ᐅ Welche Schrauben sollte ich als Ersatz für Ikea Hemnes immer da haben?
Erstellt am: 17.12.24 09:42
Mutu46Hallo zusammen, ich wollte mal in die Runde fragen, welche Ersatzschrauben man sinnvollerweise immer vorrätig haben sollte, wenn man Möbel der Serie Hemnes von Ikea besitzt.
Mir ist bewusst, dass die Originalschrauben speziell sind, aber es geht mir vor allem darum, bei kleinen Beschädigungen oder wenn eine Schraube verloren geht, schnell eine praktikable Alternative zu haben.
Dabei interessiert mich vor allem die Art des Gewindes, das Material, die Länge und eventuell auch die Kopfform, um die Stabilität des Möbelstücks und ein gutes Erscheinungsbild sicherzustellen.
Hat jemand Erfahrungen mit Ersatzlösungen oder Tipps, welche Schraubentypen man am besten ungeachtet des ursprünglichen Sets immer zu Hause haben sollte?
Vielen Dank im Voraus für eure Hilfe!
Mutu46 schrieb:
Mir ist bewusst, dass die Originalschrauben speziell sind, aber es geht mir vor allem darum, bei kleinen Beschädigungen oder wenn eine Schraube verloren geht, schnell eine praktikable Alternative zu haben.Grundsätzlich ist es sehr sinnvoll, sich ein kleines Schraubenset mit unterschiedlichen Größen und Typen anzulegen, wenn man Hemnes-Möbel besitzt, da Ikea häufig spezielle Schrauben verwendet, die nicht standardisiert sind.
Die meisten Hemnes-Möbel nutzen Spanplattenschrauben beziehungsweise Teilgewindeschrauben mit einem Durchmesser von meist 5 mm, oft mit Innensechskantkopf (Inbus). Die Länge variiert je nach Bauteil zwischen 30 und 50 mm. Für Ersatz empfehle ich daher:
- Schrauben mit metrischem Gewinde M5, Verzinkter Stahl zur Rostvermeidung
- Innensechskantkopf (Inbus), da es ohnehin mit diesen Werkzeugen zusammengesetzt wird
- Längen von 30 mm, 40 mm und 50 mm zur Abdeckung verschiedener Einsatzbereiche
Wer etwas robuster unterwegs sein möchte, sollte auf Schrauben aus Edelstahl zurückgreifen, da diese auch dem Möbel Feuchte und Belastungen besser trotzen.
Ich würde außerdem immer ein Inbus-Schlüsselset in verschiedenen Größen bereithalten, damit man flexibel bleibt. Ein weiterer Tipp ist, nicht nur an Schrauben zu denken, sondern auch an Dübel und Verbindungsmittel, da manche Möbelteile in der Regel mit Holz- oder Plastikdübeln verstärkt werden.
Kinbu schrieb:
Die meisten Hemnes-Möbel nutzen Spanplattenschrauben beziehungsweise Teilgewindeschrauben mit einem Durchmesser von meist 5 mm, oft mit Innensechskantkopf (Inbus).Richtig, deswegen empfehle ich M5-Inbus Schrauben in 40 mm als Standard. Alternativ kann man auch selbstschneidende Spanplattenschrauben nehmen, das spart Zeit beim Einbau.
Ich gehe da gern etwas detaillierter auf die Schrauben der Hemnes-Serie ein. Da die Möbel überwiegend aus mehreren Schichten gepresster Holzplatten bestehen, sind die Verbindungselemente speziell auf die Stabilität dieser Materialkombination optimiert.
Ein häufiger Fehler bei Ersatzschrauben ist die Verwendung von Schrauben mit komplett anderem Gewindeverlauf oder falschen Kopfarten. Bei Hemnes wird häufig ein Feingewinde benötigt, um das Material nicht zu sehr aufzureißen und die verbundenen Platten dauerhaft zu fixieren.
Von der Dimension passt wie schon erwähnt M5 normgerecht gut, jedoch gibt es bei der Länge einiges zu beachten: z.B. für die Seitenteile und die Fronten 50 mm, für kleinere Verbindungen wie Schubladenführungen oft nur 30 mm.
Was die Materialwahl angeht, ist verzinkter Stahl in den meisten Fällen ausreichend, aber da Hemnes oft in Wohnräumen aufgestellt wird, macht Edelstahl zudem Sinn, um Rost zu verhindern und die Lebensdauer der Reparatur zu erhöhen.
Zusätzlich sollte man darauf achten, ob die Schrauben durch ein Gewinde in einem bereits eingesetzten Kunststoffdübel greifen müssen, oder ob sie direkt ins Holz gesteckt werden. Für letztere empfiehlt sich eine leichte Vorbohrung, um das Material nicht zu spalten.
Abschließend noch eine Frage: Geht es bei dir ums reine Ersetzen im Notfall oder möchtest du auch proaktiv Verschleiß vorbeugen? Das kann die Wahl der Schrauben beeinflussen.
Domau0 schrieb:
Abschließend noch eine Frage: Geht es bei dir ums reine Ersetzen im Notfall oder möchtest du auch proaktiv Verschleiß vorbeugen?Danke für die ausführliche Erklärung. Im Wesentlichen geht es mir darum, in der Lage zu sein, schnell eine beschädigte oder verlorene Schraube zu ersetzen, damit die Stabilität des Möbelstücks nicht beeinträchtigt wird.
Ein proaktives Austauschen von Schrauben ist für mich weniger relevant, eher das schnelle Nachrüsten im Schadensfall. Es soll also kein Komplettaustausch des Möbelstücks erfolgen, sondern eher punktuelle Reparaturen oder Ergänzungen.
Dass die Schrauben zur Materialbeschaffenheit passen müssen ist klar, daher wäre die angedeutete Standardlösung mit M5-Inbus Schrauben in verschiedenen Längen wohl optimal. Falls es dabei noch Alternativen gibt, lasse ich mich gern überzeugen.
