbinden der Teile zu gewährleisten.
- Anschließend folgt das Anziehen der Schrauben an den Rückwänden, um die Korpussteifigkeit herzustellen.
- Regalböden und Verbindungsstreben kommen als letzter Schritt.
Wichtig: Ziehen Sie die Schrauben immer in mehreren Schritten fest, um Materialverzug zu vermeiden. Verwenden Sie möglichst eine Drehmomentbegrenzung, idealerweise zwischen 1,5 und 2 Nm, da PLATSA sichtbare Spanplattenkanten hat, die bei zu starkem Anziehen beschädigt werden können.
Diese Methode basiert auf einer Analyse von Möbelmontage-Standards und den Besonderheiten des PLATSA-Materials (Spanplatte, lackierte Kanten). Somit wird eine dauerhafte Stabilität gewährleistet.
benon
14.04.24 15:12
Das ist ein sehr guter Punkt. Gerade bei größeren PLATSA Wohnwänden lohnt es sich, vor jedem Festziehen die Winkel mit einer Wasserwaage oder einem Winkelmesser zu prüfen.
Ich nutze meistens eine Kombination aus manueller Kontrolle und immer wieder vorsichtigem Anziehen, dann wieder Prüfen. Das beugt kleinen Verformungen vor, denn das Material ist leicht nachgiebig.
Dazu kann ich nur zustimmen – man darf nie mit voller Kraft auf einmal anziehen. Die Schraubenlöcher sind vorgebohrt, aber gerade in Spanplatten kann es bei zu hohem Anpressdruck zu Materialbruch kommen. Insgesamt gilt: Geduld zahlt sich aus.
ikeaplatsaschraubenverformungenseitenwändemöbelstückspannungregalbödenquerstreben
